Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    На каждые твои пустые домыслы барыги, у меня есть аргументы. Более 200 бобров за 3 года построили по всей России. В моём районе с десяток работают.
    В твоём представление я ни чего не понимаю. С точки зрения комерсанта по продаже септиков. Как ты можешь понять мастера изучающего свои работы? Даже не напрягайся, тебе не понять. На этом я заканчиваю с тобой диалог.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Угу, последние 30-35 страниц. Их надо все переместить в соответствующую тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/25608111/
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ок. Принял. Увлекся.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    :) Да - скучновато. А тут контактный зоопарк
  5. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    По существу.
    1. Поля фильтрации всегда заиливаются. Это их предназначение. Это как отмостка в доме - всегда уйдет от дома)
    2. Обработка стоков кислородом происходит в аэротенках. Никто не может рассчитать аэротенк на маленьких расход и объем.
    3. Основная проблема частного сектора - нерегулярность генерации сточных вод.
    4. В СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 есть все, но нет научного знания. Я не понял как определить параметры септика, его размеры - объем и т. п. Определение расчетного БПКполн и т. п. показателей в зависимости от объема и расхода в нем, где это все ? Приводится известные факты о 3х дневном нахождении вод и т. п. Делается упор на то, что это гравитационный отстойник. Но при этом наверное можно было бы упор сделать на работу септика как метантенка ? По сути это просто сборник готовых решений "делай как я".
    5. Септик Бобер - это такой бурбулятор, который помогает сделать сток чище. Это утверждение верно, т. к. все АУ по сути себе бурбуляторы с меньшим объемом. Опять же как эмпирическое знание бурбулятора Бобер переложить в практическое-расчетное знание для расчета такого бурбулятора ?
    6. При высоком УГВ и глинистых грунтах, отвод стока становиться проблемой. Сброс в канаву "не законен", делать курган - так места не напасешься на него. Аааа. можно еще выход сделать) засрать ближайшый водоносный горизонт, он и так уже засран.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так с этим никто не спорит, рано или поздно всему приходит конец.
    Суть в другом, нормальное поле работает долго, плохое годик-другой.
    А после аэротенка сразу в грунт. Супер.
    Есть такой минус.
    И Вы туда...
    Площадь поля для чего считать надо?
    Лизиметрические станции для чего строились?
    В СТО указана минимальная высота стоков, минимальный объем, про переливы и т. д.
    Сделать можно все, только бы клиент платил. А платить за подогрев метатенка, думаю частник никогда не согласиться.
    Метатенку нужен осадок, поэтому придется стоки разделять. С учетом того, что от одного человека в год набирается около 50-55 л. осадка, когда наполнится метатенк? Поэтому для частника они не актуальны.
    Не знаю как там все перемешивается, не видел метатенк в работе, но если механический вариант руками, то частник скорее АУ закопает.
    Сама идея имеет право на жизнь. Еще до Бобра была, а может и сейчас есть Медуза, существуют другие варианты модернизации септиков из колец и т. д. Проблема как преподносят Бобра. Я один умный и с опытом, а все остальные слепые и не видят проблем, не знают что делают и т. д., согласитесь, не очень правильно. Отрицание всей научной литературы (я не говорю про книжки из метро), отрицание расчетов и т. д. без своих доказательств считаете правильным решением?
    И где эти практические-расчетные данные? Они есть, но никто их не видел, автор не собирается никому ничего доказывать, все должны верить словам. Если не верите, Вас тоже запишут в последователи СТО без суда и следствия.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А где Вы видели в строительных нормах научные знания? Они в монографиях, диссертациях, в книгах. А в СТО - алгоритм расчета и правила проектирования. Как определить размеры и объем - в СТО есть, не сочиняйте.
    Это Вы просто от непонимания... видимо пытаетесь посчитать септик, как аэротенк, а это обычный отстойник. Его параметры и определяются, как у отстойника. Но за много лет существования септиков стало понятно, что сии расчеты большого смысла не имеют, поэтому примерно с середины прошлого века используют упрощенный алгоритм, который как раз в СТО и записан.
    Септик не работает, как метантенк. Он ближе к эмшеру по своей сути, или к загнивателю, только меньшего объема.
    Это такой бурбулятор, который помогает бобростроителю заработать :aga: При том, что великий мастер и основатель школ, черпающий свои сакральные знания из бесед с колодцами и родниками, просто тупо увеличивает объем септика в пять раз, поле фильтрации - в 10 раз, и из соображений особо циничного глума над облапошенным заказчиком еще и ёршик с компрессором и бурбулятором в качестве последнего мазка мастера впаривает доверчивому заку :aga:
    А никак, нет тут никакого расчета и знаний, чисто методом тыка основатель школ пришел к тому, что бурбулятор делает водичку чуть прозрачнее. При десятикратно увеличенной площади фильтрации практического смысла сие не имеет, зато можно снимать красивые ролики про прозрачную водичку. Пипл хавает...
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я 8 лет экспериментирую.
    В малых объёмах септика до 4 кубов, достичь положительных результатов работы септика не получилось. Даже в дачном режиме работы септика, в щадящем режиме работы.
    Нет исследований, нет информации.
    3-х дневный отстой, в малых объёмах - это чистой воды профанация. На выходе идут мутные с запахом стоки. 5 дней отстоя, выходят осветлённые. Но это большой объём, с коммерцией не прокатит. Вот и ляпают маленькие объёмы и СТО под коммерцию заточили по всему миру.
    Малые объёмы капризны в стабильной работе. Быстро выходят их строя и сложно запускаются. Но кого это интересует, разве только обманутых владельцев.
    Есть такие расчёты.
    Я добился максимального осветление стоков за счёт увеличение рабочего объёма септика. На выходе у поверхности воды подвесил бульбулятор - биореактор - искусственные водоросли. В септике полноценно стали разводится и анаэробные бактерии и аэробные. Они очищают стоки максимально возможно. Вода на выходе выходит прозрачная и без запахов. Такую воду можно смело распределить по участку без каких-либо последствий. Всё это можно сделать за те же деньги, что стоит пластиковый септик. Никаких Вам вонючих горок, с торчащими трубами из земли. Построить его не сложно. Главное правильно выбрать место для септика и организовать отвод очищенных стоков на своём участке.
    Септик Бобёр до 5 пользователей.
    Септик от 6 до 12 пользователей.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Опять Вы этих глупостёв пишете... :)]
    Нет никаких трех и пяти дней отстоя, это всего лишь тот самый упрощенный алгоритм расчета объема септика через трехсуточный объем сброса.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ничего подобного. Вы к септику прилепили еще одну банку с бурбулятором. Она септиком не является. Про бессмысленность "максимального осветления" при десятикратном увеличении площади фильтрации я уже устал писать, но великий мастер у нас только сам себя слышит. Как глухарь на току... :aga:
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Глупости для кого? Исключительно для Вас, кабинетных мыслителей.
    Самый упрощённый алгоритм оказался самым востребованным у коммерсантов. А Вы их деятельность одобряете, в рекламах продаж септиков учавствуете, которые приносят одни проблемы своим владельцам.
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Не Важно что я и где прилепил. Важно, что добился желаемых результатов. Вы к этому шли сидя в кабинете. Я пришел экспериментальным путём на десятках объектах.
    Городские очистные масштабно используют аэрацию стоков. Сегодня Вас не слышу не я один. Ваша теория стара и показала за 70 лет, что Вы шли в не правильном направлении.
  13. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Может быть и глупости пишу, но на деле это работает.
    Вы пишите грамотно, но на практике оказалась - "филькина грамота".
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И где информация по Бобрам?
    Раньше ставили в первую камеру, потом в первую и вторую, сейчас в четвертой. Где анализы стоков по каждой установке? Почему нынешний вариант самый правильный? Где доказательства?
    И в СССР СНиП тоже под коммерцию заточили.
    @begemot_sun, вот и весь ответ. А где они, как выглядят, великая тайна. На расчетах провели красную линию по диагонали и написали "Совершенно секретно. Хранить вечно. Рассекречиванию информация не подлежит".
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да нету у него ни каких расчётов. Ни измерений ни статистики. Все на глаз.
