Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вопрос с прокладкой под ним, что предпочтительнее в условиях большой вероятности попадания воды
    базальтовый картон фольгированный
    лист базальтовый (типо мат из касторамы)
    что-то иное?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @DEDYNJ, выпиливать нужно обязательно угол. Иначе, сгорите.
    Но сначала нужно продумать, как закрепить брус.
    Есть несколько вариантов Применить скользящую технологию - по высоте с учетом усадки крепить боковой брус и в нем делать пропил для крепления на уже пропиленных на выступ окончаний брусов угла. Все делается пилой.
    Прочитайте про скользящую технологию крепления окон и дверей в срубе.
    Вам обязательно нужна эта кирпичная разделка.
    Она будет накапливать тепло и служить аккумулятором остаточного тепла для просушки парной.
    Нужно все хорошо продумать и руки приложить раз начали переделывать дом под баню. Не выбрасывать же!
    Обращайтесь, покумекаем.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @vegetarianez, вода там не страшна. Это самое сухое место в парной (тепло от трубы)
    Возможно применить баз картон или современные плитные негорючие материалы. Но их поискать. А листы асбеста есть в магазинах любой деревни.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @ZYBY, в контексте речь шла про притопочный лист, вопрос связан с мнением со слабой стойкостью картона к водным процедурам
    я вот об этом материале - лист базальтовый, не будет ли он лучше при прочих равных? быть может и на стены
  5. DEDYNJ
    DEDYNJ
    DEDYNJ
    МОСКВА
    @ZYBY, в выходные сниму сайдинг со стены и покумекаю как реализовать Вами отмеченное и очень важное!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @DEDYNJ, возможно сайдинг не снимать. Со стороны парной выпиливаете угол, кирпич разделки кладете заподлицо с внутренней отделкой парной. Начинаете возводить стенку из кирпича, там будет зазор, за счет разницы толщины бруса и кирпича. Положите туда лист утеплителя 50 мм, он будет ЗА кирпичом. Затем закрываете кирпичом верх. По периметру между брусом и кирпичом будет щель, ее утепляете минватой.
  7. sergeyrym
    sergeyrym
    sergeyrym
    Возможно ли использование лист базальтового картона и к стене на бруски нержавейку с учётом того, что до печки 40 см.
  8. VIK972
    VIK972
    VIK972
    Всем добрый день.
    Если вопрос не в тему прошу не ругать.
    Хочу отгородить ПО от МО перегородкой по печке. Что бы одна стенка печи осталась в моечной. Значит надо как то делать примыкание к печке. Если идти со стороны полка, то будет перегородка с дверью, и не доходя до печи закончится и надо чем то пожаробезопасным заделать оставшийся промежуток. На сколько не доходить деревянной перегородкой до печи? И чем зашить более эстетично?
    И дальше над печкой между баком и потолком?
  9. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    У меня угол стены в парилке, где стоит печь отделан плиткой змеевик 30*30см, приклеена она к минеритовой плите 8мм с помощью термостойкой мастики МАСТЕР+. Уже 2й раз за год вся плитка отваливается от этой плиты. В чем может быть проблема? Как исправить данную ситуацию?
  10. Deniska1234
    Deniska1234
    Deniska1234
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста получилось вот так установить печь в парной. Интересует не слишком ли маленькое расстояние между кирпичной с image-10-09-21-07-00.jpg тенкой слева (на фото) и стеной.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    В спецификации минерита прописана возможность укладки на него плитки? ;)
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Бывает.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/265275/
  13. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Монотруба дымохода от печки выходит в боковую стену бани.
    Над трубой до балок чердака 50см.
    Хочу обезопасить потолок.
    Деревянные балки обернуть базальтовым картоном.
    Между балок будет базальтовый утеплитель.
    Пирог снизу вверх от трубы к потолку:
    1 Защитный экран из нержавейки
    2 В экран положить базальтовый картон - нужно ли ложить или это лишнее?
    3 Керамические втулки - для зазора
    4 Лист минерита прикрученный к деревянным балкам.
    Подскажите - правильно так?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Втулки делаются для воздушного зазора, а Вы хотите туда базкартон. Это лишнее. Балки огнебиозащитой в пару слоев пройти желательно.
    С общим пирогом и отделкой не понятно.
  15. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    В защитном экране углубление 8мм- туда базальтовый картон (так вроде предусмотрено в этих экранах)...втулки зазор обеспечат. (между ними не будет картона)
    А общий пирог вокруг экрана - вагонка на потолке будет, вопрос имелся ввиду - про защиту потолка только над трубой...
    Подскажите:) - правильно? или направьте на путь истинный!
