Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не надо ожидать от нее чудес. Не заилилась она, просто водоупор.
  2. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
    Подскажите ещё один вопрос. Как разделить между собой песок и гравий в разных слоях. Чтобы песок не ушёл в гравий
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По-моему никак. Обычно для этого геотекстиль используют, но в фильтрующем сооружении есть высокая вероятность, что прослужит он недолго, быстро забившись илом и жиром и перестанет воду через себя пропускать.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Использовать фракционный метод разделения. Т. е. крупный гравий, средний гравий, мелкий гравий, отсев, крупный песок, средний песок и обратно. В случае применения геотекстиля в качестве разделителя он перестанет пропускать влагу после расселения на нем бактерий.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Песок точно так же тиной зарастёт, как и любая тряпочка.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Наверное именно по-этому Ратников в своих схемах фильтрующих песчано-гравийных кассет приводит наличие песка. Более того в публикациях в журнале Мир Климата он (ошибочно?) утверждает, что чем мельче зерно, тем большая площадь для расселения бактерий.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я вот на берегу Енисея живу, и у нас всю вторую половину лета и часть осени по Енисею течёт гадость от зацветшего водохранилища - бурые останки умерших водорослей и тины. Понятно, что в септике процессы будут другие, но отмершая органика - это некая смесь, которой один правильный путь - отстойник, откуда она, слежавшаяся и скопившаяся, в виде ила, откачивается приезжающей изредка машиной. А нет отстаивания, или залповыми водами всё взбаламутили - беда, и ремонт засоров.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вот отстойником у нас является емкость септика. Если есть гибель бактерий или вынос ила в поле фильтрации по любой из причин, то имеем кальматирование поля и нам уже станет все равно закальматировался грунт вокруг поля или фильтрующий элемент. Т. е. септик это не вся система, это только элемент системы (отстойник-перегниватель), вторая часть системы - фильтрующее поле с бактериологической очисткой.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если щебень над песком то можно не отделять геотекстилем (это для полей фильтрации)
  10. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Вадим (spb), Добрый день. помогите советом. Стоит небольшой септик, наверно 1,5 куба с расходом 500 л/день. Сделано поле фильтрации: песок/щебень/ перфорированные трубы с выводом для продухов/щебень/геотекстиль/засыпка. Локация побережье, морозов нет, утеплять ничего не надо, УГВ полагаю ниже 2 метров, ниже не ковырялся. А теперь вишенки, земля чистая глина, ничего в нее не впитывается, есть участки даже с синей глиной! в сухой сезон просто трескается + осадки порядка 1200 -1500 мм в год. Септиком ни разу еще не пользовались тно через продухи видно что в трубах стоит вода и щебень все время в воде. Короче получился мешок для сбора воды в глине. Уклон есть, канава есть. вопрос как лучше организовать правильную работу поля. Вначале хотел сделать траншею ниже продухов, но сейчас думаю организовать все заново и сильно не заглубляться. Сделать две траншеи по 80 см шириной и столько же глубиной. на низ 10 см шебня, трубы с дырками для вывода в канаву, сверху 70 см шебня, затем трубы с дырками из септика, геотекстиль и ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ чтоб не заливала сверху и немного глины сверху. не у каого не встречал инфо про гидроизоляцию на глине сверху поля, чтобы сделать замок из глины по крайней мере моей нужно пару веков) все ли правильно или я фигней страдаю? АОС ставить не вариант, это дача.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гидроизолировать поле вряд ли получится, и на его работе это плохо скажется (есть такое мнение). А куда эти траншеи выведете?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это много. Где это так? В нашем всегда считающемся сыром регионе 660 мм в год
  13. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Вадим (spb), нижнюю трубу в траншеи могу вывести в канаву перед домом, тут без канав никак, главное чтобы этот слой щебня очищал стоки. и самое главное высота и ширина. просто если ты выкапываешь яму засыпаешь щебнем то это просто озеро с камнями получается.
    Регион Туапсе, в Сочи и того больше) осадки распределяются неравномерно, с ноября по апрель, дождь идет почти каждый день.
  14. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Вадим (spb), что то типа этого, только не уверен что нужен песок. + наверное надо геотекстиль по краям, и гидроизоляцию чтобы сверху осадки не заливали.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок нужен. Гидроизоляция не обязательно. Осадки уйдут в канаву. ГТ сверху и по краям
