Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Устанавливаемый экран немного большего размера, чем закрываемые элементы. Он не тяжелый. Четырех саморезов установленных по углам экрана и за пределами основного нагрева, будет достаточно. Главное не забудьте - экран должен быть вентилируемый со всех сторон (с отступом то стен, пола, потолка)
    Retro-provodka-93.jpg их, еще советские, только и в деревне сейчас найдешь)
    ваш вариант ? https://www.forumhouse.ru/posts/24140265/
    ответ https://www.forumhouse.ru/posts/24142334/
    если есть возможность, предусмотрите (и сделайте) уличный приток под центр топки печи (110 канашкина труба). Как понимаю печь будет топиться из ПО ? Форточка открывающаяся в ПО будет ?
    Когда будете покупать, заказывать печь, предусмотрите, чтобы бак под воду был отдельно, т. е. не вваренный в печь. Иначе во время банных процедур у вас будет наблюдаться не контролируемое кипение - а это очень неприятный момент в бане. Придется постоянно сливать кипяток и добавлять холодную воду.
    IMG-182157ece06cb1709173110ec8719787-V.jpg фото прислал товарищ с работы. Баня и печь очень похожи на ваш вариант. Кирпичная кладка (можно и на ребро, но обязательно с отступом от стены и печи 5 см минимум) на высоту печи позволит максимально её "задвинуть в угол".
    По полу и вашему варианту установки печи - есть один интереснонеприятный момент - именно для совмещеннок с топкой из неё - чем выше печь устанавливается над полом (кстати, какой у него конструктив будет) - тем он и холоднее. В деревнях некоторые светлые головы - устанавливают печь, зольником ниже уровня чистовых досок.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сначала пишите, что на пол кирпич хотите, тут уже про минерит. Если выбирать из этих двух вариантов, однозначно кирпич, минерит без прослойки не работает. Выкладывали фото, как тлеет дерево под минеритом с таким пирогом пола .
  3. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Вологодская область, Вологда, дер. Березник
    Насчёт приточки под центр печи не понял. Это с улицы трубу подвести под печь? Вывести ее в поверь с полом или как? Можно какой нибудь рисунок? Не проблема могу это сделать. Насчёт бака он снимается, высота ножек вроде 10 см, а вот поддувало сделать чуть ниже уровня пола можно, но пока не придумал как: чтоб так сделать нужна площадка или какой-то фундамент под печку. Пока все думаю. Определился с тем, что однозначно буду кирпичем изолировать стены и пол.
  4. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    Топится печка будет из парилки-мойки (совмещённая)
  5. evgmih85
    evgmih85
    evgmih85
    В общем, плюнул я, махнул рукой и залил фундамент для печки, пусть жестко стоит. Вот подсохнет, что дальше делать? Лаги для пола установить? А потом уже кирпичную кладку под печь? Два ряда? Рубероид ложить на стяжку? Потом кирпич?
  6. p_age
    p_age
    p_age
    Здравствуйте! Кто-нибудь знаком с материалом стекловолокно огнеупорное иглопробивное, с одной стороны фольгированный, плотность 128 кг/м3, толщиной 2 см? Магазины банных печей рекомендуют для защиты стен от возгорания. В инете в отзывах ничего не нашел.
  7. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    Фото Есть ?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. p_age
    p_age
    p_age
    Да, оно. У меня от трубы до вагонки 150мм :( труба одностенная. Хочу защитить вагонку: плита ОгнеупорOFF 8мм + это стекловолокно и все вплотную к стенке. Поможет ли? И нормально применять это стекловолокно в парилке?
  10. p_age
    p_age
    p_age
    Вот фото стекловолокна
  11. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Я подумал о немного другом материале?
    А этот может попробовать кусок купить не много и пожечь его лампой или горелкой. Зато все вопросы сами отпадут.
  12. Vasbut
    Vasbut
    Vasbut
    Добрый день уважаемые форумчане, обложили печь (Везувий 16 чугун) кирпичом и построили трубу из кирпича, хотел бы услышать совет как лучше всего защитить стену (одно бревно) от нагревания металлической трубы и не близко ли сделана распушка трубы к потолочному перекрытию. Печь грели только два раза примерно 30 мин и 1 час, данное бревно нагревалось, но несильно, а распушка вообще ни какой температуры не давала потолочной балке. И как лучше отделать потолок над самой печкой, думаю зашить минеритом, но как ее к балкам потолочным приделать, если саморезы металлические. Спасибо
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Кстати! на днях со слов соседа, у него сделано так -
    он взял остатки обычного базальтовый утеплителя хорошей плотности от фасадной шубы (непомнит сколько, но говорит жесткая была), фасад у него штукатурка по этой вате+сетке
    сделал мини-крематорий (кучу хвороста) прожег его на улице, и результат уложил за лист жести...
    я видел торец этого утеплителя - бане лет 5ть уже и может и больше - дык на ощупь - форму и качество - не потерялось после экзекуции-времени и топок
    ну мягковат немного... жесткость примерно как у 15-25 кг на куб...
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вот это место - практически самое что ни на есть горячее потом будет... - вертикаль+колено
    а покажите как заделывали вход в кирпич?
    фото есть?
    Спасибо
  15. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    У между коленом и потолком 30см, я ставил панель Фламму на втулках + Экран из нержи.
