Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ок, красный, то какой?
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Полнотелый.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У Вас сруб 4 стенок, при портале до потолка, как стены будут держаться учли?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тоже задумывался...и в другой теме спрашивал, но пока ответа нет
    вот справа от выреза портала до двери у меня бревна останется примерно 25 см...вот за эту стенку из бревна и волнуюсь
    А слева от портала - там ширина бревна около 1 метра будет
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    лицевой пойдет полнотелый (керамический)?
  6. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    Гугл же есть)
    Польза цинка проявляется при ежедневной дозе в 5 - 20 мг в сочетании с другими микроэлементами и витаминами. Вред цинка начинается со значительной передозировки металла в организме - от 150 до 600 мг. уже яд для человека, а 6 г. гарантируют летальный исход.
  7. Kolyay
    Kolyay
    Kolyay
    Одинцово
    ПОЧЕМУ В ПАРНОЙ – САУНЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ТРУБЫ, ЭКРАНЫ, ПЕЧИ?
    Ответ: Цинк – тяжелый металл, который испаряется при 200 ºС. Вдыхание паров цинка очень вредно для здоровья. Такой высокой температуры (до 200 градусов) не бывает в саунах, но дымовые трубы разогреваются больше 200 градусов. Внимание! Не путайте покрытие алюмооцинкованное и обычное оцинкованное. Первое покрытие применяется в печах для бань и электрокаменках зарубежных производителей и выдерживает температуры до 450 ºС.
  8. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Здравствуйте, коллеги-форумчане, @ZYBY.
    Прошу мне растолковать. Вот Сергей везде пишет про расстояние в 380 мм "от дыма" до защищенного дерева. Но глядя на его фото, я не вижу, что это расстояние выдержано. Вижу обшивку парной и деревянные полки, находящиеся явно на более близком расстоянии. Я что то не понимаю, не так трактую СНИП, на который неустанно ссылается Сергей в своих рекомендациях по безопасному обустройству печей и дымоходов?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Постум, где это вы видите! Может у вас глазомер не настроен. Или по фото определяете расстояние.
    При этом, отличаете режимы работы печи отопительной и банной.
    Или это провокация. Тут есть один такой, который периодически об этом пишет.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Расстояния 38 и 50, всё верно.
    Я, как и многие, при строительстве бани, тоже немного нарушил, но совсем немного;), да и перестраховался при этом.
    Как я обычно говорю- каждый нарушает сам, как хочет. :hello:
  11. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Сергей, никакой провокации, Боже упаси! У меня к вам искренняя симпатия.
    Я на ваших фото вижу трубу и липу, примыкающую к экрану, который "проекция трубы". Где там 50 см?
    А насчет моего глазомера не знаю. По размерам кирпичей ориентируюсь.
    В настоящее время занимаюсь работами в недостроенной бане, делал из кирпича экран перед печью. Ширина кирпичной стенки от пола до потолка 90 см. К кирпичу планирую примкнуть, также как у вас, незащищенным деревом. Не получается 500 мм. К тому же, думаю и кирпич будет нагревать дерево по соседству. Вот не понимаю. Честно.
  12. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Вот кто считает, что данный способ верный? Разве нагретый металл не будет передавать тепло дереву, с которым имеет связь?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Постум, вы видите плоскую проекцию. А там печь с трубой отстоит от кирпичной разделки.
    Треугольник. Вы диаметр печи видите, она чуть больше метра. При том, что там кипит вода и поверхность печи 100 градусов.
    Труба посредине печи, значит 50 см по прямой до кирпича. А до дерева по катетам треугольника еще больше.
    Так что вы видите оптический обман.
    Баня работает каждую субботу уже больше 3 лет. Вы видите хоть намек, что бы осина обгорела.
    Тем более, что торцы защищны. В фольге завернта каменная вата. Видите в монцах оснины полосы защиты.
    Так что все нормально в соответствии со СНИП. Примените законы геометрии, при условии что печь диаметр печи больше метра.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Давно бы уже выложили такую же фотографию с рулеткой показывающей растояние от дымохода до дерева и сняли все вопросы, а так на каждом углу рекламируете свою парную как эталонную, но визуально у вас там действительно нарушение ППБ, расстояние 35-40 см не более и если глянуть диаметр печи по паспорту плюс зазор получается примерно тоже.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не нужно говорить, что мне делать. Тогда я не буду говорить, куда вам идти.
    Развивайте глазомер и понимание размещения оборудования Русской парной.
