Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Мда, судя по гуляющим по всему форуму планам у него ширина парной по стене у которой печь примерно 2,5м, из которых 10 см сьела обшивка, а 1,2 занимает полок. Остается 1,2 м которые прекрасно видны на фотографиях, хоть по кирпичам хоть, по плитке на полу. И гражданин убеждает будто диаметр печи 1м... Ниже фотография его печи в процессе монтажа, наглядно видно насколько три кирпича (т.е. 75 см) шире печи. Вот вопрос, зачем гражданин лжет? Нет, конечно может я наговариваю, или что то непонимаю, может кирпичи там особые, не 250мм, а все 400мм и печь он давно поменял на точно такую же, но вдое толще и вообще пифагор во всем виноват, всяко бывает...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Bandar-log, Нужно знать свойства печи Аква-Смарт. Это бак с кипящей водой и топкой, окруженной водой, температура поверхности которого - 100 градусов, Карл. И выше не может быть, пока мы на планете Земля. Понимаешь, дрова горят, окруженные водой.
    Там можно было не делать противопожарного отступа от слова совсем!
    Но я его сделал с расчетом, чтобы дымоход выполнял ППБ по отношению к сгораемому конструктиву.
    Наберут аналитиков РБ по объявлению.
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Может конечно ошибаюсь, но вроде речь шла именно про расстояние от стартового метра дымохода до сгораемых конструкций (древесина обшивки парной). То что поверхность кожуха данной печи не разогреется выше 100гр., в силу особенностей конструкции печи тут вопросов вроде как и нет... Хотя нормы ППБ о которых идет речь обязательны в т. ч. и для отопительных котлов с похожим конструктивом в виде кожуха наполненного водой вокруг топки и заметно меньшей температурой исходящих газов чем у банных печей.
  4. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Всем добрый день. Стены бани гб. Печь самодельная из 530 мм трубы длиной 1 м. у нас в городе нашёл только плиты фиброцементные 1200 на 600. Думаю 2 установить с зазором в 3 см от гб. получиться 1200 на 1200. Правильно ли?
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Можете просто керамогранит на ГБ положить и красиво и безопасно будет, фиброцементная плита в случае ГБ без надобности, но если хотите конечно тоже можно.
  6. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Керамогранит приклеить или через проставки поставить? Если приклеить то высоченная температура от раскалённой печи все равно дойдёт до гб, чего не хотелось бы. А через проставки наверно вариант, спасибо
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Почему опасаетесь за газобетон? Вроде он не горючий, да и не открытое пламя на него воздействовать будет, ничего с ним не должно случиться. Ну хорошо, непосредственно в районе примыкания портала печи можно как то заморочиться с зазором, суперсилком или ещё что придумывать. Но на всю остальную площадь стены от печи и до потолка вдоль дымохода можно смело клеить керамогранит или терракот прямо на ГБ.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а какой зазор оставляют обычно вокруг портала (горловины) печи при обкладке его кирпичом?
    И какие материалы потом закладывают в этот зазор ?
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    При портале из кирпича зазор обычно оставляют символический в 1-2 см, чисто что бы из за разных температурных расширений материалов (метал печи и кирпич портала), не давануло кирпич и он не треснул. Зазор или вообще ничем не заполняют или заполняют материалом вроде - "Вата каолиновая огнеупорная МКРР-130". В случае с ГБ по-моему делают точно так же.
  10. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Портал (перегородка между баней и предбанником) я сделал из красного полнотелого кирпича. За него я не беспокоюсь, материал проверенный временем. А вот основные стены бани из гб д500. Расстояние от печи до стены из гб примерно 20-25 см, тут на форуме пишут про высоченную температуру при топке бани, вот переживаю за гб, хотел как то защитить
  11. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Лично я бы не стал заморачиваться посчитав расстояние 20-25 см в свету достаточно безопасным для керамогранита и газобетона. Вон на прошлой странице фотка, там у гражданина деревяшки на совсем немного большем расстоянии от дымохода и гораздо меньшем от агрегата печи и ничего который год баня стоит. Однако если действительно переживаете и прям точно хотите перестраховаться, так вы поднимите между печью и стеной перегородку в полкирпича, на пару рядов выше печи, гарантировано не ошибётесь и смотреться это будет лучше чем лист фиброцемента.
  12. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Тоже об этом думал, спасибо за ответ
  13. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    Кострома, пр-т Мира, 3А
    Прошу прокомментировать мои идеи отделки угла в каркасной бане (базальт).
    1. Профлист, окрашенный черной термостойкой краской закрепленный на заклепки к профилю. Под профлистом базальт. Сам профилю к каркасу поверх алюминиевой фольги. Перегородка с порталом аналогично. Стойки из 100 го профиля с наполнением утеплителем и с двух сторон профлист с8. В теории должно не плохо смотреться с черной печью. Вроде как все не горит. Оцинковка не смущает, вроде как тут кто то писал, что с ней что то происходить начинает в районе 900 градусов. После окраски листы прокалить на костре, по аналогии с печами. Идея кажется простой и достаточно бюджетной.
    2. Вместо профлиста использовать керамогранит 60*20 по горизонтали. 80 рублей плитка у нас. Его не клеить не к чему, а закрепить на алюминиевые или еще какие нибудь уголки к профилю. Просто лежать будет один на один и все. Под ним так же минвата, отделенная фольгой. Крепить керамогранит не плотно уголком, а оставить 1 мм на деформации каркаса и температурные расширения элементов.
  14. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    Еще вариант (3), вместо профлиста купить черное железо 1 мм и так же покрасить краской для мангалов.
  15. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    А никто не применял кляммеры от системы навесного фасада для облицовки керамограниотом стен рядом с печью? Тут и зазоры и эстетика и простота монтажа (в отличии от клея). На мой скромный взгляд.
