Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я и не помню, что бы на нашем Форуме так беззастенчиво и с таким пафосом врали.
    Он просто талант, с большим знаком минус.
    Если подытожить, то этот персонаж классический барыга без стыда и без совести.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    И как это сделать на участке, где уже на 0.5 метра глина, от чего паводок стоит долго и воду не забирает, да и септик топит. Как это реализовать с вашим бобром?
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если в весенний период вода местами стоит на участке - это обычная ситуация. Септик бобёр будет оставаться всегда в рабочем режиме. Даже если дренаж оказывается под водой и в колодцах уровень воды подымится под самые люки. Чтобы совсем не затопило колодцы, место для септика нужно выбирать чуть выше, самой низкой точки участка на 10-20 см. Когда в первый колодец сбрасываются стоки, давление медленно распределится по всей системе и свободно уходит в плодородный слой земли. Это я описал работу стандартной конструкции септика Бобер.
    Но есть участки, где уровень грунтовых вод стоит 5-10 см от поверхности земли. В этом случае приёмный колодец нужно строить чуть выше остальных колодцев на 20 см.
    В септике бобёр, главное учитывать все особенности участка. Главное, конструктивное решение септика, прихода и отвода стоков. Мы делали на участке, где владелиц ходил по участку до середины лета, по щиколотку в воде (в прямом смысле). Даже в такой ситуации можно построить септик и он будет работать. Не получается строить в низ по СТО? Значит будем строим в верх! :|:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По СТО делают не только вглубь, но еще в насыпи. Эти схемы известны давно и были озвучены в СНиПе 85-го года, когда мы даже не планировали заниматься канализацией.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Гораздо раньше, если быть формалистом. Но ить "основатель школ" и СНиП 85 года не читал... :aga:
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какого размера колодцы? А какого объёма?
    В целом, конечно, "больше колодцев богу колодцев". Но если твой бизнес состоит в продаже колец и услуг по их закапыванию - стратегия вполне рабочая. Благо дураков много.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Знаю. Только не очищенные стоки гнать в грунт, не очень хорошая идея.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фекальный сток водой из дренажа Разбавлять зато самое то. Да Григорий Петровичь?
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Максимально возможно очищенные стоки, да разбавить почвенной водичкой из дренажа, чтобы распределить эту воду на большей части поля орошения - это высший пилотаж мастерства в этом деле.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Феерический. .. мастер.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается можно еще выше, чтоб наверняка.
    Неочищенные - когда без септика, труба из дома и сразу в поле.
    Для того, чтоб распределить на большую площадь, достаточно сделать поле большего размера. Но не все могут себе позволить выделить для поля площадь в 2-3 раза больше. И тут мы опять упираемся в СТО, по которому рассчитывается минимальная площадь. Т. е. больше расчетной сделать можно, меньше нельзя. Те поля которые затапливает, были сделаны без расчетов, "на глаз" или "и так сойдет".
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Можно и так сказать. Долго обьяснить, сейчас делаю рисунки к ролику, где я буду объяснять, почему именно в плодородный слой отвожу стоки.
    Нет Гена. В этом и есть заблуждение. Не очищенные стоки - это когда берешь пробу в первом колодце, или отсеке и во втором на выходе. То на выходе получаешь стоки условно очищенные. Стоки очищенные от грубой органики. Проблема всех септиков не грубая органика, а растворённая.
    Не важно какая площадь будет. Нужно понимать, что с каждой каплей уходящей на эти поля, в укромных уголках начинает скапливаться растворённая органика. Начинается повышаться уровень воды на полях фильтрации, аэробы отступают, наступают анаэробы, потому что в стоках не достаточно кислорода. В результате грязные стоки переполняют поля и идут по поверхности земли. Так заканчивают работу все поля фильтрации.
    Можно в септиках очистить стоки до 90% и отвести их в плодородный слой дренажной трубой 30-50 м. Вдоль забора, змейкой, как позволит участок. На глубину 40-50 см. Поле аэрации получается в 10 раз больше, чем расчетах СТО. Главное максимально очистить стоки, чтобы биофлора участка приняла очищенные стоки и переработала их без каких-либо последствий. Корневая система участка + солнечный свет. В септике Бобёр, такой отвод очищенных стоков считается 4 ступенью биологической очистки.
    Другими словами, 1-2 год работы поля фильтрации - это не правильный расчёт. 3-6 лет - это правильный - бред сивый кобылы.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не надо объяснять, я и так знаю, что плодородный слой лучше отводит стоки.
    Что значит "не важно"? Тогда можно сделать поле площадью 1 кв. м. и оно будет работать.
    Делая поле в 50 м., ты просто разводишь заказчика на деньги.
    Нужно понимать, что правильное сделанное поле перерабатывает органику и ничего не скапливается.
    Нужно знать как делать поле. Если к строительству подойти серьезно, соблюсти СТО, то не затопит.
    Спроси свои бригады, они знают как делать тест на водопоглощение? Как они расчитывают площадь поля? Делают "на глаз" или закопали дополнительные 3-4 кольца и на этом отвод стоков закончился.
    Нельзя. Септик чистит максимум на 60%, обычно 50-55%
    А каком поле аэрации мы говорим? Если разобрать словосочетание "поле аэрации", то получаем поле - некая площадь и аэрация - обогащение кислородом/воздухом.
    Какой площадью должно быть поле? Как его рассчитывать? Может 50 м. мало? Сколько метров нужно для одного человека? Сколько воды уходит в 1 м. поля? Вопросов вагон и маленькая тележка, а ответов нет. Вот в этом и вся проблема.
    Как происходит аэрация в твоем поле? Сам утверждаешь, в земле кислорода нема. Таблице которую А. Ратников показал ты не веришь, а других данных не предоставил. За счет чего происходит аэрация в поле? За счет чего щебень в поле получает дозу чистого воздуха?
    Может поле аэрации не правильное название? Или словосочетание "поле аэрации" трактуется по другому?
    Опять вопросов много, а внятных ответов не будет.
    За счет чего? Почему именно в 10, а не в 7 или 15? Где расчеты, таблицы? Или джентльменам нужно верить?
    Назови каждую ступень и объясни какие процессы происходят, за счет чего, как они переходят с одной формы в другую и т. д. Как из какашки получается чистая вода?
    Нормальное поле работает десятилетия.
    Плохое поле покажет себя в первый год эксплуатации при ПМЖ, не надо ждать 3-6 лет.
    Плохое поле протянет максимум 2 года, при условии что дом/дача эксплуатируется по выходным и праздникам, плюс осадки минимальные.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вроде бы звучит нормально, но надо понимать что такое проба и откуда она бралась, из какого конкретно септика, и какие анализы делались. И вот тут проблема в том, что наш непризнанный гений ни чего нам дальше этого не расскажет. Ничего внятно толком не объяснит.
    Потому что пытается строить инженерные сооружения от души от сердца, но ни как ни от головы.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
