Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Нет, переток сделан насколько возможно по верху камеры, учитывая переток между соседними камерами. Поищу как сделать отгородку насоса
    :hello:
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Камера с насосом перестала быть камерой септика. В итоге получили уменьшенный объем септика, из которого насос качает стоки ненормативного качества. Так делать нельзя, поле совершенно неизбежно вышло из строя
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тогда получается просто минус один колодец из рассчитанного объёма септика. И, в результате, нет трёхсуточного объёма. Так?
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сейчас набросаю схематично
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Общий полезный объем 3-х камер 3200л
    Надо было насос задрать максимально высоко, а так он сократил объем литров на 400-500
    Я считал по поплавку, но не учитывал то, что водозабор (дно) насоса еще много ниже находится
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Но ил он не хватает, вода просто мутная, видимой взвеси нет после отстаивания
    Вообще будет видно когда раскопаю фильтр. поле.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Люди пускай своим делом занимаются. Очистка стоков от нитратов подождёт до лета.
    Ратников говорит, что описывают эту систему 200 лет. Последнии 15 лет наблюдают.
    Я не осуждаю, то чего не читал. Как делают вижу. Высказываю мнение от увиденного. Говорю как я делаю. В чем проблема Гена. Я должен думать и делать как все?
    Формулируй понятней вопросы.
    Я бабки поверил, она топаз сертифицировала и бобра. Выдала мне бумажку, на сайте я её разместил у себя. Это первые анализы, меня они не устроили.
    После этого прошло 3 года. За это время, несколько раз изменял бобра, компрессоры не 40, а 80 поставил, объём на 20% увеличил в конструкции септика, переселил его в последний колодец. Только после этого увидел дно в колодце с рабочим бобром. Скоро сдам новый анализ, из новых моделей септика. Тогда посмотрим изменился, или нет, анализ воды на выходе.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: насос сократил объём септика ровно на весь объём колодца, в котором он находится. Вихри от насоса расходятся по всему объёму колодца.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В септике нет ила, есть первичный осадок стока. Правильно Вам написали:
    Нельзя в септик ставить насос, это прямо запрещено нормами. Делайте отдельную банку для насоса
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В моем понимании выглядеть должно так
    Всё ли верно?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Рабочий объем септика за минусом объема ящика с насосом должен быть нормативным. И переливную трубу надо загнуть вниз, чтобы не собирала с поверхности пленку
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  13. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Добрый день! Подскажите есть ли у меня вариант организовать систему с почвенной фильтрацией. Исходные данные: 4 человека, постоянное проживание. Грунты: 30 см плодородный слой, потом 1,7 метра суглинок тугопластичный, затем 2 метра глины и далее суглинок мягкопластичный. Грунтовые воды глубоко.
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сделайте тест на фильтрацию. Просто по названиям грунта ничего сказать нельзя
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И приточную трубу снабдить тройником. Чтобы приток не разбивал, не превращал в муть ту самую вышеупомянутую плёнку на поверхности. Вообще, при перетоке по верхнему уровню тройники должны быть и в начале и в конце всех перетоков, и на общем притоке. Они есть?
    Печалит то, что всё это есть и на форуме, и в прочих интернетах. Но люди сначала делают, потом начинают читать...
