Как обезопасить стены парной от нагревания печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем alex3005, 23.05.11.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Мои рассуждения применимы и к бане, где влажность может быть только выше чем в сауне. Если конечно Вы не считаете, что водяной пар способствует горению древисины при прочих равных условиях.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это я к тому, что вы сказали про температуру.
    Вы знаете что при 60 град влажности 60 проц- ацкий ад!
  3. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Вы спрашивали про стены в сауне, которые не загораются, я дал вам ссылку на документ, который предусматривает пожаротушение деревянные стен, т. е. защиту от возгорания.
    Но если вы работать с документами не обучены, я приведу подпункт 5 пункта 6.3.9 вышеуказанного СНИПа целиком:
    "5. В парильной должна быть предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110 °С.
    Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную. Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается."
    Жирным шрифтом в цитате выделил упоминание градусов.
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Это Вы не обучены работать с документами. Как говорится в пословице - смотрите в книгу (на расстояния), а видите фигу (градусы). По поводу ваших 50 градусов Вы сами себе противоречите, говоря сейчас про 110. Проигрывать нужно уметь, а не строить гримасы... как на вашей фотке.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Jaddd,
    А как вписать кусок металлического каркаса в обычный деревянный из стоек 50х100? Я не знаю, поскольку никогда не работал с ГКЛ мастеров сейчас в окрУге нет. Я пока даже не понял, как закрепить стойку на нижней и верхней обвязке. Догадываюсь, что просто, но как? ПН и ПС имеют одинаковую ширину. Или она разная?
    И насколько прочным получается такой каркас?
    Так как показывает опыт самое термонагруженное место - под потолком.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я думаю стенка в 10 см от печи будет более теплонагруженной, чем над печью на потолке, но на расстоянии 1 метр.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Безусловно! Но! Вертикальные стены и пол легко защитить: хотя бы просто закрыться от радиации. А вот на потолке, ИМХО, всё значительно сложнее. Там теплород :)] скапливается как в корыте и всё разогревает и ещё ищет дырочки, чтобы прорваться на чердак и что-нибудь там поджечь. Проблемность именно потолка подтверждается тем, что я не знаю случаев, чтобы стены загорались, а вот по потолкам - только по себе могу привести два примера. И нержавейка у меня на потолке потемнела, и саморезы, которыми крепится нержавейка, высушили дерево, в которое они вкручены и начали вываливаться, и сухая вагонка, хорошо сплочённая, усохла ещё больше и ряд стал разваливаться.
    Поэтому я сейчас очень серьёзно отношусь в конструкции защиты и выбору материалов. За основу беру конструкцию Yuriy73 , но возникло много проблем с тем, что у меня каркасник на сваях с деревянной нижней обвязкой. Озабочен тем, как крепить нагретый материал к дереву, как правильно сделать металлический каркас, чтобы он держал нагрузку как другие листы в составе каркасника. Деревянные стойки являются элементом обеспечения жёсткости конструкции, а вот металлические стойки (я сегодня с ними разобрался) явно для этой роли не годятся.
  8. sanekaz
    sanekaz
    sanekaz
    Посоветуйте пожалуйста из чего можно сделать экран между стеной и печью? помещение внутри дома. Одна стена выходит на улицу и утеплена пенополистиролом снаружи. Нужно ли чем-то защищать потолок? Печь "Везувий"
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Труба (горизонт) очень близко к бруску, я так понимаю еще обшиваться будет, однозначно расстояние увеличивать, а между печью и стеной я керамогранитом на кляймеры сделал бы смотрится шикарно и тепло камень отражает мягко.
  10. sanekaz
    sanekaz
    sanekaz
    Печь уже ни раз протапливали и вроде как брусу ничего, если вход в трубу каменную ещё отгородить экраном из нержавейки? или всё-равно не поможет
    и ещё вопрос, за керамогранитом нужно утеплитель класть? и если не керамогранит, то чем ещё можно?
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    В том то и вопрос что пожары происходят в один прекрасный момент, если нержавейку то саморезами не в дерево. Главное знать где проблнемные места и контроллировать их либо переделать как положено. Про утеплитель не скажу, я бы не делал.
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    И температура внутри уже была 70 градусов да? Когда ты дерево зашьешь, оно не будет охлаждаться поэтому шанс на перегрев и возгорание очень большой. Почитай почему горят бани. Расстояние от дыма до дерева должно быть МИНИМУМ 250мм при условии ЗАЩИЩЕННОГО дерева. Хотя если подходить к нормам строго, то расстояние надо делать 380!
  13. sanekaz
    sanekaz
    sanekaz
    Понял, спасибо.
  14. sanekaz
    sanekaz
    sanekaz
    Принято, будем думать.
  15. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Прошу помощи
    Как можно продлить в верх кирпичный экран
    Основной стандартный кирпич а выше Что бы защитить бревна от жара трубы
    Пойдет пустотелый кирпич евро размера 85 мм
    Вопрос как организовать карниз
    За сколько рядов начинать вытягивать кирпичи
