Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Чем тогда изоляцию делать кроме кирпича?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Фиброцементная огнестойкая плита Flamma (Фламма). Кстати, она и воды не "боится".
    Крепите на существующий каркас к вертикальным стойкам. Горизонтальные отрезки уберите, т. к. будут мешать движению воздуха за фламмой. Также для вентиляции нужен зазор 4-5см от пола до фламмы и от фламмы до потолка.
    Как обкладывать топочный тоннель посмотрите ТУТ
  3. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста.
    Парилка сауна.
    В углу печь каменка. До стен 5см.
    Планирую Минерит или Магнезит от пола до потолка 90см от угла в обе стороны на керамические втулки. Поверх положить керамогранит.
    Но...
    Что лучше Минерит или Магнезит?
    На что можно положить керамогранит?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    КАК ? Модель печи ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22238517/
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Установлен защитный экран из минерита на профиль ГВЛ. Везде проложен Суперсилик.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Красиво, но не увидел зазора снизу, да и сверху останется ли? Пространство за, должно проветриваться. Сантиметра 2, 3 снизу и сверху нужно оставлять для проветривания.
    Профиль не плохо бы прикручивать к дереву через базкартон например или туже силику.
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Все зоны контакта минерита и профиля через суперсилик. Между профилем и стеной тоже зазор. В стены заложен базальтовый утеплитель класса НГ.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    На фото профиль к стене прикручен, а хорошо бы через баз картон например. Знаю случай, когда и от раскаленного самореза беда была.
    У вас за минеритом утеплитель? А должен быть вентилируемый зазор, для чего и оставляют зазор снизу и сверху. Технология минерита на аля керамические втулки это подразумевает. Или Вы нашли спецификацию, где минерит можно использовать без вентилируемого зазора?
    Пару постов выше Вам уже отвечал аналогично nikto_16.
  9. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Кастор TS1 Сага
  10. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Давно поставили?
    Какая температура в парной?
    На Минерит керамогранит можно?
    Зачем на профиль, а не на керамические фтулки?
    Суперсилик куда и зачем? Может лучше оставить зазор (у меня 18мм).
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Ещё в процессе монтажа. Керамогранит намного тяжелее Терракот. Профиль обусловлен тем что стены из бруса, конструкция на скользящих уголках. Мои строители с такой конструкцией установили много печей. Делали замеры, если топить более 100 градусов в утеплитиле больше 50 градусов не бывает.
  12. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Я так понял, Вы настаиваете на проветривании зазора за плитой? А зачем? У воздуха теплоемкость очень низкая.
    М. б. я чего то не понимаю?
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Существует 2 варианта крепления минерита:
    1. Через втулки
    2. Базальтовый картон 10 мм. на стену, на него без зазора минерит.
    Чем хуже если вместо 10 мм., 50 мм?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У вас каменные стены вокруг печи ? Почему у вас расстояние между печью и стеной 50 мм ?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У Вас не верная информация.
    Сейчас по памяти скажу, могу немножко ошибиться.
    Если расстояние около 50 см от печи, минерит можно крепить к стенам (и все равно желательно через базкартон). Если расстояние меньше, делают проставки из втулок или профилей для вентиляции и охлаждения. Если размеры малы (расстояние сейчас не скажу, не помню) делают конструкцию из 2ух слоев минерита, 1й прикручивают через тот же базкартон на стену, каркас, а 2ой слой с вентилируемым зазором в 3-5 см от первого.
    У Вас по фото см 10 от печи?
    Откройте спецификации производителя, а не сочинения любителей, там всё прописано. Вся информация общедоступна в глобальной сети.
    У самого сделано аналогично, почти по нормам и правилам, но из смл премиум, который отличается от минерита на порядок. При строительстве бани изучил все доступные материалы. А с смл и сам опыты проводил (есть в моей теме).
    И, кстати, по спецификации плитка на минерит не подходит, хоть и держится у некоторых.
    Если у Вас есть другая документация/спецификация, с интересом изучу. :hello:
    А как кто сделает, это личный выбор каждого. ;):hello::hndshk:
