Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У меня СМЛ трескался со временем. Причем не только в горячем месте около трубы, но и на стене ванной комнаты, просто под кафелем, лет через 5 после монтажа начал. Правда это был какой-то СМЛ который у нас тогда только появился, лет 15 назад, может быть такого сейчас не бывает или его как-то выбирать уметь надо? На всякий случай я с тех пор его боюсь...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Fsa71, ну, тогда ставим PIR-плиту вместо СМЛ,
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    У PIR температура до 120 градусов. :(
    А мне вот интересно - были когда-то давно какие-то асбоцементные плиты, которые в моем детстве в таких местах использовали. Температура тут далеко не та, при которой асбоцемент взрывается, ни какой сырости и прочего он не боится, про вред его - имхо преувеличено все это, если он не в виде летающих волокон, а в плите. Но почему-то сейчас мне не встречается их упоминания в подобных целях. А было дешево и удобно. У нас еще печь обложенная кирпичом стояла на плите толщиной миллиметров 30 - до сих пор жалею, что со старой дачи такую плиту не упер, она там мостиком через ямку сто лет работала и как новая... Удобный материал был.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fsa71, на форумах и прочих инетах, как правило, упоминаются те материалы, производители которых активно за это платят.
    А если зайти в специализированный магазин Огнеупоры (а не "все для бань"), то можно найти много чего интересного и нераскрученного.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вроде еще продаются
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Смл есть разный. Нужен премиум. Тоже когда покупал, перестраховался. Запросил документы у продавца, пришлось правда переплатить за доставку, не везде есть, и не многие сертификаты предоставляют. Я его еще и горелкой, и водой/дождями тестил;). Ну и временем с эксплуатацией проверку прошел. :hello:
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как он выглядит ? Фото плиз
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А что мешает в поисковике любом забить: "смл премиум"?
    В моей теме какие то фото были, можно глянуть.
    Если собиретесь покупать, -не тоньше 10 мм. :hello:
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @vovkin,
    этот?
    с какой поверхностью лучше брать для защиты стены из 3х вариантов ? HPL?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ну да, смл и смл:aga:, стандарт не берите, там характеристики сильно слабже.
    Не один из вариантов, в смысле с покрытием, для бани, думаю, не подойдет. Берите обычный лист и на него керамогранит на жаростойкую мастику, благо плитки разной сейчас не меряно. :hello:
    Если с готовыми покрытиями, рассмотрие панели фламма.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если лист будет 1,5*1,5 с наклееной плиткой...то тяжелый небось ...и как его крепить, чтобы не упал ? Еще ведь зазор надо оставить ..?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Загляните ко мне в тему:hello:
  13. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте, просьба подсказать по устройству кирпичных кладок для защиты стен от печи.
    Вводные данные, баня из проф бруса 200мм, размер парной 2,6*2,6, высота 2,4-2,5м. Печь атмосфера Л, стоящая на подиуме в 30см, далее стартовая труба в 1м с сеткой каменкой. Ближе к потолку и через перекрытие и наверх идет сэндвич 115/200. Стена где портал будет выложена красным полнотелым кирпичом (фиолетовый цвет) на 2м высотой, так как выпилен проем.
    Вопросы:
    1. Стена- портал. Расстояние от 2м до потолка (это около полуметра) будет незащищенный брус с расстоянием до сэндвича 300мм, достаточно этого? Или нужно портал делать до потолка?
    2. Боковая стена из бруса вообще под вопросом. На эскизе изобразил кладку в полкирпича, на какую высоту ее делать? Также как и основной портал? Под потолком до незащищенного бруса будет 420мм до сэндвича. Вообще возникает конечно мысль попробовать в четверть кирпича собрать стенку, но если до бруса оставлять зазор, то конструкция так себе получится.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не совсем ясно, что за обшивкой?
    Полок близковато к печи.
    И критика ступеньки, она не даст парильщику парить на полке.
