Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Вадим (spb), спасибо. сейчас увидел картинку где после септика вместо траншеи ставят кольцо бетонное на подушку из щебня, под ним так же дренажные рубы и канава, не будет ли так лучше?
    песок сыпать как на рисунке? не будет ли просыпаться в шебень под действием осадков и гравитации?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет. Поэтому надо подбирать послойно фракции песка и щебня
  3. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
  4. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Вадим (spb), а нельзя вместо разных фракций щебенки проложить геотекстиль между песком и щебенкой?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он зарастает органикой. В целом то вся эта схема не долгоиграющая, песок тоже заиливается. Поэтому можно всю эту подушку сделать из отсева 2-5
  6. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    @Вадим (spb),
    недолгоиграющая это сколько лет? учитывая что это дачный вариант.
    не силен в этих науках, но так на вскидку если дренажную трубу - щебень взять 5-30 мм и сверху песка крупнозернистого будет песок уходить в щебень и дренажку? песок стоит в разы дешевле, но отсев промыть проще) какой вариант предпочтителен по вашему?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок уйдет в щебень. Отсев 2-5 не заилится. Я завтра не забуду нарисую вариант
  8. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    Спасибо, буду ждать схему, если можно со всеми геотекстилями и прочим. Мне не понятно если геотекстиль на трубу дренажа нельзя, не будет ли отсев забиваться в дрены трубы, все таки 2-5 мм, и каким диаметром делать дрены в трубе?
  9. KHOnbl4
    KHOnbl4
    KHOnbl4
    Нижний Новгород
    Всем привет. Не спрашивайте как так произошло и не пинайте сильно, но имею то, что имею)
    Поставили АУ, вывод воды в дренажный колодец. За три дня, на глаз, вода в колодце не фильтруется вообще. Оно и понятно - сважинщики сказали, что у нас за плодородным слоем идет 7-7.5 метров тяжелой глины. За ней идет крупный водонасыщенный песок. Скважина берет воду именно с этого слоя (12 метров). Как там идут дела глубже точно не знаю, но в деревне есть ребята, которые набурили скважин на 30 метров и получили ржавую воду, которую использовать нельзя вообще. Все перебурились ручными бурами обратно на 11-12.
    Участок у меня ровный, как поле футбольное, насыпи делать не хочу. Фильтрационные поля при первичном изучении вопроса кажутся сомнительным решением - может будут работать, а может болото будет...
    Вопрос - практикуется ли такая схема - АУ>колодец (в нашем случае он уже отстойник)>некий фильтрующий элемент из сыпучих материалов>в нем скважина. Либо в водонесущий слой на 7-12 метров, либо ниже в "ржавый" водонесущий слой. Если первый вариант не вариант, то при наличии обсадных труб и спуска в "ржавый" слой пострадает ли первый водоносный?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даже сомневаться не стоит
    Уголовное преступление
  11. KHOnbl4
    KHOnbl4
    KHOnbl4
    Нижний Новгород
    Спасибо. идея не моя, было предложение так сделать еще до установки системы, причем вместо дренажного колодца. отказался. но в связи с развитием ситуации и возникновением проблемы, которую описал выше, задумался поневоле.
    канавы у меня отсутствуют, уклона нету, окружен соседями.
    в какую сторону смотреть то? летом лить себе на участок, а зимой? машину вызывать?
    кстати, для изучения правовых аспектов, дайте ссылку на статью с уголовной ответственностью. да и вообще на нормативную базу в этой области, если не трудно.
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Яме лет 30, заилинна...Рою в стороне новую. Нешел каустической соды, для эксперимента залить в яму...Может дренаж восстановится? На два куба жижи 5 кг думаю не много будет?
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    ст. 250 УК РФ
    Такая труба до песка это загрязнение первого водоносного слоя.
  14. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Народ, борюсь с глиной тоже
    2 недели как Танк закопали с инфильтратором, и конечно глина такая что лопатой не берется. и никуда вода не уходит
    прокопали траншею по склону небольшому, с трудом, 40 м, пущу туда трубу с гравием
    подскажите какую трубу нужно, серая пойдет или рыжую ?
    или дренажную гофру?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Почитал я вас и возникла такая идея :)
    А что если поле фильтрации сделать насыпным, а сверху обустроить альпийскую горку? :)
    Не, альпийская горка в мои планы не входила, но есть кучка факторов:
    1. земля глина-суглинок
    2. идея сделать практически энергонезависимый монолитный септик не покидает меня никак (м.б. хочется просто бетонных работ? :)])
    Т. е. пока вижу такую схему: большой монолитный септик на три камеры (первая камера - 1/2 всего объема, остальные две по 1/4), в третьей камере поставить дренажник, проложить от него трубу к насыпному полю фильтрации. Поле фильтрации сделать так: на глубине 30 см уложить дренажные трубы и вывести их самотеком в канаву за забор (буквально три метра), засыпать все это щебнем слоем 30 см до уровня земли + еще 50 см сверху, щебень накрыть эппс 30 мм и гидроизоляцией (например бу виниловый баннер или плотная пленка), далее засыпать глиной, плодородкой и сформировать горку с цветуёчками и прочей растительностью :)
    Чую фигня какая-то получилась :) стоки наверно будут не успевать фильтроваться и через щебень и дренажные трубы стразу будут вытекать в канаву. Не?
