Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    За Теплодар ни чего не слышал, они меня не интересуют. Я хочу более-менее приближенное к парной, а не сауну. Выбирал из Куткин, Ферингер, Ангара 2012. На эти печи нареканий не встречал.
    Возможно, если хорошо разбирался в печах, делал бы под заказ "самовар", но там предполагаю нужно будет позаморачиваться пока доведешь печь до ума. По этому выбрал подходящее мне изделие, настроенное на нужные кондиции.
    Думаю, что ваша печь в итоге дороже встанет, чем Ангара 2012. Долговечность? Если только задасться целью передать печь внукам. Перечисленные мной изделия из жаростойкой нержавейки, думаю на 10 лет хватит, а там глядишь и что нибудь более интересное придумают.
  2. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    В магазине, при покупке печи Ангара навалили термоплиту Флама, сказали что сбоку печи поставить можно прям на вагонку, чтоб защитить стену от возгорания, кто-нибудь пользовался такой плитой по виду как асбест 1200*600*10?
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Обычная минеритовая плита, негорючий материал, но крепить к вагонке с учетом зазора, крепят обычно через керамические втулки, правда и вагонка лишняя. Как у меня, нет более свежих фоток.
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Еще вопросик, у вас на фото под печкой плитка, это обычная керамика, сильно греется, просто у самого имеется фундамент для печки положено 2 ряда керамического кирпича и хочется как-то облагородить, а как...
  5. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Да, обычная плитка, такая же как на полу, проблем не заметил. Так же, два ряда кирпича, сверху плитка.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно помнить, что при высокой температуре он становится хрупкий, так как некоторые соединения в нем горючие.
  7. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Думаю, что портал (стена каркас 50мм) буду делать так:
    От Комнаты Отдыха по порядку
    1) Плитка на клею на ЦСП 10мм
    2) Минеральный утеплитель 50мм
    3) Плитка Терракота на жаропрочном клею на ЦСП 10мм
    Таким образом сделаю и второй экран, что ближе к печи.
    Высота экрана в парной будет от стены до потолка или минимум 1,5м (ещё думаю) ширина 1,5м
    Покритикуйте...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    ЦСП - цементно-СТРУЖЕЧНАЯ плита. Хоть она и не поддерживает горение, но под вождействием высокой температуры стружка будет дымить и плита потеряет посность. Это про место ближе к печи.
  9. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Так для этого она и облицовывается жаростойкой плиткой "терракота" на жаростойкий клей. ценник от 780р/м.кв
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Шикарно. Тогда предлагаю делать портал из доски и клеить на доску облицовку! :um:
  11. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Не вопрос, только две проблемы:
    1) доска горючий материал
    2) доска имеет стуктуру не подходящую для плиточного клея (придется армировать).
    Честно говоря, я надеялся вместо бестолкового сарказма услышать дельный совет. Например на что заменить ЦСП. Но Ваша "корона" явно сползла и давит в область самомнения, мешая мыслить конструктивно.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какая корона? Вы о чем? Я вам сказал, что часть цсп с вонью отгорит за период пользования баней. А вы привели офигительный аргумент, что это не так!
    Кирпич, батенька, только кирпич полагается при обкладке топливника. Нафига там оцинкованный профиль - греть его и народ морить?
    Можетт вам физику почитать, перед дачей совета? А то спалите народ!
    Хотя опять это будет корона! Есть вещи, которые нужно пресекать на корню.
  13. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Вот это уже по делу (на корону не сердитесь, просто мне показалось Вы взяли неверный тон. проехали).
    Кирпич был бы приемлем, но в моем случае:
    1) строю каркас на столбчатом фундаменте, а кирпич тяжелый (даже если в полкирпича минимум стенка 3х1,5)
    2) если делать стенку только из кирпича (не пирог), то я вместе с парной буду топить КО и мойку. А оно мне надо?
    А от Вас очень хотелось бы узнать какова будет температура на поверхности экрана портала и боковой стенки для металли. Хотя бы примерно из опыта.
  14. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Не дописал: Металлической печи типа "ангара"
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Сначала второй аргумент. Если кратко то не аргумент. Обогревать и мойку и КО тоже надо будет, как мойка-то сохнуть будет.
    Если хочется легкой конструкции, то каркас-минерит. Но кирпич надежнее. Можно вместо минерита взять ацеид. Но он выше 200 градусов не переносит. Каркас естественно из металла.
    Поэтому лучше всего на высоту печи + 200 мм сделать кирпичем, а выше сделать каркас. Тогда самое теплонагруженное место будет закрыть кирпичем, а уже повыше можно и минерит.
