Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Gagula
    Gagula
    Gagula
    (рисунок вставить пока не могу - ttp://forumhouse.ru/attachments/forum149/457401d1306172701-.jpg)
    А как Вы думаете - можно ли при такой схеме обойтись без дренажного насоса, и даже возможно без водоприемного колодца, а просто сделать сразу выход из септика на поле подземной фильтрации на бОльшей глубине... ну т.е. если допустим выход из септика ну условно 1.5 м ниже уровня земли, то получится поле подземной фильтрации на глубине 1.5 + 0.6 ~ 2.1 м...
  2. Subarit
    Subarit
    Subarit
    ООСу: кассету заглубил исходя из УГВ и нормативов - все сошлось с моими условиями и рельефом: от низа кассеты до УГВ 1 метр. моя самодеятельность основана на штудировании источников, включая ув. г-на Ратникова, и долгих размышлениях. цель была сделать почв. фильтрацию на суглинках. ее можно сделать только кассетой. мои условия позволили ее заглубить. вытяжку конечно же сделал. обязательно поделюсь опытом, когда все запущу в работу.
    Gagul'е: по науке поле подз. фильтрации не делают на глубине и на глине, глина все равно воду не "пьет". поэтому делают холмиком кассету, после которой стоки откачивают на рельеф (в учебниках это все есть). я свою кассету утопил в грунт в расчете на хоть и плохую но все же проницаемость суглинков. т.е. отфильтрованный сток после моей кассеты должен уйти в грунт. в принципе усматриваю возможность для творчества и в вашем случае, но если у Вас чистая водоупорная глина, то, боюсь, вариантов нет - вода будет стоять на глубине и Вам придется ставить насос и куда-то ее сливать или в канаву или в поверхностный плодородный слой опять же через подобие поля подз. фильтрации. Но, как у Ратникова кажется вычитал, любая почва все же сколько-то воды фильтрует, поэтому замерьте этот показатель (вырыть яму 1х1 м на вашу глубину, залить сколько-то воды, замерить сразу ее уровень, накрыть и замерить через сутки - посчитать впитавшийся объем по школьной формуле). из этого показателя и объема ваших стоков исходить. я, например, с семьей втроем в городе тратим сейчас 400 л воды в день в среднем. на даче будет меньше - я считал 300 л мне хватит и т.д. - см. мои расчеты).
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Не могу ознакомиться с схемой, но многие так и делают, что бы быть энерго независимым. Но при такой схеме теряется полезный объем конечного септика, не забывать про УГВ, и какой грунт на той глубине, ну и более объемные земляные работы.
    Для Subarit . Согласен, суглинки не глина, у Ратникова самого суглинок , и ничего все ок. В моем случае, одна глина, придется траншею из песка и щебня метра на 1.5 длиной 10м. и сверху кассету на пять метров( на поверхности) надеюсь часть уйдет в верхний слой почвы, а часть через песок в траншеи в глину( очень надеюсь:)])
  4. Subarit
    Subarit
    Subarit
    согласен. удачи!
  5. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Oк, теперь перейдем к сливу в канаву. Да у меня перед участком (между участком и дорогой) есть канава. Допустим я делаю: септик из бетонных колец, песчано-гравийный фильтр и вывожу нижнюю трубу фильтра прямо в эту канаву. Чем мне это грозит с точки зрения СЭС? - ведь песчано-гравийный фильтр не имеет какой-либо документации и паспортных данных по уровню очистки вод...
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Тоже мучительно ищу выход на аналогичной почве.
    Мысль пришла в голову на фоне этих слов:
    сделать насыпь из песка по высоте сантиметров 30, в длину метров 10, на нее положить дренажную трубу, засыпать песком и утеплить.
    Пускай фильтрует сколько можно дольше по времени.
    Затем этот песок пропитанный удобрением можно использовать для улучшения глинистой почвы.
    Может обсудим плюсы и минусы такой системы?
  7. осс
    осс
    осс
    СЭС ничего Вам не сделает, это абсолютно законное мероприятие по доочистке сточной воды описанное в спец. литературе . Песчано-гравийный фильтр достаточно эффективен :um:. Я так бы и сделал.
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Может кто возразит или поддержит?
  9. осс
    осс
    осс
    Ну в принципе это сооружение называется фильтрующая кассета, и фильтрующий слой гравий ( микробиологические процессы на его поверхности происходят) , если делать то по науке, я так думаю.
  10. осс
    осс
    осс
    А вот и она.
  11. Maclawyer
    Maclawyer
    Maclawyer
    Тула
    У меня на участке УГВ где-то 1,4 м. Глин после 70 см. Хочу сделать несколько инфильтраторов на подушке и далее просто дырявую трубу метров 10 в обсуке из шлака.
    Возможно в подушке под инфильтратором пробурю дырки и засыплю шлаком и песком. Расход воды 200 л. в сутки, в общем в неделю не больше 800 л.
    Кто что подскажет?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На такой расход думаю более чем достаточно.
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не под землей, а на земле и без гравия, что бы эту массу можно было использовать для улучшения почвы.
  14. осс
    осс
    осс
    Я что то не понял , заглублять собираетесь или нет , зимой пользоваться будите?
    вопрос для Maclawyer
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если УГВ и сезонные колебания позволяет, то можно
