Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @ArchDimaS
    Гвл со стороны парилки возле печи не годится, нужен минерит либо смл.
    Я клеил керамогранит на жаростойкую мастику, затирка обычная, лет 5 уже точно всё нормально держится.
    Проще и быстрее минерит, он и с рисунком есть.
    Чтобы понять что ответить про зазоры, нужно знать ваш пирог. Пож расстояния в норме?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vovkin, расстояния в норме с запасом, а вот минерит собака подорожал в 2,5 раза и исчез (в ближайших местах где брал нет). В связи с увеличением стоимости минерита решено кирпичные стены поднимать до потолка - это по цене выходит в 3 раза дешевле. Поэтому остался вопрос только в защите потолка. Куплен металлический экран 60х60см. с отверстием под трубу. Смотрю некоторые только им обходятся и прям по вагонке. Поражаюсь этому. Вагонку, конечно, под ним делать не буду, а вот хватит ли ширины или сделать минеритом большую поверхность пока не решил. Если взять 2 листа 120х60см., то получится квадрат над печью 1,2х1,2м. А с краю уже металлический экран в который входит труба. Или это уже пербор? Я ведь размером экрана уже выполняю противопожарные расстояния "от дыма" до сгораемых конструкций, но в бане и темпервтуры выше и пропитка маслом вагонки присутствует.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Кирпич по любому лучше.
    А 120 думаю перебор. Готовую проходку не проще было сразу купить? Думаю в цене не сильно будет разниться.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А 60х60 кажется мало. Это и размер готовой проходки. Я под неё и проём в потолке оставил. Только хотел сам изготовить - там 1 лист менирита под металлический экран, 1 лист базальтового картона и 1 лист ГВЛ на чердаке. Зато если ошибся бы с проёмом или печку немного не точно установил, то не так зависил бы уже от готовой проходки, а качество тоже, а то и лучше когда сам делаешь. Если делать только 60х60, то от наружной стенки сэндвича до вагонки на потолке останется 20см., а это не очень много. Опасаюсь вот такого варианта:
    А вот это практически мой вариант если принять размеры металла 60х60см. и кирпич сделать на 1 шире ну и сэндвич начать где положено:
    120х120см. действительно много, но решил сделать привязку к ширене кирпичной кладки. Получится 110х80см. Думаю будет красиво смотреться, что вагонка на потолке заканчивается там же где и вагонка на стенах. Для дополнительной защиты сделаю по периметру на потолке прямоугольник из металлического профиля для ГКЛ под листы минерита и заполню каменной ватой с фольгой (заодно балки потолочные дополнительно защищу). А можно там использовать фольгу на крафтбумаге или лучше обычную без всего? А твокруг трубы будет дополнительный лист минерита под стальной проходкой.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я тоже побольше делал. У меня в теме посмотрите.
    Фольгу тогда без бумаги которая.
  6. AssVass
    AssVass
    AssVass
    Никто не применял для защиты сикатокальциевые листы. Не дешевле выйдет. Их можно крепить прямо на деревянную стену без зазора. Есть водостойкий.
  7. AssVass
    AssVass
    AssVass
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В любом случае, крепите с воздушным зазором и парьтесь спокойно.
  9. tp-2022
    tp-2022
    tp-2022
    Здравствуйте! Посоветовали адресовать вопрос в эту тему. Подскажите, как пожаробезопасно установить такую печь. Ссылка на видео на яндекс диске, не бойтесь переходить- https://disk.yandex.ru/i/01rfJu8H0qU9vg
    Помывочное помещение 2,3 х 2,5. Никакой парной и КО. Всё из бруса. Предбанник раздевалка и помывочная. Баня на сваях. Лаги, потом черновой пол, на нём керамзит засыпан, сверху чистовой пол. Печь полностью будет стоять в помывочном отделении. У кого есть похожий вариант, поделитесь, как защищали стены. Печь с баком воды и камнями около 200 кг будет. Кирпич ставить не вариант.
    ЗЫ Сегодня сфотают изнутри
    Месяц назад на этом месте была старая бревенчатая
  10. MaksimZ
    MaksimZ
    MaksimZ
    Здравствуйте. У меня все встало и не идёт. Сколько вы мне объясняли. Не помогает. Экран по фундаменту в полкирпича не могу начать делать, т. к. не знаю как стену зашить. Белою пленку на фольгу пока заменил в углу (за ней утеплитель вата)
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А что вас смущает ? Кирпич совсем не обязательно. Устанавливаете металлические направляющие к стене (для гипсокартона) сначала обрезками, затем к ним целые, перевернутые плоскостью наружу. И к этим направляющим не горючие панели (да хоть Фламовские), хотите с рисуноком, хотите без, под клинкер плитку. Только зазоры оставьте в 2-3 см снизу и сверху. Ну и саму печь примерно 20 см от панелей установите. А саму отделку уже приведете к панелям, оно вообще в итоге в один уровень будет. Метод проверенный .
  12. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь пользовался металлическими защитными экранами для печи? Например, есть финский экран Харвия, в РФ видела похожие экраны от Теплодара.
    У нас куплена печь Харвиа М2 с экраном. В инструкции к печке сказано, что при использовании экрана расстояние до стен из воспламеняющихся материалов может составлять от 5 см.
    Сегодня приходил установщик дымоходов из основной печной компании в нашем городе. Сказал, что экран не поможет, все равно стены будут сильно нагреваться.
    Подскажите, так ли это или печник заблуждается?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vladanl, если экран правильно установить (теплоизоляция, вентзазор, термоизолирующие вставки в местах крепления, закрытие термоизоляторами головок саморезов и т. п.), то он снизит нагрев материалов за ним, но надо всё правильно сделать и лучше больше чем меньше. В парной высокие температуры и плохая вентиляция т. е. нагрев стен всё равно будет большой.
  14. vladanl
    vladanl
    vladanl
    В Харвиа только вентзазор) из того, что вы указали, по другому экран и не поставишь, есть специальные отверстия, есть крепления. И все.
    Очень интересует реальный опыт использования).
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vladanl, я немного не понял оказывается о чём вы спрашиваете - я думал про экран который крепится на стену, а это оказывается кожух у печи. Опыта нет такого - у меня вокруг печки сетка с камнями и всё равно для неё сделал стену из кирпича. Греется, но не критично. Не помню когда измерял кажется было около 70гр. Но это камни, а у вас тонкое железо через небольшой вентзазор. Я склоняюсь к тому, что установщик дымоходов был более прав чем производитель. Даже от сэндвичей стоит делать более 5см., а там присутствует теплоизоляция.
