Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    380 мм от дыма до защищенной поверхности.
    Значит, от нагретой почерхности печи до плитки.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    LonelyHunter,
    В инструкции к вашей печи указано.
    Так что кирпич до потолка;)
  3. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Спасибо, я как раз и рисовал кирпич из инструкции :)
    вот только не очень понятно зачем такой высокий ? и такой широкий в районе трубы...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Всю проекцию трубы на стену нужно защищать, обычно там меньше 500 мм выходит.
    Делать выше печи на полметра и защита проекции трубы
  5. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    А может есть более компактные печки в облицовке камнем для парной 1,7х2,3 и 2,2 в высоту ?
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нормы 38. Вводных мало.
    В инструкции написано:
    Служит в качестве декоративной защиты от жара печи или дымохода в парилке при расположении не ближе 250 мм.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Вопрос немного не в тему, но близкий к печке. Место примыкания каркасных перегородок и кирпичной стены закрыл ГКВЛ в два слоя. На пол ГКВЛ НЕ опирается. На финише кирпич и ГКВЛ закроется плиткой.
    Однако есть сомнения. Не разрушится ли со временем ГКВЛ в парной русской бани? Что скажет Общество?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    От прямого воздействия воды разрушается, от хорошего пара бумага отслаивается, но у Вас же будет закрыто плиткой. Если все грамотно сделано, влаги в помещении на утро уже не будет. Другое дело, что это возле печи. Хоть температура, скорее всего в этом месте не будет превышать 100 гр.,я бы использовать гквл не стал. Гвлв, гвлво или смл, они без бумаги. Имхо.
  9. ayd88
    ayd88
    ayd88
    План такой
    Металлическая Печь будет топиться из КО, портал кирпич выше печи на 20см. Выше над порталом, до потолка и сбоку стена каркас с утеплителем из базальта.
    Думаю в этих местах стены вагонкой до потолка не обивать: на каркас фольга, затем ГВЛ и на него через керамические втулки Менирит, с зазором с низу и верху.
    Расстояние от печи до боковой стены 27 см. Понимаю, что это компромисс, но сбоку кирпичный экран не выдержит деревянный пол.
  10. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Здравствуйте форумчане. Подошло время ставить печь. У меня Гефест Ураган ПБ 03ПС.Буду обкладывать кирпичом. Совмещу обкладку с щитком. Как правильно сделать противопожарный отступ? В планах так. Стена каркас, 15 см Роквула, затем хочу 5 см фольгированного утеплителя, или фольгированного базальта (?). Еще слой фольги 100 микрон. Затем металлопрофиль, где-то мм 30 кажется. На него минерит, 3 листа по 80 см до потолка по горизонтали. и с отступом 10-12 см кирпичный щиток. Все правильно делаю, или где ошибка, подскажите. Заранее благодарен . печь и щиток.png
  11. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Приветствую. Кто делал портал печи из ЦСП или СМЛ? Насколько жизненное решение?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Бане обязатеньно нужно остаточное тепло. Поэтому, только красный полнотелый кирпич.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я делал из смл премиум. Все хорошо. Подробнее можете в моей теме посмотреть.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Вячеслав Бор, в случае защищенного исполнения, а это все, что вы собираетесь напихать для защиты дерева. Отступ от печи до деревамдолжен быть 380 мм.
    Противопожарный СНИП не обманешь!
  15. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    отлично, буду смотреть
