Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Какие тайные знания? Все как на тарелочки растолковываю, почему сепики не работают и как я их строю и почему так или иначе. Если ты что-тото не догоняешь?
    Давай разбираться?
    Сначала ты начал искать ошибки в моих сообщениях.
    Убрать органику в стоках до такой степени, чтобы её можно было отводить в грунт без каких-либо последствий на своём участке. Начал говорить в этой теме, ты со мной не согласен. Я пытаюсь понять с чем.
    Давай с первым вопросом закончим. Если мне не удасться объясниться с первым вопросом, второй теряет смысл в ответе.
    Можно конкретней?
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    У любого септика начинаются проблемы именно из-за растворенной органики. Не очищенные стоки не уходят в грунт, природа так устроила. Дорабатывать их на "Полях фильтрации" на 1 м глубине - это глупо, не живут там аэробные бактерии. Там нет условий для их жизни. Вы тут обсуждаете как отводить стоки на доочистку в глиняный грунт, все это работает только в теории. Вскрой через год любое поле фильтрации, по запаху поймешь о чем я говорю. Человеку не нравится, когда на его участке живет и процветая колония анаэробных микроорганизмов. Я сотни септикам дал вторую жизнь и поверь, у меня была прекрасная возможность понять, определять причину проблем. Ко мне иногда обращаются от безисходности - решить вопрос не работающих септиков. Кстати "Бобёр" изначально разрабатывался для старых неработающих септиков, для решения основной проблемы септиков - переработки стоков от растворённой органики.
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    По поводу расчета объёма септика. Так, как его все рассчитывают. Например: 3 куба до 7 пользователей и 1000 л переработка стоков - это полная чушь - такой септик очистит стоки только на 20%. 80% растворенной органики рванёт на поле фильтрации - склад гниющей органики - поле заражения. По моим наблюдениям, 3 куба справляются с 1 пользователем, использующего до 120 л воды в сутки. Вот тогда стоки отстоятся, очистится максимально. Важно построить грамотно септик. Очищенные стоки легко усваиваются грунтом, верхним плодородным слоем земли.
    Септик на 7 человек должен быть не меньше 30 кубов. Только из такого септика стоки можно отвести в грунт без последствий.
    Я строю септик на 7 человек не меньше 14 кубов + "Бобёр". Стоки из такого септика выходят максимально очищенные от органики. Я всегда отвожу стоки в проточном режиме в почву. Других простых и доступных решений построить септик на долгие годы и без проблем я не вижу.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Странно такое читать. Утверждается, что:
    1) септики (сепики?) и
    2) я их строю.
    Зачем строить не работающее?
    Я вот в септиках понимаю крайне мало и почти всё, что понимаю, почерпнуто чисто теоретически и в рамках этого форума.
    Итак, стоки бывают:
    1) органические/неорганические;
    2) растворимые/нерастворимые.
    Пока правильно?
    Неорганические перерабатываются водорослями в органические (с выделением неорганических нерастворимых остатков, которые выпадают на дно). Органические поедаются микроорганизмами с распадом на другие органические и неорганические. И т. д. до тех пор, пока все пищевые цепочки не завершатся.
    Всё ещё правильно?
    Предполагается, что на выходе из системы очистки сточных вод выйдет
    1) чистая вода - это офигенно, либо
    2) не пригодный для жизни водорослей/микроорганизмов рассол солей.
    Какие принципиальные трудности образуются при функционировании систем очистки, из-за чего они
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откуда данные по процентам? Как измеряли?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какого рода проблемы? Как они проявляются?
    Что именно устроила природа? Как она "проверяет" "очищенность" стоков? От чего стоки должен быть очищен, чтобы природа разрешила ему уходить в грунт?
    Любое фильтрующее сооружение - это просто интерфейс по передаче очищенного в септике стока в окружающий грунт. Кислород проникает в почву на гораздо большую чем 1м глубину.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Приведённая тобой схема расчёта - в принципе чушь. Септик рассчитывается исходя из "минимум трёхсуточного нахождени стока" в нём. 7 человек, расчётно, это 1400 литров в сутки, следовательно на 7 человек септик должен иметь объём не менее 4.2 куба. И это - именно нижняя граница.
    Как и от чего рассчитаны эти проценты?
    И да, у меня стойкое ощущение что кто-то в упор не понимает разницы между взвесью и раствором...
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Проблема в том, что все строят, ставят септики с уверенностью, что они будут работать. Но на деле, большенство септиков превращаются в выгребные ямы. В лучшем случаи отработают 2-3 года. У кого обьем побольше, народу поменьше, используют воды в сутки до 150 л (дачный режим работы), у тех септики могут отработать и 15-20 лет. Но финал будет один - септик перестанет отводить воду в грунт, даже если грунт песок.
    Процесс переработки стоков - это более глубокая тема. Я так не углубляюсь. У меня ограничение знания в этих вопросах. Есть разные колонии бактерий. Я понимаю как они живут и какие условия для них нужны. Как эти колонии выглядят, что им нравится, по какой причине работают или нет. Все знания из наблюдений.
    Согласен с Вами.
    Из любого септика, или станции, теоретически могут выходить очищенные стоки. Если использовать очистные в определенных режимах работы. "Если" - это единственный вопрос, в котором мало кто разбирается и учитывает.
    Пример: если в аквариум с рыбками, сыпать корма со спичечную головку. Рыбки будут сыты, аквариум прозрачный и т. д. Но если сыпать корма ложками, а если кружками? Что будет с аквариумом, через несколько дней?
    Так и с септиками происходит. Мало кто придает значение слову "Если". Объемы септиков делают маленькими, количество пользователей пишут от фонаря - как они будут работать на практике, производителей не интересует.
    Я ставил септики "Тверь" по 10-20 штук в месяц. Заметил, что септики 0,75 куба (в то время это была самый маленький септик) не работают даже с 1 пользователем постоянного проживания. Производитель заявляет до 4 пользователей и 2-3 года без обслуживания (во всяком случае так раньше заявлял производитель). Через 4-7 месяца, большенство септиков начинали гнать серые стоки и вонять. Я на завод с вопросами. Мне ответили, что владельцы сами виноваты - не правильно использует септик. Я в ответ: 95% все кому мы установили "Тверь" 0,75 неправильно пользуются...:faq:
    Я сделал свой вывод - маленькие септики стоят дешево, но быстро становятся головной болью для владельца. Большие септики работают хорошо, но стоят очень дорого и мало кто их берет.
    Сегодня производитель разработал еще меньше септик 0,35 для 2-х человек). Просто дурят народ. Сегодня уже всем вдолбили в голову, что обслуживать септик нужно каждый год - это нормально. Все кроется в мелочах. Чтобы обслужить "Тверь", цены доходят до 50 000 руб. Да и мало желающих на эти работы...
    Есть свои анализы. Есть люди, которые делали анализ стоков. Сам Ратников пишет, что септики очищают воду только от грубых органических соединений.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Не очищенные стоки направляют в грунт, он заиливается и перестает впитывать стоки - начинаются проблемы у владельцев септиков. Септики переполняются потому, что грунт не принимает грязные стоки с полей фильтрации. А если и принимают, то они выходят верхом и впитываются новыми территориями и т. д. Впитываемый не очищенный грунт начинает источать зловоние. Практически все владельцы начинают откачивать содержимое своих септиков за забор. Я бы сказал, у 50% септиков проблемы начинаются если не сразу, то через 2-3 года. Похоже для тебя это новость, или норма.
    Грунт принимает и может переработать стоки очищенные на 90%. Скажем так, что такие стоки являются удобрением для корневой системы участка и быстро усваиваются без последствий, для окружающей среды. Если не очищенные стоки направлять в грунт, органика начинает накапливаться ниже плодородного слоя земли в больших концентрациях. Создаются условия для жизни исключительно для анаэробов, с вытекающими последствиями. Для аэробов, чтобы они доработали стоки, нужно создавать условия те, в которых они живут и направлять столько с органикой такой концентрации, сколько они смогут переработать в привычных для них условиях жизни. Грязные стоки - это не естественно для природы. Где скопление органики в грунте, там неизбежно начнется процесс гниения.
    Аэробные микроорганизмы имеют миллионы разновидностей. Активность разновидностей зависит от количества кислорода - больше кислорода, шустрей микроорганизм. В 10 см от поверхности земли живут одни, на 20 см глубине другие. Одни живут 20 минут (на открытом воздухе) и оставляют многочисленное потомство. Другие, с слабым доступом кислорода, менее активны. Меньше кислорода в грунте, тем более если скопление воды, тем ближе территория анаэробный микроорганизмов и их очень медленная деятельность.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Кто рассчитывал? Ратников? Он сказал, что современные строительные нормы рассчитывал он. И что он не занимается практической и исследовательской деятельностью. А нормы были давно рассчитаны, когда ему было 5 лет. Он тут не причем. У меня остается вопрос, кто на практике анализировал расчеты этих таблиц? Я занимаюсь практикой и анализом того, что я делаю. Ты мне за клавиатурой компьютера указываешь на нормативы и таблицы. В начале, я по этим таблицам строил септики друзьям и знакомым. Теперь стыдно им в глаза смотреть, когда слушаю о их проблемах с септиками. Естественно, спустя 10-15 лет все исправил. Запустил бобров. Но осадочек остался.
    Ты прав, ни кто этим не занимается, тем более Ратников и его последователи. Для них главное то, что написано на бумаге. А если где-то не работает - эта проблема болвана владельца. Они все правильно сделали по строительным нормам. Удобная позиция и не прикопаешься.
    Нашел одного человека в ютюбе, кто показал эти анализы:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Врать не хорошо
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Тебе мало того, что Дядя с усиками показал? Я проводил сертификацию септика. Есть 3 анализа с разных септиков.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С дядей я знаком лично, и даже знаю где он работает.
    Давай анализы в студию "изобретатель"
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Какой тогда тебе смысл смотреть анализы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну на самом деле я знаю что ты самоучка который максимум на что способен это закапывать кольца на постном масле, и даже не владеешь элементарной, принятой в "наших" кругах терминологией, поэтому я хочу увидеть эти "анализы" что бы продемонстрировать насколько ты далёк от того в чем пытаешься апредставиться специалистом, хотя с этим ты и сам пока справляешься, но слишком медленно
