Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Размеры от печи до дерева какие?
  2. fanta83
    fanta83
    fanta83
    Печь ещё не установили, её можно двигать, но так как места мало, хотелось бы минимальное расстояние между печкой и деревянной стеной
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нормы 50 до дерева и 38 до защищенного дерева.
    IMG_20220406_214641.jpg на фото у Вас печка массивно выглядит. Ближе 38 это на Ваш страх и риск.
  4. fanta83
    fanta83
    fanta83
    А между кирпичным экраном и деревянной стеной только воздушный зазор, больше ничего не надо прокладывать?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Всё индивидуально. Обычно прослойки воздуха достаточно, но всегда есть ньюансы.
  6. fanta83
    fanta83
    fanta83
    Спасибо за советы. Ещё небольшой вопрос, кирпичная стена между парилкой и моечной торцовой частью будет впритык к деревянной стене, что там проложить для безопасности?
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не знаю всех Ваших деталей, но кладка должна быть с зазором от дерева, скажем в 1 см. Потом заделать зазор можно и базальтовым утеплителем и коалиновой ватой и т. д. Можно сразу базкартон пристрелять 1 см и кладку делать к нему в притык. Только вот примыкания, перевязку дерева к кирпичу учли? По хорошему выборку нужно делать см 3, потом в выборку/паз уже тот же базкартон и кладка.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вы про то, что эти щели между деревом и кирпичом делать по 3 см ? 1,5 - не достаточно?
    так примерно ?...тут вроде большие зазоры
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы читали про что речь?
    Разговор был про перегородку (стену) из кирпича и привязка её к брусовой коробке по краям. Я и предложил сделать выборку/паз в деревянных стенах на всю высоту с изолированием от кирпича. Дерево/сруб будет дышать, жить и двигаться в зависимости от влажности и времени, а кирпичная стена нет. Тут по принципу скользящей окосячки.
    А Вы о портале из кирпича;)
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vovkin,
    а если этот портал (фото выше № 1) продолжить вверх на всю высоту помещения ПО - 2,2м...то это и получается, как стена...
    типа так будет
    И тогда у меня вопрос - какой зазор должен быть между кирпичом в этом "портале" и бревнами справа и слева от него ?
    1 или 3 см делать?
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если ставите перегородку, в помещении из кирпича/ бетона, слева, справа, вверху, делают закладные. Засверливают стену, забивают арматуру, или гвозди например каждый третий ряд. Надеюсь об этом не нужно упоминать?
    Если Вы возводите портал/ перегородку в пол кирпича размером скажем 2*2*2,5 как Вы его к деревянным стенам привяжете? Без привязки он при хорошем нажатии сложится. Хоть какие то гвозди нужны, а лучше паз в стене, с ним усадка дерева и его подвижки не страшны будут). Глубиной см три (о чём я выше и писАл).
    А если делать порталы как на картинке там и 1,5 см хватит возможно. Лишь бы дерево от влажности не распирало в кладку. :hello:
    @igorkzn
    Если Ваш вопрос именно по теме был, то для защиты хватит 1,5 см.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот об этом тоже и хотел узнать по-подробнее
    Тоже было предположение, что такая тонкая стена может сложиться...
    И как правильно перевязывать (Re "Засверливают стену, забивают арматуру, или гвозди например каждый третий ряд. Надеюсь об этом не нужно упоминать")?
    есть ли где-то фото...подробное описание, чтобы каменьщику показать?
    Или про арматуру через 3 ряда... это как, когда кладут стену из стеклоблоков, то вставляют в стену штырь металлический и продолжают его (штырь) между блоками ? Об этом речь?
    Тут также можно... забить штырь в торец бревна и основную длину штыря в шов между рядами кирпича? Но штырь диаметром 5-6 мм- не помешает формированию шва и укладке рядов кирпича? Видел еще вариант, что между кирпичами перфоленту металлическую кладут ...но этот без ее крепления к бревну...хотя можно конец загнуть и на саморез к бревну прикрепить...?
    и нашел фото..тут еще ряды перевязаны как-то и проволока торчит вперед... это для чего ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    этот портал будет в стене между ПО и КО - в стене из бревна, как на фото
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vovkin, а что думаете - шамот- это нормальное решение тут (в русской бане, где влажность высокая) ? Или плохое и лучше обычный красный кирпич ?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тема то немного иная. Как обезопасить.
    По Вашему вопросу есть профильные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238061/page-1. Вот например.
    Я за красный.
    По поводу перевязки, если ответа не найдете, пишите в личку, не будем тему засорять.
