Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В любом случае, по ППБ нужно отодвигать печь на 380 мм от возгораемой поверхности, но это с учетом того, что поверхность защищена. Либо, на полметра. В случае незащищенного исполнения.
    Все равно лучше сделать стенку-экран в полкиприча в 50 мм от печи, но от этого кирпича до деревяяной стенки должно быть не меньше 20 см.
    Защитить можно использовать лист сначала листа асбеста, на него лист СМЛ, который покрыть листом нержавейки для отражения.
    Крепить к стене так, чтобы по крепежу не было возгарания.
    Естественно, что между кипричем и нержавейкой должен быть воздушный открытый зазор.
    Примерно, так. Возможны и другие варианты.
    Но стандартная банная плинровак при топке из КО - убирать деревянный угол на полметра выше печи. И закладывать кирпичем в половину. Получается кирпичная стеновая разделка.
  2. sander789
    sander789
    sander789
    Спасибо! Да. Обкладка печи кирпичом в любом случае будет.
    Подскажите еще про отделку смл. Плитка в т. ч. терракот это только внешний вид? Она какие-то теплоизолирующие св-ва имеет?
  3. sander789
    sander789
    sander789
    20 см никак не получится. Только отодвигать печь от стены, но тога расстояние от дымохода до балки будет еще меньше. Там сейчас 35 см.
    Вопрос про смл. Какое там связующее? Выгорает как у минерита?
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Спрошу ещё тут по минимальным расстояниям до дымохода. сейчас у меня от сендвич дымохода ТиС до сгораемых конструкций 21 см. до перехода моно-термо 22 см переживаю за пожарную безопасность. или лучше всю обшивку вырезать и закрыть стену из бруса мет. листом или может минеритом?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Над кирпичным экраном доски на каркасе? Если каркас, я бы доски убрал/вырезал до полка и до потолка. На каркас, если деревянный, базкартон, далее смл или минерит и через проставки еще один слой смл (а на него керамогранит на жаростойкую мастику) или минерита (можно уже с рисунком).
    Если правильно вижу, то у Вас доска с нащельником на стенах и толщина получается см 5, если делать как я описал выше, выйдет теже 5, с плиткой 6.
    Судя по фото обрамление кирпичного экрана можно было раздвинуть шире. Я бы убрал. Вместо дерева полоски того же смл, на него керамогранит на жаростойкую мастику например. ИМХО.
    Может кто и скажет, что основной нагрев возле печи, листа нержавейки на базкартон выше экрана будет достаточно и т. д. Но нормы и правила написаны не спроста. Каждый нарушает как хочет;).
  6. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Почитайте паспорт к печи...там сказано что за трубой должно быть все закрыто до потолка...выполните требования паспорта иначе пожар
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    А если доски вырезать с каркасом до самой брусовой стены на нею минеритом по базкартону через проставки. а кирпичный проем обромить доской чтоб едва закрывала зазор ?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы бы все вводные написали. Приходится искать Вашу тему, смотреть. Доска по краям по размерам пройдет по нормам? На стену тогда базкартон, минерит, проставки, минерит (можно с рисунком) можно еще нержу финишным слоем по минериту.
    Мне ближе смл. На дерево базкартон, потом смл, на него базкартон и нержа. Вариантов то много можно придумать. Да и размер у Вас уже 27,28 получается.
    Огнебио брус проходили?
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Вырезал кусок обшивки. сейчас почти по нормам прохожу кроме двух мест там где топочный тунель но там как вариант кирпич можно положить? .а там где голая стена из бруса минеритом защью. сейчас как нормально. огнебио не делал. по рекам потом нащельник набью
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Левую рейку сместить влево, аналогично правой. Относительно печи как-то не симметрично. ИМХО.
    Брус и рейки огнебио пройти. Минерит без воздушной прослойки не работает. Смл не рассматриваете? Слева от печи до стены сколько?
  11. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Левую рейку так пришлось сместить чтобы симметрия относительно ппу была.(естье возможность печь подвинуть вправо см на 5).от топочного тунеля (самоесближайшее место) до рейки как сейчас 31 до самой стены около 40. Смл лучше минеритом? дороже?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Про ппу я понял, но симметрия относительно ппу :no:. Я бы рейку левую сместил влево, как и писал ранее, возле ппу, на потолке, добрал бы полоской нержи. Брус однозначно огнебио, потом базкартон, смл, базкартон и нержа. ИМХО. И симетрия будет, и печку с дымоходом не трогать.
    Смл разнится с минеритом. У смл другие характеристики тепловые, без зазора тоже работает, плюс его облицовывать можно камнем, плиткой. Про смл информацию найти не сложно и видео есть, в моей теме посмотрите я там замеры тоже делал. А по цене одинаково мне кажется. Цену тоже не сложно посмотреть;).
    До незащищенного дерева пожнорма 50;)
  13. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    @vovkin спасибо большое за советы ;)
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не только. Конечно имеет. В любом поисковике вбейте.
  15. LenaSubbotina
    LenaSubbotina
    LenaSubbotina
    @ZYBY, здравствуйте! Можно ваше мнение? Баня из газобетона, парилка и помывочная совмещены. КО отделена от этих помещений тоже газобетоном. Печь Варвара Каменка Сетка, топится будет из КО. Т. к. газобетон материал не горючий, мы хотели угол, где будет стоять печь выложить керамогранитом, без какой либо дополнительной защиты, прямо на газобетон (до потолка, и шириной от угла по 80 см в обе стороны).
    1. Какой в этом случае должен быть отступ от керамогранита до печи (ведь все материалы негорючи и выдерживают высокие температуры? Правильно ли я понимаю в этом случае вент зазор между стеной и керамогранитом ни к чему?
    2. Нужно ли выполнять разделку кирпичом в том месте, где печь будет выходить в КО (или газобетон справится с нагрузкой). Если нужно то чем? кирпичом?
    3. Ну и любые ваши комментарии по нашим вводным. Спасибо!
    Всех неравнодушных тоже прошу прокомментировать!
