Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если учесть скорость воды 70 см в секунду на уклон 2 метра, то 20 секунд на 15 метров это нормально.
    У нас как то клиент заморочался перепроверил скорость на уклоне 3 см на метр, вышло 80 см в секунду.
    В септике примерно то же самое, хоть там вода и не течёт.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    При залповом сбросе в септике действительно нет течения. Но представьте себе стакан воды, до краев заполненный водой. Добавляем ложку воды - она немедленно вытекает через край. Если добавлять очень аккуратно, то некоторое количество воды будет удерживаться силами поверхностного натяжения (мениск такой выпуклый над краями стакана). Это возможно, если края стакана были сухими, при мокрых - не получится.
    В большой ёмкости в такой мениск может конечно поместиться больше воды, а скорость его образования в зоне выпускной трубы даст некоторое замедление, но ведь наш гений толковал нам про скорость потока сточных вод, а здесь совсем другая природа явления, к протоку стоков и очистке отношения не имеющая.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не троньте пианиста, он строит септики как может
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Теперь понятно, как Вы видите, как работают подземные поля фильтрации.
    Сложно Вам будет понять, но давайте попробуем.
    Если вылили ведро воды в первый приёмный колодец. Уровень воды в колодце повысился на 5 мм. Давление поднялось в первом колодце, а ждём мы воду на выходе.
    Вода из 1го колодца попадает во второй. Но на пути у воды есть определённое препятствие. Преодолеть которое собирается 5 мм столб водяного давления. Как Вы думаете, с какой скоростью вода из первого колодца перебежит во второй?
    Я могу только примерно предположить. Что скорость поступления воды во второй колодец, можно сравнить со струйкой воды 3 мм. Второе препятствие оттягивает во времени изначальное водяное давление. Вот я и думаю, сколько времени понадобится, чтобы наполнит ведро воды на выходе.
    Вы по попрежнему уверены, в скорости прохождения воды в такой конструкции септика?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ни с какой. Будет просто вытеснение той воды, что находится рядом с выпускной трубой. Скорость потока в септике появится только тогда, когда будет продолжительный непрерывный слив, прием душа, к примеру.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Позволю себе назвать имя этой природы: "волновые процессы". Скорость течения жидкости внутри баков имеет такую же связь со скоростью реакции выхода на вход, как течение реки и волны на реке: практически никакую. Река может течь на юг со скоростью 1м/с, волны при этом бегут на север со скоростью 3 м/с, и всё нормально.
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Разумеется. Но волновой процесс будет сильно загашен переливами из банки в банку в обсуждаемой конструкции. В ней будет просто перелив через край при повышении уровня. Это повышение тоже своеобразная волна, но аналог с ветровой несколько хромает из-за "волноломов".
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только уровень воды поднимется
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    конструкция огонь. Зачем непонятно. И где Бобёр?
    Что бы так переливы нарисовать я не знаю на каких транквилизаторах надо сидеть.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Если уж совсем точно формулировать, то некоторая задержка в изливе обусловлена только скоростью распространения волны повышения уровня в стоячей воде
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну что Вы в самом деле, это же ноу-хау основателя школ :aga:
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У тебя, Григорий Петрович, не только физика альтернативная, но и биология. Иначе как объяснить что для рыб в воде кислород есть, а для бактерий нет? У них какой-то свой, особенный кислород? Сертифицированный для бактерий?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У него все своё. Посмотри выше, мы то и не знали а оказывается на Бобре другие бактерии, не как в активном иле, и их ни кто кроме него не изучал. Всё очистные работающие на прикрепленнке (ерши, соты и т. д.) думали что у них там активный ил работает, а на самом то деле вот оно чё.
    Короче пишем всем письма, пусть бардак свой там разгребают, и идут с прикрепленкой общаться
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему это просто хау, без ноу
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Кислород есть везде. От его количества зависит, какая разновидность бактерий селится и активность у микроорганизмов. Самые активные живут на поверхности земли, так как дышат кислородом. Все пытаются в АУ и на полях подземной фильтрации создать благоприятные условия для их активной деятельности. Создашь хорошие и стабильные условия, стоки можно очистить качественно и без проблем направить в грунт. Плохие условия, приводят к плохим результатам.
    Сунуть аэратор в септик и ждать хороший результат - аналогично поступку Вовочки из тридевятого царства, когда он пытался испечь пирожки. Я уже писал. Чтобы добиться хороших результатов, нужно уметь правильно делать. А чтобы правильно делать, нужно уметь правильно слушать. Только потом получится правильный результат. Причем правильно - это не означает, что достаточно всё досконально изучить и мастерски жонглировать терминологией.
    Ещё в древних Ведах говорилось, что самым важным в жизни человека - уметь правильно слушать. Если ты не правильно слушаешь, значит ты не правильно поймёшь. Если ты не правильно понимаешь, значит вся твоя дальнейшая деятельность будет не правильной.
    Я буду не против, если скажут, что я и есть тот, кто не правильно слушает. Тогда, давайте сравнивать плоды нашей деятельности. Всё встанет на свои места.
