Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А откуда ж свет то солнечный в плодородном слое?
  2. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Плодородный слой впитывает воду, корневая система, травка, листики, солнышко, ультрафиолет и т.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Опять 25. Почему у одних заиливается, а у других нет. Почему?
    То, что некоторые поля заиливаются знаю, видел, читал. В этом нет никакого секрета. Эти поля сделаны на глаз по двум причинам:
    1. Мастера не знают как делать правильно.
    2. Если делать правильно, иногда выходит дорого. Чтоб не терять клиента, воткнули два инфильтратора без всяких расчетов (ссылка выше) и вуаля, у тебя повод для сомнений.
    Ты мне докажи что СТО не верный, расчеты ошибочные.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не ради "розжига". Есть в Вашей практике и в практике Ваших коллег случаи когда правильно рассчитанное, правильно сделанное, правильно эксплуатируемое поле переставало работать?
    Если да, то в чем в итоге оказывалась проблема?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот вы пристали! Их будет греть особая магия, которая доступна только членам гильдии, умеющим разговаривать с колониями зубастиков на ершах. Вы всё равно не поймёте. Чтобы понять нужно уметь понимать, а чтобы уметь понимать нужно уметь слушать. А это могут не только лишь все. Это вообще мало кто может. Вот Григорий Петрович - может. А больше и не осталось умельцев. Потому у всех всё неправильно и только один он весь в белом. А его тут ещё какими-то отзывами о его работе пытаются пристыдить. А это вовсе даже не он. Он вообще ничего не делает. И денег ни с кого не берёт. Он только до нас, неблагодарных, сакральные знания доносит, недоступные никому кроме него - ни учёным, ни инженерам.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В литературе которую ты отрицаешь чёрным по белому написано - для поверхностей без снега. Второе, существуют для каждого региона таблицы фактического промерзания в зависимости от высоты снежного покрова.
    Хотел блезнуть сокровенные знанием, а получилось как обычно, выпендреж и понты, и презентация общеизвестных фактов как собственного открытия
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, я такие случаи не знаю. Если честно, мало кто делает правильно, поэтому и основная часть отзывов на колхозные работы. Люди ведь высказываются когда плохо и при разборе выясняется: тест не делали, грунт не учитывали, дно не выравнивали и т. д.
    Был один случай, когда "вроде" сделали все правильно, а в дождливую погоду поле не справлялось. Начал выяснять, заказчики сами сделали тест на водопоглощение. Выкопали ямку, вылили ведро воды, засекли время за сколько вода уйдет и все, тест готов. Естественно при расчетах получили меньшую площадь, поэтому иногда поле подтапливало.
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Опять в книги побежал смотреть и делать выводы. Отличие между моим выводом и твоим глупец. Я всё делаю экспериментальным путём.
    Потому, что ты вбил в свою кукушку, что по СТО какого то ООО, если сделать всё по расчётам, поле не заилится. Когда ты говоришь, что поле у одних работает, может означать только одно, поле на пути к заиливанию. Когда ты говоришь, что у других поле не работает, это означает только одно, что поле заилилось.
    Потому что Гена, поле фильтрации не может не заилиться - очень просто.
    Если взять листок бумаги и сжечь его, останится пепел. От переработанной в стоках органики остается ил. В одном и вдругом случае органика после распада оставляет, или пепел, или или ил, что в принципе одно и тоже. Только одну органику съел огонь, другую бактерии. Вы отправляете стоки с растворённой органикой на переработку в ил. От этого ила все поры в глине, по которым должна уходить в грунт, забиваются и отток воды с полей на дне полей фильтрации прекращается - это раз.
    Когда ты проверяешь грунт на поглощение воды, ты наверное не заметил, что если продолжать эксперимент с поглощением воды в глинистом грунте. Через 2 дня покажет другой результат. Через неделю третий, Через 2 недели четвёртый. Если расчитывать поля по 2-3х недельным, реальным показателям поглощения воды грунтом, придётся пересчитывать площадь в таблицах в СТО не терпеливого создателя. Если площадь увеличится в 3-5 раз, то придется их делать не 30 кв. м, а 150. Это я потихоньку подвожу тебя к тому, почему я делаю на суточный сброс 1000 л площадь поглощения дренажной трубой 150 кв. м. - это 2.
    И на последок. Если стоки не очистить полностью, то растворённая в стоках органики, то даже в песчаном грунте Ваши поля долго работать не будут. Про распад органических соединений, с помощью аэробных микроорганизмов, на полях подземной фильтрации в глинистых грунтах - это отдельная тема.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Как Вы можете такую мысль допустить! По святым писаниям СТО быть такого не может. Ладомир жесткий и честный последователь строительных норм. Заявляет, что работать поля будут100 лет.
    (если правильно пользоваться)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если среди нас двоих и есть необразоаанный недалёкий необремененный интеллектом человек то это не я.
    Я то просто помню что читал когда то.
    Раз уж ты взялся проверять все своим "умом" то давай уже и с гравитацией разберись. У тебя к гравитации вообще должно быть много претензий, думаю с младенческого возраста.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если не знаешь как делается тест, не надо тратить время на писанину.
    Опять 25. Где доказательства?
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Зачем доказательства тому, у кого нет тех глаз, чтобы это увидеть. Подожди, они на тебя ещё снежным комом повалятся.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не дождёшься. Цифры точная наука и не обманывают. Историю можно изменить, переписать, трактовать по другому и т. д. С математикой такие манипуляции не проходят.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У этого персонажа все пройдёт. Он видит и слышит - нагваль Бобрэ
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если среди нас двоих есть человек, который в этой теме пенёк с глазами - это уж точно ты.
    Я же и говорю, ты стал обычным фанатиком святых писаний СТО. Все и всегда у тебя теперь будут виноваты в неправильном пользовании, или не правильном строении. Это уже происходит, только ты не замечаешь: все кругом строят не правильно, у всех не работает, потому что не по правилам и т. д. Слепая вера ведёт в неправильном направлении.
