Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Так а если отвести под поле фильтрации 2 сотки, то чисто теоретически проблем быть не должно? И Как именно отводить?? - все 2 сотки уложить дренами, идущими параллельно друг другу через 2-3 м?
    (Просто я в принципе могу такое позволить)
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Где то так, ничего сложного нет, может и сотки хватит. Все зависит от вашего грунта, глина глине рознь. Поэкспериментируйте с поглощением воды, за сколько времени уйдет вода в грунт с нужной глубины.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) А я и Андрею говорил, и другим - на компост.
    Например, у меня сливается в ф.канаву объём..- где то кольцо..
    Если канава сухая, то вода лужицей прикрывает дно канавы на длине 10-15 м.
    Через время - всё впитывается и усё.
  4. осс
    осс
    осс
    Вот фотки из нашего форума, тему полностью так и не нашел, у человека примерно такие же условия, со временем превратилось в болото и все потекло обратно в септик. размерчик поля конечно не айс...:no:
  5. osipov
    osipov
    osipov
    Подольск
    Планирую тоже самое. Траншею 25 метров, на первое время. Если не будет работать буду еще 25 делать.
  6. осс
    осс
    осс
    Привет сосед, у меня дом на селикатной ( ул быковская) Вполне рабочая схема, если грунт не бетон то размера достаточно будет.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  8. осс
    осс
    осс
    У человека песок вместо глины, идеальные условия, а такие проблемы как у него решаемые:)
  9. Gagula
    Gagula
    Gagula
    А тогда такой вопросик: а вот глубина траншеи = 0.6 м... нет ли у вас опасений, что зимой из-за того, что фильтрация происходит медленно и вода не так быстро уходит, сама вода может замерзнуть? или я чушь говорю полную... ? Может быть имеет смысл делать глубже уровня промерзания?
  10. осс
    осс
    осс
    Обычно утепляют сверху и гидроизолируют, плюс тепловые процессы происходят ( из септика тепло ) и не дают замерзнуть..
  11. osipov
    osipov
    osipov
    Подольск
    Я хоть и из Подольска, но эту канитель затеял на даче в Заокском районе Тульской губернии. Суглинок.
    Ответ на вопрос - не имеет. Нормальное утепление и естественные процессы нам помогут.:)]
  12. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Я просто начинаю изучать вопрос, поэтому не обижайтесь если спрошу... а чем утепляют обычно?
    И еще хотел спросить - как я понимаю в Вашей схеме в водоприемном колодце стоит дренажный насос, я прав?
  13. osipov
    osipov
    osipov
    Подольск
    Да, планирую NOCCHI DRENOX 160/8, то что посоветовали в компании которая будет монтировать септик.По возможности выложу фотки монтажа.
    По плану наверное на 4-6 июня.
    Утепляют энергофлексом+керомзит например.
  14. Subarit
    Subarit
    Subarit
    много читал - много думал (три зимы). у меня 2-камерный септик; УГВ примерно 2,5 м, почва там на глубине типа суглинка, сверху просто глина. рискнул и сделал заглубленную кассету (см. СНИПы и учебники) 3Х3 м: т.е. смесь фильтр. колодца с кассетой - яма, на дно немного песка, шурфы с песком, щебень примерно полметра толщиной, столбики, укрыл дорожными плитами, посередине бет. кольцо с люком, все гидроизолировал. Сверху земли 60-70 см - все на отметке поверхности участка (за забором есть место ниже по рельефу и вдали от колодцев). площадь кассеты = 9 кв.м, при том, что я читал, что литров 30 такая почва в сутки фильтрует с 1 кв. метра, то получается, что почти 300 л будет уходить. ну а когда выброс (гости приехали), то лишние стоки в щебне побудут. систему еще не запускал. этой весной в камере перед кассетой было немного воды, но я не понял откуда - обратный залив талых вод все же из кассеты несмотря на г/изоляцию или через неплотности люка.
    согласен с коллегами: автору темы надо проверить почву на проницаемость.
    ЗЫ
    выложенные фото - несерьезно как-то ни по глубине (промерзнет, не сомневайтесь) ни по площади.
    2 ЗЫ
    на 6 сотках выхода практически нет - только какой-то ЛОС, наверное, или септик с откачкой воды на огород - но похоже, что по санитарии это не проходит (у меня участок - крайний к лесу, потому сделал систему никому не мешая).
    3 ЗЫ
    автору поста № 20 - на повороте не забудьте смотровой колодец - его на схеме нет.
  15. осс
    осс
    осс
    Я что то не понял, у вас кассета на сколько заглублена в почву ( глину) будет. Кассету имеет смысл ставить на грунт не заглубляя 1) УГВ высокий 2) Почва глина и верхний слой почвы будет основным поглотителем стоков. Если вы установите кассету на уровне залегания глины то смысл кассеты немного теряется, это уже дренажный колодец , просто он будет вытянутый, и работать он может с проблемами ( почва глина) Другой вопрос что кассету надо утеплять т.к. она стоит на поверхности, вот и делают "барханы" + дополнительный утеплитель. Да и про вентиляцию не забываем.
