Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    УГВ ~ 1,1 м. Т. е. отступаю 1 метр. Тогда весь дренажный пирог над землёй будет?
    Чуток не понял, подскажите весь пирог от УГВ для инфильтратора на суглинке при моём положении.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё верно. При таком УГВ сооружение получится в насыпи.
    Пирога тут нет. Просто гравий-на него инфильтратор. Сверху инфильтратор укрыть геотекстилем, а потом уже обсыпать слоем не менее 0,5 грунтом.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А если УГВ низкий (2 и более метров), но в паводковый весенний период вода по поверхности земли стоит, тогда как инфильтратор монтируют?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ориентируются на неблагоприятный период обычно, т. е. делают в насыпи.
    Можно сделать и в земле, но тогда в указанный период сооружение работать не будет.
  5. Fvaq11
    Fvaq11
    Fvaq11
    село Алабушево
    Народ, покритикуйте схему, стоим уже на середине пути к ее реализации. Имеется: АУ на 8 персон, постоянное проживание 5-6 человек, после АУ клодец из 4х колец в котором насос с поплавком, после траншея 10х1.5х0.8 (д,ш,г) геоткань от смешивания щебня с грунтом, 0.3-0.4 щебень, трубы рыжие с отв. 10мм, 3 ветки по 10м, вент. грибок над землёй, трубы в обсыпке щебня ещё 0.2-0.3, сверху политиленовая плёнка и пенопласт 50-100мм, остаток засыпаем плодородкой под газон и лёгкого доступа в случае реанимационных действий с полем фильтрации.
    НО, появились сомнения, проводили летом испытания с тестовой ямой, вода уходила не быстро, но уходила, а когда выкопали траншею воды небыло, но шли дожди и набралось 5-7 см и стоит не уходит, а дождей уже нет дня три. Грунт суглинок Московская область. Вообще есть канава но зимой от соседей и нашей АУ в ней стоит озеро из-за замёрзших труб а по весне немного подтапливало. Вот и было принято решение использовать п. ф. для зимнего периода. Хотелось бы услышать конструктивную критику.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет смысла в траншее.
  7. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Дано УГВ 1 м и выше, пластичная рыжая глина, уклон участка 5 см на метр. Получается дом при МЗФ будет на насыпи высотой не меньше метра, при этом слой плодородки 60-70 см. Возникла мысль залить двухкамерный септик прямо на уровне глины (высота сооружения получается примерно 2 м) утеплить верх пеноплексом и выпустить перфорированные трубы без насоса вниз по склону, расположив их чуть выше уровня глины без щебня и песка -тогда слой чернозема над трубой будет примерно 50-60 см. Будет ли работоспособна такая система ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Борис, септик (низ септика) можно залить и ниже кровли глины, важно что бы выходящая из него труба была как Вы планируете.
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Я правильно понял, что чернозем (был осинник) с успехом заменит песок и щебень ? А перепад 5 см на метр критичен для водоотведения -обычно рекомендуют 2-3 см ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не сказал бы, щебень дает буферный объем, и увеличивает площадь контакта с черноземом. Песок он заменит.
    Уклон 2 см на трубу от дома до септика. От септика уклон от 1 см и более.
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Вроде понял, буду надеяться на то, что 50-см чернозема плюс столько же снега т не дадут замерзнуть системе под Красноярском.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы под Красноярск еще пеноплекс добавил.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Здравствуйте. Грунт - тяжелый суглинок 4 метра (как ни танцуй), фильтрует порядка 75 литров в сутки. УГВ далеко (на 4-х метрах очень влажный суглинок в конце лета, на фото стоит 6-ти метровая доска), но верховодка заливает все и вся.
    Семья из 7 человек. Септик - колодец из 3-х колец диаметром в 2 метра, разделенный отлитой из бетона перегородкой с переливной трубою.
    Возвращаясь к вопросу о неблагоприятном периоде - а если фильтрующее поле разделить на "сезоны"? На летний период сделать поле подземное, для сброса стоков самотеком, а на "мокрый" период сделать кассету на грунте? На выходе септика небольшой колодец в одно-два кольца, где будет стоять шаровый обратный клапан на 110 мм. Пока в подземном фильтрующем поле сухо - клапан открыт, идет гравитационный самотек в поле фильтрации.
    Переключение происходит автоматически, когда вода из-за верховодки в клапанном колодце поднимется, она перекроет клапан. Дренажный насос установить и настроить в последней, перед клапанным колодцем, камере септика так, что бы начинал качать в надземную кассету, когда перелив в подземную кассету уже не работает (на пример подвесить на тросу, пускай им управляет поплавок). Что скажете, господа?
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Подскажите что делать. Сантиметров 30-40 идёт земля/суглинок. Потом сплошная глина. Когда много дождей вода стоит лужами. Уходит долго. Если пробурить лунку в земле, то вода туда набегает быстро и стоит там в ровень с землёй. Предполагаю, что поле фильтрации, инфильтры и т. п. работать не будут. По участку есть неглубокая дренажная канава глубиной примерно 30 см Ставить ЛОС? Организовывать слив из ЛОС через песко-гравийный фильтр?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станцию биоочистки ставить, и в канаву
