Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    можно пожалуйста фото как полки крепили и примерные размеры высота длина ?
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    уже скоро наджо что-то крепить на бревенчатую стену и пока не знаю что.
    Асбестную плиту обычную, СМЛ. что-то с плиткой...что же ?
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Беда с бревном, зажимать его не стоит...
    Лучше под стенку печки подставить нечто очень теплоёмкое, следственно с низкой передачей тепла за единицу времени, чем бревно зажимать до гнили...
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    К бревну через скользящий уголок закрепить листы Фламмы, на которую потом приклеить плитку. Между Фламмой и бревном обязательно д. б. зазор минимум 3см. Примерно, так
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Зачем такие советы?
    Такой вариант возможен в обычном жилом доме например, в бане при увеличении темп и влажности, точка росы смещается в дерево, как минимум грибок и дальше гниль.
    В бане, и парилке тем более, обязательна пароизоляция, желательно фольгой с проклейкой всех стыков и предусмотреть, что на фольге будет точка росы и конденсат будет стекать на пол.
    Иметь сруб и его зашивать? Я бы облагородил бревна и стыки, и оставил натуральность, сугубо ИМХО .
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так а что предлагаете для защиты бревна ?
    Фольгу куда клеить в вашем варианте ? И только фольгу?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я же не знаю вашего конструктива, пожеланий, вводных никаких, как я могу что то советовать?
    Свое личное мнение я озвучил. Я бы сруб не обшивал. Облагородил, обработал и оставил натуральную прелесть дерева.
    В зависимости от вводных фольгу в парилке можно прям на сруб, все скобы и стыки проклеить металич скотчем. Можно рассмотреть вариант с бруском, состоящим из двух (50*25 например), на один фольга (правда на основе или потолще понадобится), далее брусок пришиваем к первому и отделка..вариантов можно накидать не мало.
    Фольгу в парилку, в остальные помещения пароизоляция сойдет. Главное не так как на картинке выше.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да обычный проем, который будет заполнен кирпичом на высоту 140 см и далее цель - защитить бревно выше кирпича (до потолка 2,2м)
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я то про обшивку всего помещения. :)]:aga:
    Тогда как на картинке выше можно. Под крепеж, который к стене крепится, неплохо бы базкартон проложить. А чем обшивать, это на ваш вкус. И плитка, и нержавейку можно.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кроме Фламмы, помню еще СМЛ обсуждали
    или Фламмы достаточно, если ее потом КГ обклеить? И СМЛ нет у нас в розницу
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня смл премиум. В продаже есть.
    По поводу фламмы, читайте спецификацию.
    Хотя люди и умудряются плитку на них клеить.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Стандарт - не брать (нашел в местном магазине) ? Или Только Премиум ? И с полимерным покрытием дист - стоит ли брать?
    Еще в продаже нашел листы из силикат кальция...это что такое ?
    Годится ли она в баню и под наклейку плиткой ?
    RE Свойства теплоизоляционных плит «ИзолМакс»
    Кальциево-силикатные плиты IzolMaks — продукт, созданный для того, чтобы надежно защищать любое строение от пожара. Чаще всего, этот материал используется в таких «горячих узлах», как печи, камины и дымоходы, а также везде, где требуется защита от больших температур.
    Из-за высокой пористости, которая достигает 90%, плита отличается очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Она может использоваться в диапазоне температур от –200°C до +1000°C.
    Одной из главных особенностей этого материала считается его экологическая безопасность. Он не содержит никаких вредных и опасных веществ, поэтому даже при сильном нагреве не выделяет их. Кроме того, сами плиты устойчивы к воздействию дыма и не пропускают его. Это очень важно, так как в случае пожара дым зачастую даже более опасен, чем огонь.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кстати, откуда это ссылка про недопустимость плитки ? Дайте полный адрес
    А то в других местах нашел, что " подвергаются окрашиванию в любой цвет и любой финишной отделке".
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Скачайте официальную спецификацию от производителя. У них на сайте есть.
    Сбросил вам в личку.
    А то, что пишут..сейчас многие пишут;)
    В свое время смл премиум тоже найти не просто было, переплачивал за доставку, зато с сертификатами листы были:hello:
