Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ARatnikov не думаю что надо всерьез что то обсуждать но так поржать
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Пусть глупцы смеются. Давай обсудим то, на что ты внимание серьезно не обращал. Самая чистая вода, в этой конструкции септика у поверхности воды. Если в колодце нет того, что плавает - какой смысл ставить тройник.
    Зачем? Все сделано так, чтобы увеличить камеру гравитационного отстоя. В противном случае, не отстоявшиеся стоки прямиком направятся в следующую камеру.
    Тройник на выходе ставят те, кто переживает, что "пароходы" могут выйти из септика). В моей конструкции то, что плавает, во вторую камеру не должно поступать.
    Вентиляция не нужна. В первой камере это точно, там живут бактерии, для которых свежий возду яд. Они и выделяют газы, чтобы создать благоприятные условия для своей колонии. Если в доме плотные соединения труб, водные затворы, то запаха не почувствуешь. Только при открывании люка можно почувствовать запахи.
    Если аэрация работает, то запахов посторонних в колодце просто не может быть. Компрессор подает из дома 80 л в минуту в аэрационный колодец - чем тебе не вентиляция воздуха там, где это на самом деле необходимо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Угу - насколько глубоко кислород проникает в толщу воды?
    Какое количество анаэробов в певой камере?
    Как они распределены в объеме?
    Это нобелевка. Анаэробы выделяют газы которыми потом опять дышут? Или что там с этими продуктами их дыхания происходит?
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Со стоками до половина приемного колодца. Тяжелые газы вытесняют кислород из воды.
    Этот вопрос можешь задать со свечкой перед иконой в храме. Если в человеческом организме их 4 кг квадриллион, то в первом колодце их будет на много больше.
    На дне колодца отработанный ил серого цвета, над ним образуется колония бактерий в тонущей органики (черного цвета). Чуть выше в взвесе отстоя мутанты анаэробов, которые из органики выделяют газ и оттесняют кислород. Простыми словами как-то так.
    Имено так и именно для того, чтобы дышать газами. Так устроено природой, все живые организмы должны чем то дышать. Одни используют кислород, другие газы.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В первой камере всегда корка из какашек и жира.
    Самый чистый сток в середине. Возьму банку с водой и налей подсолнечное масло, потом насыпь сахару, потом немного фэри, потом немного земли с песком. Оставь на 2-3 часа и увидишь где самая чистая зона.
    Первая камера не способна все задержать. Да, крупные частицы оседают или всплывают, но мелкие которые еще не всплыли или осели, перетекают во вторую. Еще мельче попадают в 3.
    К аэратору в 4 доходит органика. значит стоки в первых 3 камерах мутные.
    Плюс идет аэрация, содержимое камеры взбаламучивается/перемешивается и ни о каком успокоителе/отстойнике в нижней части не может идти и речи. В поле уходит мутная вода.
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Все верно.
    Гена, я обслуживаю свои септики 14 лет. При откачки ила, через 8-10 лет работы септика видно, где и какая вода стоит. В середине колодца стоит черная взвесь как кисель. 40-50 см от поверхности воды самая "чистая" вода, от туда и следует отводить её в следующий отсек, на отстой от мелкой фракции взвешенных частиц.
    В дачном варианте, в щадящем режиме работы септика, достаточно 1 камеры отстоя. Для постоянного проживания нужно ставить 2 камеры. Кто воды много использует, тому лучше делать 3 камеры. Только в этом случае всё, что тяжелей воды на 70% выпадет в осадок.
    Вторая камера в моих септиках считается приёмной. Работает только на отстой.
    Мутные только в камерах отстоя. Там где бобёр, если выключить компрессор, можно увидеть дно колодца.
    Восходящие потоки от аэратора происходят в верхней части половине колодца. В нижней части зона покоя, по законам физики.
    В поле уходит вода с "зеркала воды" - максимально очищенная.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Со стоками? А откуда в стоках кислород и сколько его там?
    Какие тяжелые газы? Конкретно, и откуда они там берутся?
    Вы похоже ответы оттуда и получаете.
    Отработаный ил? В первом колодце? Откуда ему там взяться? Судя по отзывам владельцев септиков на этом форуме у них годами ни чего не накапливается на дне в значимых количествах
    Мутанты? Прям вот мутанты? Это очередная претензия на нобелевку? Анаэробы мутируют? Образуются новые неизвестные науке виды? Точно мутанты?
    Ага и сами же эти газы выделяют в процессе своего анаэробнго дыхания?
    Вечный двигатель какой то - дыхание продуктами дыхания
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как называется первая камера?
    А разве аэробные колонии бактерий не придают воде мутноватый оттенок?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С активным илом который поднимает аэрация
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я б поржал, но такой уровень понимания меня удручает. Пишешь-пишешь, но вот находятся, оказывается, и поумнее меня люди... :aga:;)
    Кстати, у меня у самого септик. В 1992 году построен своими руками. Не воняет, собака, позорит уважаемых людей :)]
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    он в чем то с Вами согласен - проскальзывало в тексте. Не во всем конечно
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Первая и вторая камера - это отстойники - приемные камеры - септик.
    Колония анаэробов имеет цвет угольно черного цвета.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот тут подробнее. Стоки уходят в поле только когда выключают компрессор? В Топасе есть две фазы: активная и пассивная. Компрессор поработал, отключился, ил выпадает в осадок и только потом идет перекачка верхнего слоя в следующую камеру. Когда компрессор работает круглосуточно, нужна еще одна камера (илоуловитель/илоотстойник).
    По твоей схеме, стоки уходят в поле независимо, работает компрессор или нет. Т. е. компрессор работает, ил плавает, значит его тупо уносит в поле.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Уровень понимания у меня в септиках не из прочитанного, как у многих, а из опыта наблюдений многолетней работы в строительстве септиков.
    Нет. Больше Вас о септиках мало кто чего знает. А вот то, что делают руками, как работают септики, какие с ними проблемы бывают и т. д. Вам бы лучше в этих вопросах своими орденами не бряцать.
    Вы 1 септик построили и наблюдаете за ним, а я их сотни построил и так же имею возможность наблюдать за их работой.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так не я ж придумал СТО. Я только обобщил, систематизировал и предложил универсальный алгоритм расчета. На основе статистики. И отечественной, и зарубежной. СТО не противоречит ни одному нормативному документу, будь то СНиП советский, или немецкие ДИНы, или американские/европейские нормы по септикам.
    Можно конечно с ними не соглашаться, но надо понимать, что это не со мной а со всем миром несогласие
