Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Добрый день, знатоки
    У меня в каркасной бане совмещена помывочная зона и парная. Имеется стандартная каркасная стена с минеральной ватой Изовер внутри, сверху фольга на крафт-бумаге.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант пирога защиты стены правильный? (схемы приложены)
    Вариант 1. Фольга – обрешетка – минерит – вентзазор (втулки) – минерит – вентзазор –нержавейка зеркальная.
    Вариант 2. Фольга – минерит – вентзазор (втулки) – минерит – базальтовый картон –нержавейка зеркальная.
    + В обоих случаях вентзазор снизу и сверху
    Банька это временная (лет на 5), чтобы хоть как-то помыться и погреться. Но сделать все равно хочу с учетом пожаробезопасных норм. Печь Теплодар Русь 12 с баком «самовар», топка без выноса. Печь будет стоять задом к этой стене. Кирпичная кладка не рассматривается из-за отсутствия усиленного фундамента (нижняя обвязка стоит на блоках), керамогранит и плитка Теракот по этой же причине.
    Прочитала множество тем на форуме, но так и не нашла ответы на вопросы:
    1) Нужна ли обрешетка под первый слой минерита? Или можно крепить прямо к стене к фольге?
    2) Где должен быть слой базальтового картона? Прямо на фольге? Он намокнет от конденсата тогда.
    3) Нужен ли вентзазор между 2м слоем минерита и нержавейкой?
    4) Как нержавейка крепится к минериту?
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У Вас это чисто одна стена за печкой? Расстояния от печи выдержаны?
  3. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Да, одна стена, дымоход через потолок. Печь поставим на нужном расстоянии, но хотелось бы по возможности минимально допустимым.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если ставите на расстоянии по РЭ к печи, зачем такое сложное решение? Шейте вагонкой, ну или чем у Вас отделка, затем экран на те же втулки. Как и хотели минерит на него нержу. Можно под нержавейку баз картон. Или минерит с отделкой типа фламмы, тогда и лишнего излучения не будет.
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    @Iv_home, Вы как-то уж чрезмерно нарисовали схемы. Самое простое, это прикрутить к стойкам обрезки профиля для гипсокартона. К этим обрезкам прикрутить уже целые профиля. перевернув их широкой частью наружу. И к этим профилям прикрутить уже панели (например) Фламовские, они есть с рисунком и под кирпич и под камень и под дрова, оставив зазоры с низу и сверху по 2 см. Основная обшивка придет практически вровень с панелями. Проверенно. Совсем не дорого и норм смотрится .
  6. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Минерит под кирпич конечно очень красиво, но разве его можно использовать в мокрой зоне в открытом виде?
    Если говоить о вашем варианте с нержавейкой, то получается будет один вентзазор - между вагонкой и минеритом, верно?
  7. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Получается типа "Г-образная" основа для панели?
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Нет, не Г образная. Обычная основа, с обычным профилем для гипсокартона. Повторюсь. Обычно профиль прикручивается на специальные подвесы, которые крепятся к стене, но в упор в пол и потолок .. Из за веса панелей вся конструкция может просесть из за оставленных зазоров, нам же не надо чтоб профиля просматривались в щель снизу и сверху. Поэтому нарезав сегментов из того же профиля, прикручиваем их прямо к стойкам, а сам профиль уже к этим сегментам не доходя до пола и до потолка. И уже к профилям прикручиваем панели. Все очень просто и реально работает.
    Проще говоря одна П образная к стене, и основная П образная уже к первой .(конечно полкой наружу)
  9. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    @Pavel777N, спасибо теперь понятно
    Правда, меня все равно смущает один лист Фламмы. Это ведь тот же минерит, только с дизайном на лицевой части? На форуме все упорно закрывают его плиткой или нерж.
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну плиткой закрывают для дизайна, не всем принт нравится, Он ведь и без принта есть, серый под плитку.. А вот нержавейкой вообще нафиг не надо. И не красиво и чужеродно ..как по мне .
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Зазор один, верно. Расстояние до вагонки какое получается?
    Вместо втулок, можно профиля, как Вам уже посоветовали. У меня так и сделано. Можете у меня в теме посмотреть. По минериту спецификации посмотрите, но его и делают для парных как раз, да и у вас он же с зазорами будет. Я на смл остановился, когда делал.
    А нержавейку я наоборот не советую, дабы излучения не умножать.
  12. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Вагонки там еще нет, т. к. планировалось 2 слоя минерита.
    Вот в этом и загвоздка, если с дымоходом всё понятно - 380мм до защищенного дерева, то со стеной за печью не понятно. В инструкции к печи сказано только про кирпичную стену. В интернете нашла про расстояние 125мм до защищенной стены. Какие в итоге нормы? Хотелось установить на расстоянии не более 150мм.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    По снипу расстояние от незащищённой стены 500 мм,
    расстояние от защищенной стены 380 мм.
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Доброго дня!
    Хочу отделать печной угол керамогранитом на двойной слой ГВЛ на металлокаркасе. Сначала думал, что поверх ГВЛ протяну слой клея со стелкло-сеткой, а потом керамогранит. Есть сомнение - нужна ли обмазочная гидроизоляция по ГВЛ в этом случае и какая? По характеристикам, макс температура стандартной гидроизоляции до +80 град, больше пока не нашел. Что посоветуете?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Посоветую так не делать. Гвл, если даже это гвло, это все равно бумага.
    Либо смл, либо минерит тогда. Есть и более продвинутые материалы.
