Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Думаю что нет. В простейшем виде можно сделать так - отступи от угла 5-10 см и засыпь керамзитом эту полость.
  2. koscka
    koscka
    koscka
    @Андрей 61, У Вас кирпич без зазора примыкает к брусовой стене? И какой пирог во второй кирпичной стене?
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  4. koscka
    koscka
    koscka
  5. Rus16
    Rus16
    Rus16
    Казань
    Всем привет!
    Есть самоварная печь из 530-й трубы со стенками 8 мм. Есть листы минерита.
    от экрана печки до стены бруса около 20 см. Вроде маловато.
    Два варианта:
    1. Послойно: стенка МП, 1 см воздушный зазор, полкирпича (экран печки), воздушный зазор 5 см, полкирпича (щиток около древесины), 1 см воздуха, минерит, брус.
    2. от экрана печи до листа минерита оставить воздушный зазор в 17см
    Сам склоняюсь к первому варианту, его будет достаточно, или я слишком перестраховываюсь?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не понятно, что вы собрались таким образом защтщать. Мы специально греем экран из кирпича, чтобы прогреть парную, мыльную и КО. защита ради защиты?) а сам нагрев через кирпич - пофигу?
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Хочу напомнить, что лист полированной нержавейки с воздушным зазором или подложенным под него листом баз-картона - самая лучшая защита. Он имеет настолько низкий коэффициент поглощения теплового излучения, что почти не нагревается. При этом он выполняет важную и полезную функцию переотражения ИК по всему объему парной, превращая вредное высокоинтенсивное излучение в полезное низкоинтенсивное, лучше прогревающее парную.
  8. Rus16
    Rus16
    Rus16
    Казань
    @ZYBY, я хочу защищать деревянную стенку от жара печки.
    Экран из кирпича с конвекционными дверками вокруг печи лишь для защиты от ИК излучения железа.
    От этого экрана до ближайшей стенки 20 см воздушного пространства. Вот именно из-за нагрева через кирпич мне не пофигу, потому и спросил, как лучше теплоизолировать. Видимо, объяснил как-то не очень понятно.
    @NickB, я предполагал что нержавейка будет способна помочь лишь от излучения дымоходной трубы, ибо там расстояние до стены больше чем от края печки.
    В моем случае можно обойтись минеритом? Или лучше взять нержавейку до потолка, а минерит пустить на ППУ?
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  10. Rus16
    Rus16
    Rus16
    Казань
    @Arsenycum, увы, нет, это лишь материалы, но не расстояние)
    Вот тут похожая ситуация
    https://www.forumhouse.ru/threads/108243/page-4#post-7962895
    гадаю по фото, от металлического экрана печи до листа минерита (с зазором до стены) примерно полтора кирпича.
    т. е. этого достаточно?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Стало понятно.
    Значит так, кирпичный экран прогревается выше 100 град. Порядка 130-140. И деревянную стену в 20 см от такого экрана обязательно нужно защищать.
    Приемлем вариант - к стене минерит, а поверх - полированный лист нержавейки.
    Но это нужно все дополнительно покупать.
    Считаю, что лучший вариант в этом случае - насухо сложенный на ребро кирпич с зазором от стены между деревом и экраном выше экрана на 50см. Хотя нужно разобраться, как проходит труба. Тогда может прийдется защищать стену деревянную до потолка в районе прохода трубы.
  12. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    А в чем разница применения для экрана полированной и матовой нержавейки?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не для экрана, а для защиты от тепла экрана. Полировнная значительно отражает тепло и не дает сильного прогрева находящихся за ней элементов.
  14. Rus16
    Rus16
    Rus16
    Казань
    Нержавейку вместе с минеритом, а уже потом через зазор к деревянной стене?
    Почему на сухую, может лучше на глино-песчаную смесь с небольшой добавкой цемента?
    труба пойдет через потолок
    заводской сэндвич или самоделку из 6мм трубы с базальтовой набивкой в кирпичном обкладе - еще не определился, буду на эту тему копать форум дальше в других темах.
    Большое спасибо!
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У менирита зазор между стеной не нужен. Главное металлом закрыть и теплоизолировать крепление в стену. Саморезы будут греться и дерево гореть.
    Кирпич можно уложить на смесь.
    А вот про трубу - туманно. Интересует расстояние от трубы до стены из дерева. Если не соблюдены ППБ, то нужно защищать стену от нагрева трубой.
