Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Milash
    Milash
    Milash
  2. Katavok
    Katavok
    Katavok
    Пермь
    Возможно ли использовать плиту муллитокремнеземистая теплоизоляционная МКРП-340 с покрытием нержавейкой для защиты стен?
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Надо делать в любом случаи с учётом противопожарных расстояний, читайте в паспорте к печи иначе пожар вам обеспечен
  4. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    да, превышающий размер печи с каждой стороны на 200 мм и высотой до потолка + на потолке над печкой если высота от верха печи до потолка менее 1100 мм
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Нарисуйте Ваш план с размерами так будет легче советовать
  6. Симафор
    Симафор
    Симафор
    Подскажите пожалуйста, баня из пеноблоков, печь с выносной топкой. каким лучше кирпичем выложить вокруг тоннеля стену? Поняла, что оставить примерно 10мм зазор от тоннеля до кирпича? В парилке стену из пеноблока можно отделать так: снизу отступив (сколько см?) выкладываем кирпичную стену, за стеной просто зазор и пеноблок, а дальше как начинается труба с сендвичем пирог как во всей парилке (утеплитель,фольга,вентзазор,вагонка)?
  7. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать камень-кирпичики Кёльн Брик для облицовки стены из ГКЛ в сауне. В этом помещении всегда сухо, раз в неделю будет топиться температура в том месте где будет лежать камень будет достигать 100С в течение 5-6 часов. Правда укладку буду производить на жаростойкий клей (также и затирка жаростойкая).Вопрос...можно ли использовать камень для этоих целей? вайт хилс фирма
  8. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Думаю что нельзя не выдержит температуры, чем вас не устраивает терракотовая
  9. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Во всей Владимирской области не продают такую
  10. каменный
    каменный
    каменный
    нижний новгород
    Как правило пиленную продукцию привозят под заказ. террактовая получается в результате обжига обычного серо-зеленого ростовского песчаника/ так что просто закажите у ребят кто занимается природным камнем.
  11. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Терракотовая плитка есть у представителей завода терракотовая 1. банное дело г. Владимир тел. (4922) 37-06-41 и 2. камины и печи г. владимир (4922) 37-35-61
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Они уже не занимаются этой плиткой. Звонил им. Спасибо
  13. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Производитель отписался. Дают гарантию что эта плитка до +140 выдерживает
  14. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Не маловато? В зоне нагрева на стене на пределе
  15. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Лучшие материалы для облицовки стен возле печи: Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного. Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона. Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента. Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного. Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.
    Источник: https://stroy-banya.com/steni/zashhita-sten-bani-ot-zhara-pechi.html
