Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это отличная идея. Но!
    Не надо. Вы перекроете доступ кислорода в почву ниже этой гидроизоляции. К тому же в ней нет ровно никакого смысла.
    А это зависит от размеров сооружения, объёма стока и впитывающей способности грунта. Это нужно мерить и считать.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хм, а какой может быть кислород под слоем глины/земли? К тому же на сколько я понимаю щебень должен быть защищен от талой и дождевой воды.
    В конце концов можно вывести венттрубу на вершину горки :) и соединить ее с трубой через которую подаются стоки. Для приема залпового сброса поставить инфильтрационную кассету.
    Объем стока - 5-7 человек.
    Размер сооружения - большую горку делать не хотелось бы, поэтому сказал про 50 см щебня над уровнем земли.
    Впитывающая способность грунта под большим вопросом, но скорее всего очень слабая.
    Не смотря на то, что наша земля находится на возвышенности, осенью и весной такая картина - нормальное явление:
    Это яма под яблоню глубиной 1 метр за ночь заполнилась водой, при этом в эту ночь дождь не шел, поэтому как представлю себе фильтрационное поле, которое будет вровень с землей заполнено водой, так становится грустно :) ведь из этого поля вода потечет обратно в септик. Поэтому и родилась такая идея: выхлоп септика сделать принудительным с помощью дренажника и приподнять его конец над землей в насыпное поле фильтрации, далее уже говорил про горку и т. д. :)
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @krserga, если глина - водоупор, то фильтровать в неё нет смысла. Поглощающая способность у неё очень низкая. Единственная надежда, если до глины есть плодородный слой, хотяб 30 см, то летом/зимой можно в него воду уводить (соответственно фильтрующее будет в насыпи), а вот весной/осенью это я ещё не проверил :)
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @arkpavel, с такой ситуацией никакое поле фильтрации заглублённое работать не будет. Если место на участке мало то предлагаю отказаться от затеи с септиком и ставить АУ.
  5. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @om2804, да, плодородный слой есть, примерно 40 см, вырыл траншеи, сейчас выложил туда трубы и присыпал гравием
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Лучше наземное что-то. Например, у меня большая покрышка от трактора (наверное) прикопада на 10 см, обсыпана землёй, накрыта крышкой и обсажена цветочками. Сброс в неё принудительный 2 раза в сутки. Суточный расход 400-600 л. Плодородки 50 см, дальше водоупор в виде глины. Соответсвенно если много воды с неба нападает, то уровень воды может подняться на 20 см от уровня грунта и любая яма моментально заполняется водой. Что-то копать нет смысла, весной/осенью это работать не будет. Но у меня АУ. Для септика нужно большая площадь фильтрующего.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кислород проникает в почву на глубину в несколько десятков метров... Да, небыстро, но тем не менее.
    От воды его будет защищать, в первую очередь, планировка (так как над ним будет горка, а вода, как правило, вверх не течёт).
    Вот с грунтами и водой вам нужно разбираться. Хотя по виду вокруг у вас не болото, поэтому не очень понятно откуда за ночь без дождя набралось столько воды (аж до уровня поверхности!)
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Глубже 20-30 см живут анаэробные бактерии, для которых кислород - смерть. На песке - глубже.
    Если нет впитывания, стройте сруб с танками, а серую воду - в канаву. И в таком случае для унитаза лучше отдельный бочонок с большущим ведром с дырявым дном и стенками, в которое вложен фильтр-пакет, заменяемый по мере наполнения. Была где-то тут тема про самодельный ЛОСь. Там про это есть.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Жизнь гораздо сложнее и разнообразнее :)
    Впитывания нет только на гранитной скале.
    Формально это будет нарушением. И не очень понятно как решать проблему зимой.
    Чего только не придумаю люди, у которых избыток свободного времени...
  10. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    жизнь проще, меняли когда нибудь столбы забора ?
    в сети много примеров, столбы гниют на уровне земли, 20 -30 см вниз и там столб целый, нет в земле достаточного количества воздуха ...
    что лежит под землёй археологи находят через тысячи лет сохранившимся
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Глубина проникновения кислорода ещё и от сезонности зависит. В общем глубже 30-40 см фильтрующее сооружение лучше не закапывать.
  12. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Изобразил что иммею на участке, черными линиями отмечено.
    В красной зоне хочу сделать фильтрацию, дабы не сливать серый сток прямо в канаву, как сейчас.
    Озадачен, что лучше закопать 1 прямую трубу под нее подушку из гравия, или лучше разделить на трубу и сделать 2 траншеи с гравием? В канаве вода летом не стоит, очень надеюсь, что после прохода через гравий вода будет уходить в конечном счете туда. Грунт суглинок. Ленобласть. Проживание летом, на зиму думаю дренажник закинуть резервно, если вдруг приеду.
    Что посоветуете с траншеями/ей? 1.jpg
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Гравий для АУ не нужен. Если с целью создать объём, то лучше инфильтраторы используйте. С гравием потом намучаетесь чистить. Насколько глубокая канава?
  14. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Канава метр глубиной была, ширина как ковш от Беларуса, сейчас немного обсыпалась и подзаросла, но сухая в районе септика
    Гравий хотел для объема, грунт суглинок, быстро воду не возьмет воду, а по утрам хочешь не хочешь, но 2-3 человека в душ пойдут.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Для септика нужно основательное фильтрующее. Т. к. доочистка проходит в нём. Сам гравий или песок ничего не чистят. Работают лишь как фильтр механических частиц, которые и так должны отстоятся в камерах септика. Чистят микроорганизмы, которые поселяются на этом гравии. Им для очистки нужно определенное время контакта со сточной жидкостью. Если этого времени не хватит, то в канаву польётся неочищенный сток, с соответствующим амбрэ.
