Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. miner108
    miner108
    miner108
    угол печи.jpg Кирпичная баня.
    Внешние стены из 2нф толщ 380, сверху мокрый фасад (мин вата 120)
    Стена между парилкой и комнатой отдыха из полнотелого кирпича
    Везде круглый год обогрев и тёплый пол
    Топочный агрегат с закрытой каменкой хочу обложить кирпичом на ребро и покрыть мазанкой в стиле Джеймса Ларкина
    стены без деревянной отделки 1,7м на 1,2м
    Вопрос: Обкладывать с 4 сторон или 2 стены взять уже готовые, без утеплителя изнутри сильно увеличится время протопки (9 м площадь стены без утепления)?
    Посоветуйте как лучше организовать этот угол с печкой, можно ли сделать мазанку и на стене или постоянно будет отваливаться? Обычный керамогранит можно клеить или нет - в банных магазинах пугают, что керамогранит может лопнуть осколками и будет отваливаться и надо брать каменные плитки, но меня не устраивает цена и по стилю не подходит
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите, везде пишут про базальтовый картон и базальтовую вату (для ППУ например).
    Нет такого в продаже у нас. Заменить каким-нибудь утеплителем из каменной ваты можно? Или это не то совсем?
    Например ТехноНИКОЛЬ Роклайт (35 кг/м3)
  3. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Приведённый вами пример и есть базальтовая вата.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    для ППУ - помнится мне - надо керамзит засыпать. или я ошибаюсь?
    всякие "базальтовая вата" - вполне себе токсично выгорают при нагреве
    сосед помнится - сам сначала выжег эту вату, потом укладывал, она побелела, но в общем-то "комком" ваты - осталась
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В ППУ ничего нельзя класть! Это пожароопасно!
    Сендвич должен в ППУ охлаждаться, а не засыпать его.
    Наберите в поисковике - прогорел сендвич. И все увидите.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Странно, во всяческих видео показывают как его набивают базальтовой ватой или забивают кусками базальтового картона.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @beerok, ролики снимают чайники, которые не понимают вреда от этого.
    Должен быть припотолочный лист, внутри ППУ фольга, как пароизоляция, стянутая замком на сендвиче и все.
    Всякое наполнение ППУ не дает нормально остывать сендвичу в этом самом ТЕПЛО напряженном месте.
    Происходит перегрев, прогар и пожар.
    Погуглите ZYBYбаня на другом форуме. Я там при строительстве бани расписали показал порядок установки ППУ.
  8. Lemko
    Lemko
    Lemko
    Здравствуйте! Был вынужденный простой в стройке, семейные обстоятельства. Решился на глобальную переделку. Отмёл все компромиссные спорные варианты и выложил кирпичом. Грется такой экран конечно будет дольше. На ребро не стал, кирпич кривой. А ровный дорого.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как такой вариант экрана? Между профилем будет базальтовый утеплить, минерит, плитка терракот.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Расстояния получившиеся еще бы выложили. По фото, кажется, что близко очень.
    Что мешает еще 1-2 бруса вверх выпилить? Хоть некая проэкция печи получится. Нижний брус не боитесь оставлять? Если память не изменяет минерит работает при проветривании/зазоре. Рассмотрите смл премиум.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Печь в камне будет ?
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В металлическом кожухе. От печи до передней стенки 15 см. Справа от стены 25 см.
  13. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Базальтовому утеплителю тут категорически не место!
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Почему?
  15. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Во-первых потому, что будет выделять фенолы.
    Во-вторых потому, что будет впитывать влагу, а отдавать/выветривать её некуда.
