Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Вернулся к работе над баней... в целом почти со всеми вопросами разобрался, кроме первого. Печку решил оставить все таки на старом месте. Расширю портал, расширю подиум. Простенок между печкой и дверью снес, выполню эту стену боковую кирпичом. Остался вопрос - чего делать с брусом под топкой. Он собственно представляет собой нижний венец сруба и выпиливать его прямо скажем стремно. Никак не придумаю как его обезопасить. Лучшее что придумал пока - выпилить его наполовину. Но все равно близко к печи, хотя и через слой кирпича, он получается. Может есть какие решения, чем можно сделать теплоизоляцию на коротком расстоянии. В инструкции к печке рекомендации следующие: под топочной дверью горючий пол изолируется металлическим листом, под печью листовой сталью по теплоизоляционному материалу с коэффициентом теплопроводности не выше асбестового картона толщиной 10мм, при этом расстояние от низа печи до пола не менее 10мм или кирпичом на 250мм во все стороны от печи. Посоветуйте что-нибудь, сам что-то не могу сообразить.
    Вот так примерно это получается будет выглядеть. Собсно тут ещё балка насквозь идёт, тоже вроде как близко.
  2. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Задвинул в общем печку вглубь парной. Не хотелось этого делать, зато все расстояния стали прям почти что в норме. Даже проем расширять не буду. Сверху ток выпилил одно звено.
  3. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Вопрос такого плана. Печной портал, в нем Ферингер, над порталом каркас из бруска с утеплителем, со стороны парилки фольга. Расстояние от стены до стартового дымохода Русалка примерно 30 см. План был такой: зашить вагонкой, затем минерит через проставки. Но может будет иметь место быть такой вариант: на фольгу минерит, на минерит декоративный камень. По идее -пожаробезопасно будет? Можно ли так реализовать?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тот вариант, что планируется, называется защищенный.
    Ак вот СНИП ооворит, что в таком защищенном режиме отступ должен быть не менее 380 мм.
    . А СНИП, как Устав караульрой службы, напмсан кровью!
  5. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Уважаемые, кто делал себе, подскажите, как быть в такой ситуации. Чем заполнить пространство вокруг трубы, что бы зимой холод не попадал или попадал минимально. Мансарда жилая планируется. Вывод трубы через шифер. IMG_20190824_200130.jpg IMG_20190824_200143.jpg
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Базальтовая вата.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    оцинковка + керамзит (к трубе) + 10см напилить газосиликатные блоки (к стропилам)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ни чем заполнятьнельзя. Припотолочный лист, пароизоляция из фольги и пустой ППУ
    Иначе, сендвич прогорает в этом месте. Наберите Прогар сендвича в потолочном перекрытии.
    Увидите, то что будет у вас в случае заполнения.
    В ППУ проходит горячий сендвич и ни какой холод поступать не будет.
    Не нарушайте ППБ!
  9. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    В момент протопки печи -да. В остальное время -будет холод поступать в мансардный этаж. Неужели нет никаких способов это предотвратить?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не совсем ясно, откуда холод?
    Нет проблем при продуыаемом холодном чердаке.
    Я обычно проход выполняю: припотолочный лист, асбестовая прокладка и фольга с зажимом на сендвиче. Нормальное, с учетом воздушных прослоек, получается теплозащита прохода.
  11. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Мансарда планируется жилая! откуда продуваемый холодный чердак? Холод -от шифера, мастер флэша.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это было здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18502812/
    Пытаюсь разобраться в необходимости и целесообразности зазора (мнений была куча - нужен / не нужен (вреден) / как хочешь).
    Снизу и сверху типа по 3 см доска не доходит до пола и потолка вдоль стены. Тяга вроде должна быть и остаточное тепло печи всё должно высушить + ТП в рантовой зоне будет помогать просыхать внутренней доске. Что воздушный зазор – не «охладитель» - понятно (но и вроде не теплоизолятор особо), но внизу во время работы печи – воздух холодный (у пола), сверху – горячий. Значит туда (в зазор к фольге) горячий воздух попадать не будет и нагрев в основном за счёт передачи тепла от «вагонки» (я планировал некую доску 20-25 мм). Т. е. если топить 5 часов, то всё конечно нагреется, а если часа два и в режиме русской бани (т.е. до 70С) – то меньше.
    Вообще похоже во время работы печи такой зазор как вентиляционный не работает: внизу холоднее, сверху - горячо. То же и пока печь горячая и есть остаточное тепло. А вот после её остывания - тёплый пол (который целесообразно сделать) обеспечит некоторое движение воздуха в зазоре вверх.
    Т. е. зазор имеет КМК смысл, если за фольгой утеплитель и, особенно какая-нибудь стена, которую не хочется нагревать (например, CLT или клееный брус).
    @Палеха, не взглянете тоже?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Почитайте мою тему о вентзазоре.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Уже читал. Ещё раз просмотрел.
    Там про каркасную в основном. И постулаты. На 10-й странице вопрос задан похожий https://www.forumhouse.ru/posts/20281082/, но ответа нет.
    Кстати, думаю влажную внутреннюю доску и без зазора высушит тепло от того, что за фольгой и фольги + остат. тепло печи + ТП. При наличии вентиляции.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы о обсуждаемом здесь зазоре
    (Как обезопасить стены парной от нагревания печи), говорите ?
    Этот зазор начинает " работать" именно в момент нагрева отражающих (ограждающих) элементов (минерит, ЦСП, нержавейка). Воздух в зазоре нагревается и начинает двигаться вверх. На его место приходит другой, не нагретый.
    Можете не разбираться, но ... в родительской бане лист железа вплотную к стене "защищал" деревянную стену от печи. В результате от пожара нас спасло только чудо. Сейчас (уже 15 лет) тот самый лист (обычный металл 2 мм) установлен на расстоянии 5 см от стены. Ни каких отрицательных явлений не замечено, даже дерево не темнеет.
    Ничего не понял. Вы собираетесь строить каркасную постоянно отапливаемую баню ? Какую печь выбрали?
