Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    На терракотовской мастике керамогранит на минерите прекрасно держится какой год
    минерит не царапал, так клеил
  2. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    5*5 мм ?
  3. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А как называется эта мастика? Скиньте точное название плиз
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
  5. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Наносили на плитку как? Точечно или гребенчатый шпатель?
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Я полностью намазывал мастикой. Думаю что под мелкий зуб шпателя будет нормально.
  7. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Балки перекрытия обернули базальтовым картоном.
    Потом пирог сверху-вниз
    ПЕРВЫЙ СЛОЙ:
    фольга ИЗОСПАН FB
    Базальтовый картон
    Оцинкованный лист толщиной 0,45мм
    Лист минерита
    Далее через керамические втулки хотим прикрепить
    Пирог сверху-вниз
    ВТОРОЙ СЛОЙ:
    Керамические втулки длиной 30мм
    Лист минерита
    Базальтовый картон
    защитный экран 1мх1м из нержавейки.
    Вопрос - весь этот пирог ВТОРОГО СЛОЯ - нужно делать отступ от стен (и сколько отступать?) или вплотную к стенам...
    с отступом будет конвекция - охлаждения воздуха через слои...но по краяй у стен самый горячий воздух будет на ПЕРВЫЙ СЛОЙ идти...
    на фото - готовый пирог ПЕРВОГО СЛОЯ
    Подскажите - как правильно сделать?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    По технологии вентилируемый вентзазор необходим.
    Если есть сомнения, можно смонтировать с двух сторон, примыкающих к стене, вплотную и сделав несколько отверстий по периметру стен, скажем в 5 см от стен. Ну или зазор с трех сторон, а в месте прохода трубы в стену впритык.
  9. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Спасибо большое! Сделаем впритык в месте прохода трубы через стену, а остальное с зазором.
  10. fanta83
    fanta83
    fanta83
    Доброго времени суток! Помогите советом. Баня из бруса, устанавливать будем печь как на фото. Стену со стороны топки кирпичем выложим, а с другой стороны стена из бруса уже построена, между стеной из бруса и печкой хотим кирпичную кладку на высоту печки сделать. Вопрос между брусовой стеной и кирпичной надо что-то прокладывать для теплоизоляции?
  11. fanta83
    fanta83
    fanta83
    Фото печи
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ребята. Ни кто не применял оцинковку? У кого какие мысли?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Многие используют. Другой вопрос как применить? Поподробнее как Вы хотите применить? Пирог какой? Металл на дерево?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А прослойку воздуха (воздушный зазор), не рассматриваете?
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Планирую из оцинкованных направляющих сделать скальзячки на случай усадки. Под скользяцки на дерево баз картон. На скальзячки или минирит или ничиху. Т. Е. Получается дерево (стена), на ней баз картон на степлер (скорей всего с фальгой, так как есть в наличии), затем оцинкованные направляющие 27мм, затем минирит. Бока, вдоль скальзячек, закрыть деревянными брусками. Между скользячками почти метр. Вопрос в применении оцинковки в парной которая будет закрыта от брызг.
