Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @3484070, А когда баня сгорит, ваш производитель тоже вам восстановит пожарище. Он такой зже нарушитель, как и вы! Не знание физических законов не освобождает от ответственности.
    @Bandar-log, уважаемый, я уже устал вам пояснять, что Аква имеет температуру поверхности - температуру кипящей воды. Понимаете, дрова горят окруженные водой.
    Учите матчасть по печам и у вас не будет сомнений.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    продолжим, когда у вас будут аргументы по существу, а не просто игра на эмоциях. :hello:
  3. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    @ZYBY предлагаете вырезать перегородку из бруса 145х145?
    И почему вы считаете, что отступ нарушен? Если считать от дыма, то от печи до деревянной стены 390, от дыма сэндвича до дерева 375!
    @Bandar-log стены из бруса, поверх планирую минерит с отступом в 30мм.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Надеюсь, минерит не в один слой?
    И нормы отступа производитель сендвича и печи указывает, как правило, не от дыма, а от внешнего корпуса.
    Плюс от печи стартовый участок идет однотрубный, от него отступ 50 см.
    Я за перебдеть. Поэтому у себя стопятьсот слоев всего и вся сделал.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    У вас в портал печи тоже вода налита? И температура горения дров не превышает температуру кипения воды? Если так беру свои слова обратно, был неправ.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дяденька, портал печи не служит для горения дров, дрова горят в топке.
    Поэтому, портал холодный. Рука свободно лежит. Теплый за счет нагрева стекла.
    Я вам рекомендую, не зная конструктива печей, кроме тех геноцЫдок, что вы используете, не делать глубокомысленных заключений.
    Вы еще много чего не знаете и не видели. Не имея РБ и печей для нее.
    А пытаетесь во всех темах писать свой поток сознания, включая мои темы.
    Поэтому, я вас направляю в игнор. Учите матчать и будет вам бандерложье счастье.
    Хотя, уже немного осталось.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Дедушка, я видел печи аква, представляю как устроен портал, топочный тонель и насколько он может нагреваться.
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Однако суть вопроса совсем не в том на сколько точно в градусах нагревается портал печи аква. Дело в том, что как показано на картинке ниже, от конструкции топочного агрегата (стенка портала печи) до сгораемой конструкции деревянной отделки, защищённой кирпичной перегородкой расстояние примерно 120-150 мм, что формально является грубейшим нарушением норм пожарной безопасности требующим не менее 380 мм! Однако, как показывает практика это не приводит к пожару. Точно так же, как показывает практика, даже если расстояние в свету от печного агрегата до сгораемой конструкции защищенной листом минерита через проставки будет 30-35см и даже менее это тоже не вызывает никаких проблем. Однако, если хотите быть совершенно уверенным в своей безопасности строго соблюдайте требования норм. Особенно если речь идет не о открытых поверхностях, а о замкнутых объемах проходах перекрытий там где устанавливают ППУ.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Я тоже за перебдеть, но логику тоже не стоит отключать. Каждая печь индивидуальна, как устроена, так и установлена. Минерит пока что в один слой, так как печь будет обложена камнем, соответственно если больше 100 будет греться установлю второй лист. Стартовая труба торчит 10см - из чугуна, далее натрубный теплообменник.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lynx, логика такова, что отступы должны обеспечивать не столько номинальный режим работы печи, сколько аварийный. Т е запас должен быть. И существенный. На случай, например, воспламенения сажи в трубах, или разрушения трубы и выхода открытого огня вследствие неконтролируемого разгона печи (возможно по другому называется, по памяти пишу).
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для видевших печи Аква, показываю, как выглядит портал с проходом для печи аква.
    При протопке, рамка со стеклом и что за ней холодные.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ZYBY, а что за "Аква"? Тему не читал. Аква в переводе вода. У нее поверхность печи закрыта кожухом с водой что ли?
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Даже если в этой раме вода циркулирует (чего конечно нет), так вот даже в этом случае, расстояние от данного элемента печи до горючих материалов должно соответствовать требованиям норм ПБ, в противном случае это нарушение норм ПБ. И данное нарушение прекрасно видно на приведенной вами фото на стр 60.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @3484070, наберите в инете печь Аква для бани.
    А, иначе, меня забанят за рекламу.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Справедливо. Т к вода в аварийном режиме легко может вытечь, выкипеть и т д, и вся типа защита коту под хвост.
    Кроме того, металл всегда будет нагреваться сильнее, чем вода, т к теплосъем идёт с отставанием по времени. Участки самоварного бака для воды, в частности, выше уровня воды в баке и вовсе имеют температуры, близкие к температуре трубы.
    Изучать печи не пойду. Но наверняка в инструкции прописаны отступы какие надо.
