Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Прискорбно!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lynx, я давно это все изучал, изучите минерит и т п. Там вроде два листа с воздушной прослойкой и правильным креплением.
    Дополнительно можно асбестом каким.
    А сверху красивым экраном из нержи. Тоже с прослойкой воздуха для исключения прямой теплопередачи и конвекционного охлаждения.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Докладываю. Связующее минерита - целлюлоза. Она дымит и выгорает от теплового воздействия. После этого, минерал просто распадается. И ждем пожар.
    1. В любом случае - убираем дерево. Поскольку, нарушен нужный отступ от дыма.
    2. На этом месте встраиваем каркас из профиля для гипсокартона. Стенки привинчиваем СМЛ (он есть под дерево). А пустоту каркаса заполняем каменной ватой.
    Все просто.
    Тогда будет надежно.
    Накручивать на дерево защиту при нарушенном расстоянии отступа от дыма - это не выход.
    А винтовые сваи - это домик Элли для лета.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ZYBY,
    Есть доказательства или это просто страшилка от конкурентов? Просто интересно. Может, сертификаты отозваны или что...?
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Практика показывает, что экран из минерита или др негорючего материала с воздушным зазором те через проставки, достаточно хорошо защищает деревянную стену или деревянную обшивку, даже на расстоянии 320-370 мм, так что берите материал который устраивает визуально и по деньга и делайте. Но если строго по нормам то действительно не менее 380мм. У вас там кстати стенка каркасная и отделка деревом или брус/бревно?
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Именно два. Когда изучал тему, смл, как материал взял вверх. У меня сделано именно из него.
    @Lynx у Вас каркас? Отделка вагонка? Снимите её под первый слой минерита или смл. Под первый слой можно дополнительно базкартон кинуть. Подробнее у меня в теме есть.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @3484070, вы будите очевидцем, если возьмете газовый баллончик с горелкой и кусок минерита. Увидите, что он не горюч, не поддерживает горение, но целлюлоза дымит.
    https://yandex.ru/video/preview/961428418444163338
    Наслаждайтесь
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Самые дешёвые бытовые модели газовых горелок обеспечивают температуру от 700 до 1000 градусов при такой температуре не только минерит задымит. А вообще рабочая температура минерита заявлена около150 градусов цельсия, этого достаточно для экрана печи в парной, или для ППУ которые промышленно выполняются из минерита.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, не так. В кино показано, как это быстро происходит.
    А от ИКИ красной печи будет долго разрушать. Но разрушать.
    Целлюлоза:
    температура разложения — 275 °С.
    Причина красного свечения металла - нагрев свыше 550 градусов.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ZYBY, я видео не пойду смотреть, т к снять можно что угодно, и монтаж, и спецэффекты применить, и вместо минерита что другое взять...
    Даже допустим, что целлюлоза разрушится. Потребитель что, не увидит, что минерит разрушается, что пора его поменять? Это ж всего навсего экран, а не строительная конструкция.
    Хорошо, закройте его нержавеющей сталью, экраном. Ни ИКИ не страшно, ни температуры высокие.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @3484070, понял, отвечаю на ваш вопрос.
    Основа минерита - целлюлоза выгорает, минерал без нее разрушается, осыпается.
    И дальше, догадайтесь сами.
    Я пояснил самый правильный вариант с каркасом.
    Поскольку, даже с защитой минеритом, вы поощряете нарушение отступа в 380 мм от дыма.
    Не должно быть сгораемых конструкций даже с защитой, если расстояние меньше 380 мм.
    @3484070, и ничо!
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ZYBY, я не поощряю нарушение отступа, а лишь предлагаю воспользоваться заводским продуктом, и регламентированным заводом изготовителем уменьшением величины отступа при правильном использовании этого продукта.
  14. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    @ZYBY, уважаемый, вами на стр. 60 этой темы выложена фотография как следует делать, на которой портала печи (а это элемент печного агрегата, причем нагревающийся до значительных температур), отделяет от сгораемой конструции (обшивка стены деревом) пол кирпича т. е. 120мм, что на фото видно невооруженным взглядом. А это откровенное нарушенте норм ПБ. Будьте честным, скажите - "да это нарушение, но практика многолетнего использования показывает, что проблем это не вызывает", это действительно будет честно.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Производитель моей печи разрешает уменьшить отступ в четыре раза при использовании стенки в полкирпича. Т е как раз 50см разделить на 4 равно 12,5 см, т е как раз примерно полкирпича.
