Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Добрый день, Елена. Меня зовут Сергей.
    Я так понял, Ваша печь без внутренней встроенной каменки, просто сетка вокруг. Или ошибаюсь.
    1. Керамогранит нужно клеить на огнестойкий состав, чтобы расширения при нагреве не приводили к трещинообразованию керамогранита. Печь от стены с керамогранитом достаточно поставить на 30 см.
    2 Тут возможно два варианта. Отделать проем кирпичем или оставить зазор от металла прохода топливника до газобетона 70 мм и заложить его каменной ватой для его закрытия.
    3. Если печь без внутренней каменки, то будет сложно получить приемлемый пар. Если камни сетки разогреть до нужных температур для парообразования, в парилке будет перетоп.
    При совмещении будет очень жарко мыться.
  2. LenaSubbotina
    LenaSubbotina
    LenaSubbotina
    @ZYBY, спасибо за быстрые ответы. По поводу огнестойкого состава - тут советуют для печей и каминов - это то, что нужно? По поводу зазора - а нельзя его оставить просто зазором? чтобы немного лишнего тепла отобрать у парилки/помывочной и отдать в КО. Печь без каменки. Но планировали вот такой сценарий - пока баня топиться - дверь в КО открыта до тех пор, пока в ней не будет ощутимо тепло (отбирая лишнее тепло, но давая нагреться камням). Затем дверь закрывается и топится парная/помывочная (опять же греются камни) Немного тепла продолжает поступать в КО от топки и через зазор в 70 мм. Потом 2 чел идут париться. После отдых, проветривание бани, и только потом мыльные процедуры для этих же 2 человек. Про пар много тут читала, не все понимаю, но мне показалось, что для получения нужного пара нам может помочь паровая пушка, которую мы планируем нахимичить (камней в печке 120 кг, надеемся что для парения 2 человек будет хватать) Или я всё неправильно понимаю? :|:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если для кладки печейи каминов, нет, там глиняно-песчаная смесь идет. Плитка весеть не будет.
    Нужно тмпа цемента, только для повышенной температуры.
    Отверстия у топливника можно оставить, но через них пойдет пар в КО. Поскольку, в парной давление за счет испарения воды всегда выше.
  4. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Всем привет! Вопрос по теме)
    Печь ферингер малютка, экран в КО. толщина щита: пол кирпича красного полнотелого и пол кирпича полнотелого декоративного, фото ниже
    Начитался, что и смл и минерит рассыпаются со временем, но нужного и безопасного варианта не услышал.
    Вопрос: какой материал выбрать для защиты от нагрева каркасной стены, если финишная отделка планируется от кирпича до потолка в парной мозайкой или декоративной плиткой (т е нужен листовой материал, но который можно приклеить плитку на мастику жаростойкую) + стена справа от печи тоже от пола до потолка с такой же отделкой (плитка).
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Минерит не для плитки. У меня смл обложенный керамогранитом на жаростойкую мастику. Можете в моей теме посмотреть. Смл 10, именно премиум. Куски после монтажа валялись пол зимы и весну, некоторые целиком в луже. Недавно убирался, свойств не поменяли.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Почему минерит не для плитки? У меня на минерите керамогранит так же на мастику наклеен. Нормально. Правда, не сильно греется
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Потому что в РЭ к минериту так прописано. А то, что у Вас так сделано и держится, я не против;).
    https://www.forumhouse.ru/threads/265275/ тут как то обсуждали.
    Возможно уже появился усовершенствованный минерит, тогда киньте ссылку где почитать официальный документ.
    Можно рассмотреть минерит уже с декоративным покрытием под плитку, камень, как вариант.
  8. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Вологодская область, Вологда, дер. Березник
    Здравствуйте! Посоветуйте, что выбрать, какой изоляционный материал для защиты бревенчатой стены в бане, где будет стоять печь (как на фото). Я склоняюсь к таким вариантам: минерит с воздушным зазором с использованием фтулок (на стены базальтовый картон а потом минерит), базальтовый картон и по верх него нержавейка или оцинковка, ну и кирпич (правда тяжело будет, печь будет стоять на полу просто, усиленные лаги.) Изоляцию делать на какую высоту? Выше печки или до потолка? На пол хочу положить гидроизоляцию потом подиум из кирпича... Вот жду советов. Печь такого типа как на фото. Пол под печкой двойной будет, лаги 150*100. Что и как сделать?
  9. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Товарищи, вопрос актуален на данном этапе, помогите понять, пожалуйста. Часто читаю, что ставят какие-то керамические проставки между минеритом и стенкой (в случае отгораживания от трубы) ЧТо это за проставки? И как вообще крепить тот же проходной узел, что бы саморезы не нагревались и не несли опасности возгорания. Спасибо!
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Втулки https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8&source=wiz
    Ещё вариант, найти советские керамические изоляторы для открытой (ретро) электрической проводки.
    По проходному узлу - его минимальный размер 80*80 см - и в этом случае за перегрев саморезов можно не переживать.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @evgmih85, большая просьба добавить к вашей просьбе, схему размещения печи относительно деревянных стен с размерами. Пожалуйста.
  12. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Размер парной (совмещенной с мойкой) 2,90 * 2,90. Высота от пола до потолка 2,10. Печь ещё не установлена. Поэтому и спрашиваю какие расстояния выдержать от стен до печки сзади и слева (в моем случае печь будет стоять от входа в парную слева от двери как заходишь) высота такой печки вместе с каменкой 1100мм. Ширина 40 см, длина 80см. Примерно так как на скрине
  13. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Просто пока дело не дошло до установки, проекты и наброски ещё. Закончу с полами, дойду до печки. Поэтому прежде чем что либо делать, спрашиваю: ввиду того что эта печь будет стоять без отдельного фундамента, из-за своего небольшого веса, плюс камни труба и бак для воды, пол будет таков: лаги брус 150*100 (100 ширина а 150 по высоте) шаг лаг 35-40 см, в месте где будет печь чуть сокращу, далее доска 50*150, в месте где печь пол отдельно от остального, чтоб была возможность заменить без проблем. Хватит ли отступа от стены 30-35 см (слева и сзади печи) Стены от пола до потолка изолировать минеритом с зазором 2-3 см а на брёвна базальтовый картон? В итоге получится так: брёвна, базальтовый картон, рейка, фтулки керамическая, минерит. На полу: лаги, доска, базкартон, минерит, печь. От пола до начала листов минерита отступ в величину зазора для конвекции. Что не так? Может можно на доски гидроизоляцию положить потом одним слоем кирпичь выложить..,Потом печь?
  14. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Хм, где бы их найти в моей деревне... И все равно не понятно, саморез пройдет через нее, но концом будет в дереве, как не крути. Или керамика, соприкасаясь с ним, будет его охлаждать?
    Не знаю, где такие проходные узлы, я купил стандартный собранный -нет там 80*80 см...
  15. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Альтернатива керамические изоляторы от проводки. Можно посмотреть в любом старом доме, наверное сохранились, надо штук 20 всего. А ППУ можно и 500 мм использовать, саморез не нагреется до такой степени чтоб зашаяло дерево, ведь от трубы до нижнего экрана ППУ есть минимальный зазор, то не даёт сильно греется нержавейке.
