Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    Кострома, пр-т Мира, 3А
    Есть еще плитки дешевые 60*60 керамогранит. Если их использовать, то можно и заморочиться со сверление и прямо к профилю. Наверно хватит и двух отверстий на саморезы из нержавейки. Смотрел сегодня роли как нагревали ее горелкой, лопается за 20 секунд. Нагрузка в одну точку и быстро проходит, не успеет прогреваться. Возможно при плавном нагреве от печи такого и не будет. Да и температы от топки наверно не превысят 600 градусов плюс воздушная прослойка. Вариант с кляймерами и саморезами позволит заменить, в случае если лопнет. Кляймеры не видел в продаже в на рынке. Думаю будут проблемы найти. Зазор кажется еще достаточно большим, фольга наверно будет торчать не очень эстетично.
  2. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    У нас доступны в продаже кляймеры для террасной доски. Думаю оптимальным будет крепление на них. Толщина плитки примерно 9 мм 60*60 размером, а на загугленной фотке 8,8. Думаю есть шанс что подойдет. Зазор будет между плитками в толщину металла кляймера.
  3. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    На рынке кляммеры может и не продаются, но через интернет сейчас чего хочешь можно заказать. Ну или в конторах, занимающихся отделкой фасадов в промышленных масштабах, попросить. Их и потребуется всего пару десятков (максимум). И спец направляющие тоже вряд ли стоит рассматривать, их используют для больших нагрузок, в высотных зданиях. В бане вполне сгодится что то облегченное, типа профилей из системы Кнауф. Тут можно прикинуть и самому подобрать подходящие для себя комплектующие.
    А фольгу, да, может сквозь щели зазоров и увидишь, но она в глаза бросаться не будет, это не страшно. Даже наоборот, фольга создаст интересный фон-подложку.
    Главные достоинства подобного метода - безопасность, эстетика, и удобство монтажа или демонтажа. Хотя сам не применял именно в бане.
    У нас офис облицован крупноформатным керамогранитом (по такой системе), поэтому посетила мысль, вынес на обсуждение.
    Способ, принцип монтажа можно найти в интернете, взяв его за основу и приспособив под свои задачи-хотелки.
  4. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    Планирую пол под печь Гейзет мини 6-12 кубов с таким пирогом:
    Лаги 150
    Осб 18 мм
    Гипсокартон влагостойкий
    Гипсокартон огнестойкий
    Керамогранит крупноформатный 60*60 1 см толщиной.
    Стальная труба притока воздуха прямо под печь.
    Итого гипсокартон плюс плитка 38 мм. Вроде как все это не особо должно быть горючим, плюс охлаждение поступающим воздухом снизу.
    В инструкции написано что нужно основание из кирпича или залить бетоном подиум. Мне не хочется это делать, как думаете достаточно будет моей изоляции и возможные проблемы какие будут
    Плитка может нагреется и ходить будет горяче?
    Есть у кого то похожий опыт или наблюдения?
    Смотрел ролик Владимира Ефремова, у него по доскам лежало два минерита листа и так же приток был реализован. Он разобрал, следов обугливания не было под минеритом.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и на сколько можно отнести плитку от стены ? И посмотреть бы вживую такую реализацию
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Ну, мне кажется, отнести керамогранит от утеплителя (или стены) можно как минимум на толщину стоечного профиля, к которому крепится кляммер для керамогранита. Сам же кляммер имеет незначительную толщину, он чуть толще плитки. которую держит. Короче, относ плитки от стены будет зависеть от сечения профиля. Или от пожелания заказчика. А вживую посмотреть можно на любом здании, облицованном по такой схеме, их есть в новодельной городской застройке. В бане вы такое вряд ли увидите. Смотрите ролики на ютьюбе, их море. Нужно понимать, что это лишь способ избежать монтажа плитки на клей, при этом из негорючих материалов. А примыкания отделки из дерева к плитке и прочие "красивости-нюансы" будут зависеть от фантазии владельца бани.
  7. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    Сегодня видел крепеж на фасаде. Пластинка развернута под 90 градусов к плоскости. Смотрится на мой вкус эстетичнее. Прямо когда смотришь, их не видно. И еще на один наткнулся в интернете.
  8. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    пока только проектирую. Заказал керамогранит в зеленом магазине, если не обманут то выйдет по 600 рублей за квадрат. Перегородку планирую из профиля стального, внутри минвата. Вроде как и относить не планирую, прямо примкнуть с зазором от краба в несколько миллиметров.
  9. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    Нашел в сети
  10. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Ну, вот! Молодец какой! Всё нашёл. Именно такой вариант я и предложил к обсуждению. На мой взгляд, выглядит очень симпатично, достойно. Мне лишь не понравилось наличие дерева под плиткой. Не могу предсказать на сколько безопасно поведёт себя такая конструкция непосредственно под печью.
  11. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    Вот парень рассказывает в видео как он делал перегородку, а про стену рядом ничего не нашел у него на канале. Вообще супер получилось.
  12. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    С деревяшками действительно что то непонятное сгородили, может конечно печь какая то термоизолированная снизу и не греется особо.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    В теме про минерит было фото с обугленным деревом под ним. Гипсокартон не стал бы использовать. ГВЛВ и ГВЛВО тогда уже. Подиум под печь, который чуть выше Вы привели в пример-категорически нет.
    Загляните в мою тему, там практически всё по Вашим запросам как раз, чтобы тут не расписывать.
  14. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Кирпичные простенки у печи...и ничего не загорится. :hello: IMG_20211219_134757.jpg
  15. Биготекс
    Биготекс
    Биготекс
    Не все по весу себе могут их позволить, так и сделал бы если бы не было ограничений.
