Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Спасибо за совет. Буду рассматривать ацеид и минерит. Правда второй во много раз дороже.
    Кирпич мне очень нравится. Даже обкладывать его не стал бы. Красиво. Но приведенные выше аргументы тем не менее считаю важными (мойку, ка и парную, я буду сушить за счет вентиляции, кроме того мойка будет и так греться-в нее выходит дверь парной)
    Кроме того, хотел бы уточнить: Неужели температура на стенах может достигать 200 градусов?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нагреете вы ни мойку, ни КО. Нагреется только поверхность кирпича со стороны парной. А если использовать пустотелый кирпич, то страхи будут совсем беспочвенными.
  3. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Спасибо. С кирпичем все предельно ясно. Он великолепен. Он у многих есть и все довольны. Вес экранов из кирпича минимум 680кг. Как вариант кирпич я не рассматриваю. Поэтому давайте его отложим в сторону. Мне нужны экраны листовые, а это:
    1) Нержавейка. (Излучение и не нравится)
    2) Лист не горючего материала+покрытие (плитка, штукатурка и ещё)
    3)... может кто чего еще придумает или уже придумал? Я на этой ветке для этого и кукую.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Смысл экрана не только защитить нас от жеского ИК от нагретого металла печи. Это только малая часть функций.
    Теплоемкий экран - это мощный тепловой стабилизатор, а не хлипкая железка, которая быстро остывает. Вам прийдется с тонкой железкой топить всю баню. А это плохо. Нужно прогреть теплоемкий массив и потом париться, практичемки без горения в печи.
    Далее, экран из кирпича - это запас остаточного тепла для здоровья бани и качественной просушки. Ушел - утром все сухо. А жлезка что? Топить после бани - оно мне надо!
    Остальные ухищрения только трата денег. Без теплоемкого аккумулятора - это не баня.
  5. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Вы сейчас говорите о экране печи? т. е. кладки стенок вокруг неё? Это было б идеально, но:
    баня каркас на столбиках! Роскошь это для меня.
    К тому же тема не про аккумуляторы тепла, а о защите экранами стен...
    Зачем так категорично. Для Вас возможно. Но баня у каждого своя. Мне нравится пар и потеть. Кому то вообще посидеть у раскаленной железки в помещении в кайф. Это его баня. Или Вы хотите стандартизировать понятие "баня"?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет не стандартизировать. Речь идет о пользе. У расскаленного металла сидеть не след, у металлургов по этому поводу на 5 лет раньше пенсия. А вы добровольно.
    Стены не нужно защищать, а нужно горючие заменять кирпичем. Это грамотно со всех сторон.
    Фундамент под печь - не составляет труда. У меня уже больше десятка лет зарыты две деревянные плахи с этой целью. Доступа воздуха нет, ничего не гниет.
    Собственно и все. Хотел подсказать, чтобы вы не наделали ошибок.
    И сразу категорично, стандартизировать баню. Баня - она или есть, или нет, а вмсто нее суховоздушка.
    Предупрежден, значит ... принимайте решение сами и делайте как хотите.
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Михалыч Титов, хочешь каркас будет каркас. Принцип работы ведь его прост. Берешь швеллер или уголок, варишь из него каркас. Потом зашиваешь его металлом с внутренней стороны, с наружней ГВЛВ или минерит. Внутри обязательно нужен теплоизолятор - в твоем случае базальтовая вата. В общем-то все.
    В идеале если у тебя так получится то на профиль можно будет прикрутить керамогранит. То есть в плитке керамогранита делаешь отверстия и прикручиваешь к профилю. Лист металла все равно надо сохранить, так как он пароизолятор. Очень трудоемко, но хоть что-то.
    Если есть хоть какая-то возможность сделать фундамент или ростверком по столбикам под кирпич - делай! Оно того стоит.
  8. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Проще залить фундамент под печь...
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А я поставил СМЛ...
  10. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Думал, думал, нарисовал даже. Подскажите в чем смысл сложной конструкции? А главное от какой температуры должно все ЭТО защитить стену? Может я не все понял?
    Тоже читал про него. Как на практике? Скажите пожалуйста!
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Практики, как таковой еще нет, к сожалению...было пару тестовых протопок - вроде нормально...большего пока сказать не могу, увы...
    да, пытался приклеить пару тонких кирпичных обрезков - отваливаются...попробую в новом сезоне либо сетку, либо еще лист сверху...
  12. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Я хочу "Терракот" обложить. У них клей специальный есть жаростойкий. Для лучшей адгезии с листом думаю можно мастику (забыл как называется плитку на гладкие стены клал с помощью неё. красного цвета с мелкими вкраплениями. Отличная замена сетке)
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Думаю, тут дело в толщине...10 мм это совсем мало - играет... в две толщины может пожестче будет...
  14. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    А крепили к стене как?
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    саморезами к стойкам каркаса...в полдерева...
