Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Многие крепят минерит или другую листовую термоизоляцию через втулки к брусу, бревну. Это жесткое крепление. Как быть с усадкой и изменениями в древесине при нагреве/увлажнение/сушке. Лист не треснет?
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Многие и без втулок его крепят. ;):aga: Обычно после постройки, дается существенное время на усадку строения. И на сколько я помню, при монтаже его всё равно приподнимают от пола. А тепловые расширения не на столько велики думаю, чтоб лист поломать, тем более, что саморезы в дереве, даже через втулки, это не совсем жесткое крепление получится.
    Повторюсь, мне минерит не понравился. Свой выбор я сделал.
    А про минерит тут есть несколько тем и про способ крепить, и с фото как и что бывает при неправильных соблюдениях рекомендаций. Поищите.
  3. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    50 мм если поверхность защищена негорючими материалами.
    А вообще, да. Стены из красного кирпича.
    Если можно, по делу.
    По слоям и с логикой. Какой лист, какой толщины на что и какие у него преимущества и недостатки. Какой клей, зазор?
    Полистав немного тему обратил внимание, что многие путают горючесть с теплопроводностью.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы немного путаете, 50 мм до каменной стены. Вот и в руководстве к Вашей печи это всё указано.
    Не много не понятно, что Вы хотите сделать и как. У Вас сейчас зазор 50 мм, минус 3 см втулки, 1 см минерит и еще 1 см керамогранит с клеем. Получается впритык? Нет?
  5. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Да, извините, техзадание некорректное:).
    Небольшая парная внутри постоянно фунционирующего дома.
    Стены из красного кирпича. По кругу обрешетка брусом 50*50 с каменной ватой. Поверх фольга сотка.
    Дальше на бОльшей части поверхности контрбрус 20*40 и вагонка из липы 16мм (всего 36мм). В углу, где печка - зазор (15мм), лист (9мм) чего-то на фтулках, клей (4мм), керамогранит (8мм) (всего 36мм). Поверхность вагонки и керамогранита - вровень. От поверхности керамогранита до печки 50мм.
    Конфигурация не обсуждается.
    Техзадание:)
    Подобрать плиту (лист) жаропрочный, устойчивый к температурной деформации, подходящий для наклейки керамогранита. Теплоизоляция не очень волнует.
    Также клей и затирка.
    Заранее спасибо.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Посмотрите мою тему, из менерита и смл, выбрал смл премиум. По спецификации на смл плитка клеится, на минерит нет. Теплопроводность превосходит, температуру держит значительно выше. Никого не уговариваю;). Свой выбор сделал.
  7. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Огромное спасибо. Первый продуктивный ответ.
    У СМЛ Премиум какой предел термостойкости?
    Посоветуйте производителя, пожалуйста.
    Есть ли маркировка на листе (чтоб в магазине не обманули)?
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Керамогранит тяжелый. Крепить желательно на кляймеры. Я рекомендую плитку Терракот на мастику термостойкие и затирка высокотемпературная тоже имеется. Комплексное решение.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Маркировки нет. Заказывал в магазине, сразу обговорил, что мне нужен сертификат, подтверждающий, что смл премиум. Предоставили без проблем. Тоньше 10 мм брать не стОит. Когда себе покупал, производителей можно было на пальцах одной руки пересчитать. Ну и Китай много где фигурировал. Как сейчас не знаю.
    Про термостойкость не отвечу, но цифры были очень разные, думаю в интернете найти не проблема, только в официальных документах. ;)
    Нагревал и минерит и смл, смл в выигрыше, хотя бы по нагреву самого листа и его обратной стороны. :hello:
    Клеил керамогранит на него на мастику, ничего нигде не отвалилось. Эксплуатация бани почти еженедельно, круглогодично. Баня не отапливаемая.
  10. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Спасибо.
    Грунтовали?
    Мастику наносили гребенкой?
    Какой размер плитки и гребенки? Нужно для понимания соотношения размера плитки и толщины слоя мастики.
  11. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    На керамограните.
    У Вас -20...+200.
    У меня +20...+200.
    Не думаю, что это сыграет важную роль.
    За лист СМЛ Суперсил или что-то подобное клали? Или наоборот оставили зазор?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Про не отапливаемую указал специально, что режимы из минуса в плюс и всё нормально.
    За подробностями давайте в мою тему, там кстати всё это описано, или в личку. Не люблю когда темы засоряют, и сам стараюсь так не делать, потом по существу темы трудно информацию искать. :hello:
  13. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Второй раз ссылаетесь, а ссылку не даете:nono:
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    По созданным темам пользователя можно смотреть https://www.forumhouse.ru/search/36325796/
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Посмотреть легко, посмотрев профиль пользователя. ;)
    Но на всякий сбросил в личку.
