Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    @Ковылин благодарю, почитаю. На счет изменения режима - дом купили для круглогодичного проживания, поэтому на месте постоянно.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О, не зарекайтесь. Количество проживающих тоже постоянно? Сейчас меня закидают сстарыми тряпками, но я предпочту древний дубовый септик самотеком (если есть возможность), чем новомодную нежную энергозависимую АУ. Дня 3-4 без электроэнергии по любой причине и АУ с большой вероятностью придется перезапускать. То же насыпное поле фильтрации. Делаете его один раз, а вот ходить вокруг него и спотыкаться, думая зачем оно столько места тут занимает (обычно мало кто лишь не все готовы к земле и имеют участок с хорошей площадью), будете всю жизнь. Иное, если без насыпного поля не обойтись (высокий УГВ), тут приходиться смириться.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Залам вопрос, может глупый, но что, если на поле фильтрациив дополнение посадить березы и ивы? Они растут быстро, ооочень хорошие водососы. Если что, их не жалко срубить и посадить новые.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Деревья работают как летний вариант только. Для ПМЖ не очень.
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Но летом-то они будут много высасывать. А остальное время в землю будет уходить. Это может продлить срок использования фильтрацоинных полей. Чуть выше писали, что несколько месяцев могут восстановить всасывающую способность глинистых почв.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так деревья и зимою сосут, но сильно меньше. А летом на суглинке от дождей поле может быть тоже залито. Вот только не знаю, как поле будет соседствовать с корневой системой, наверняка она полезет в трубы и щели за питанием.
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Ну и пусть лезет. Главное, чтобы воду высасывало. И все не отфильтрованное на питание пускало.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Хвойные - наверняка и зимой сосут. Берёза - однозначно нет. Кстати, берёза летом выпивает до 200л воды, емнип.
    Не отфильтрованное бывает либо минералка, либо органика. Органика не только растворимая в воде, вот она поля и забивает.
  9. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Первое что хочу отметить, оценка по УГВ была ошибочна. Нет никакого высокого УГВ. В общем неделю назад реализовали схему, на рисунке изображенную. Пошла вторая неделя пользования, обратил внимание, что в кольце, которое дальнее от септика вода уходит не полностью, и предполагаю что скоро это все наполнится. Что еще колдовать на участке с таким грунтом не понимаю. Подскажите, что еще можно сделать?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Спасет только размер кассеты.
  11. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    @Ковылин т. е. получается кассету сделали маленькую (2.5х2.5х1.5) ? Это конечно грустные новости, мягко говоря...
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Грунт тяжелый суглинок, сепитк самотеком, кассета 3*7 метра, ей больше года, 5 человек на ПМЖ. Однако, чувствую, если бы делал раза в полтора больше, было бы правильнее, сейчас кассеты хватает ровненько. Как дожди, уровень в септике несколько повышается, в период снеготаяния септик полон по уровень поверхности грунта (у меня литая бетонная горловина), вода приходит из поля. Посмотрим последующие годы эксплуатации как себя поведет.
  13. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Поле фильтрации на песченой почве с низким УГВ. Если стелить геотекстиль только сбоку и сверху, не уйдет ли быстро щебень в песок ? А если геотекстиль на дно постелить, то быстро заилится (у многих такая проблема). Как лучше ? И еще вопрос. Дно ямы для поля фильтрации с уклоном 1.5-2 см/м делать? Или уклон только щебнем сделать ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не уйдёт. Уклон не нужен
  15. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Спасибо ! А уклон не нужен вообще, ни дна ямы, ни самой дренажной трубы по щебню, просто ровно?
    И по слоям: щебень 50 см - дренажная труба - щебень10-15 см - геотекстиль - утеплитель xps - обратная засыпка. Правильно?
