Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так уже всё за двести то лет давно рассчитано, читайте нормативы.
    Вы за счет лишних объемов и дополнительных ёршиков с аэрацией сделали сток чище? Прекрасно. Но тогда почвенная фильтрация должна работать лучше, а Вы и там в 10 раз объемы завышаете.
    И зачем Вам расчеты, когда отсутствует элементарная логика?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как временное? На какой срок?
    Название не зависит от глубины залегания трубы.
    Что поле орошения, что поле аэрации, что дренажное поле - это всё одно и то же.
    Точно знаю.
    У СТО есть фундамент в виде анализов, наблюдений и т. д.
    По принципу "одна бабка сказала" делают все халтурщики.
    Позвонил человек, захотел септик, к нему приезжает спец для осмотра участка и составления сметы. И вот "спец" говорит, мы вам сделаем ХХ м. траншеи. если не будет работать, мы продлим трубу за дополнительные деньги. Именно так построили те поля, которые не работают. Оказывается нет смысла переделывать, достаточно увеличить площадь.
    Век интерната, информации полно. Оспаривать СТО время есть, а почитать что происходит в поле нету. Проще сказать СТО обман, чем прочитать и вникнуть.
    Какая биофлора зимой?
    Откуда зимой воздух в поле? Да и летом тоже...
    Значит растворенная органика плавает вокруг ершей. Что мешает этой органике через трубу уйти в поле? Как отделяются очищенные стоки от неочищенных?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему поле закольматировалось? В чем может быть причина? Сколько лет отработало поле и в каком режиме?
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Возможно насос в последнем колодце низко стоял и хватал ил. Работало 6 лет, посмотрите в моей теме
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Какая разница на какой.
    Важно то, что оно заканчивается неизбежно.
    Для меня поле фильтрации и поле орошения работают по разному. Поле фильтрации - фильтрует не очищенные стоки от растворенной органики. Поле орошение - распределяет равномерно очищенные стоки. Для меня это разные понятия.
    Одни халтурщики пишут, другие выполняют и так по кругу 200 лет.
    Зачем мне что-то читать, когда я вижу, как они работают и в чём проблема у не работающих полей. Художественная литература по этим вопросам, мня не интересует.
    Зимой она спит)
    Конкретней формулируй вопрос.
    Не знаю, что ты в своей голове выдумал, что там плавает. Я в колодцах вижу плавающего бобра в прозрачной воде. Если выключить компрессор, на 2-х м можно дно увидеть. Если и есть биопленка в стоках, то я отправляю её в почву, туда, где она живёт в природе.
    https://youtu.be/2ornzswDKVM
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это как? Да, известно, что любой погружной насос при работе возмущает воду вокруг себя до такой степени, что содержащая его камера отстойником работать практически не может. Поэтому в конструкциях септиков с подъёмом осветлённого стока для насоса делают дополнительную, отдельную камеру небольшого объёма, и в неё должен попадать тот сток, который в самотечной конструкции шёл бы прямо в грунт.
    А Вы, получается, просто спустили насос в последний колодец обычного септика?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Логика, на самом деле, вполне себе присутствует. Просто направлена она на увеличение объёма земляных работ и количества закапываемых колец. Как в старом анекдоте про продажу катера: "Да он за прокладками пришёл, у его жены месячные. А я ему и говорю - чего дома-то сидеть? Сгоняй лучше на рыбалку".
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я прошу прощения, а вы вообще понимаете смысле термина "раствор"? Вы как себе представляете "увидеть растворённое"?
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Раствор - это то, что Вы всем советуете на форуме отправлять на поля фильтрации - для Вас норм.
    Очищенные стоки - это то, что после аэрации выходят из септика - это безобразие. Что там понимать.
    Изначально Бобер разрабатывался для старых септиков. Туда их чаще и ставят.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, насос в последней камере. Про отдельную камеру для него я не в курсе, вы предлагаете 4 камеру сделать для насоса? или ее можно разместить в последней камере отстойника?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно в последней камере разместить небольшой изолированный отсек для насоса, что бы откачивал порциями по 15-20 литров. Возможно как часть проблемы в том, что насос откачивал сразу большие порции воды на поле.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Предположу ещё, что переток между камерами сделан не поверху, а классически, по середине высоты. Так? Тогда причину заиливания мы, похоже, нашли: ил в такой конструкции должен неравномерно расползаться по всем колодцам (и это нормально), но из последнего колодца у вас его забирает насос (и это ошибка конструкции).
    Посмотрите конструкции на форуме. Насколько я понимаю, в заводских конструкциях чаще делается маленькая выгородка для насоса, а самостоятельно проще сделать отдельную камеру.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что делать людям зимой, когда биофлора спит? Сливать дальше? Так очистка не до конца будет, без завершения и поле заилится.
    Какие 200 лет, всего 15, еще ведутся наблюдения.
    Не читал, но осуждаю.
    Растворенная органика, которую зубыстые бактерии кушают. Как в трубу попадает вода без органики?
    Круто.
    Какие стоки отправляются в почву после Бобра, тот еще вопрос. Никакие анализы не проводились, никакие бумажки никто не видел, остается верить той бабке с рынка.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Биопленка которая отправляется в грунт видимо либо не органического происхождения, либ не подходит под определение растворенная. Не удивлюсь если у ГП в биопленке которую выносит в поле фильтрации сочетаются оба качества
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, я хочу ограничить "размах поплавка". Порции 15-20 литров врятли получится, но было бы идеально.
