Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    заиливание происходит при недостаточной площади инфильтрации, слишком много бактерий растет на единицу площади, при правильном расчете стоки разливаются на нужную площадь и бактерии плодятся на всей территории, заиливание не происходит.
    Вырыть яму известной площади лить воду пока почва не напитается водой (резко уменьшится впитывание воды), потом налить воды по метку, подождать час-2-3 долить воды до метки посмотреть сколько воды влезло, поделить на количество часов, узнать скорость инфильтрации на квадратный метр, рассчитать нужную площадь
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можете. Но его долговечность будет меньше, чем у поля, полностью закрытого тоннелями.
    Конечно. Но каким боком тут п. 5.5.2.6? Он же про приточную вентиляцию фильтрующего колодца...
  3. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    странно, я смотрел документ СТО НОСТРОЙ/НОП 148, там про расстояние между оросительными трубопроводами при параллельной прокладке.
    в принципе вопросов больше не осталось, пойду копать. правда я в недоумении, как на соседних участках с такой почвой и УГВ выгребные ямы работают. Может соседи что-то не договаривают
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это рабочая версия документа, вот официальная редакция:
  5. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    Пообщался с соседями. У всех них септик из двух колодцев, один с дном, другой дренажный из 2х колец, то есть глубина 2м, как раз там начинается песок с грунтовой водой. Судя по отзывам, вода уходит прекрасно. Если у нас есть правило, поле фильтрации делать минимум на 1м от УГВ, могу я докапаться до УГВ, дальше заменить весь свой суглинок, на что-то песчаное вперемешку с плодородным слоем на высоту 1м, а уже на нем делать стандартное поле фильтрации, таким образом повысив скорость впитывания и сохранив по возможности фильтрующую способность грунта?
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В принципе да, но на песке должно быть больше метра до УГВ, чтобы не загадить водоносный горизонт.
    Тут есть цифры и пояснения
  7. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    Нигде в интернете не смог найти информацию о степени фильтрации в зависимости от состава почвы. Единственное упоминание, про ускорении выхода фильтрующего поля на рабочий режим при помощи слоя созревшего компоста. Правильно я понимаю, что в итоге, основную роль в фильтрации играет площадь поверхности пленки, которая образуется на любой поверхности одинаково? То есть чем плотнее почва, тем больше площадь поверхности биопленки, значит очистка происходит интенсивнее, но при этом скорость фильтрации падает?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Скорость фильтрации падает и на чистом песке, за счет роста биопленки, заполняющей собой пространство между песчинками. Скорость падает, но растет степень очистки. Механический песчаный фильтр превращается в биофильтр.
    Плотные глинистые грунты изначально фильтруют медленнее, но у них более развитая поверхность частиц. А вот пористость может быть разной, поэтому невозможно составить некую табличку по зависимости нагрузки по стокам только от типа грунта, важны и другие его показатели. Но они слабо поддаются анализу простыми средствами. Поэтому общепринятая в мире практика - привязывать допустимую нагрузку по стокам к коэфф. фильтрации грунта, замеренному в натуре на месте строительства. Этот замер достаточно просто сделать силами самого пользователя без привлечения специализированных лабораторий.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Хороший сюжетец для фильма-ужжастика: ОГРОМНЫЕ МУТАНТЫ-АНАЭРОБЫ ОТТЕСНЯЮТ КИСЛОРОД, И ЗАХВАТЫВАЮТ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ!
    ...Продам идею в Голливуд. :)
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Давно захватили. Ваш организм захвачен так-же. Внутри Вас живёт около квадриллиона бактерий. Остаётся вопрос? Вы, или бактерии управляют Вашим организмом - в этом нужно разобраться. :|:
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я принял йад...
  12. дела1
    дела1
    дела1
    Всем привет!
    Хочу установить септик из бетонных колец две шахты, приёмная 3 кольца, дренажная 5 колец.
    Проживание сезонное 3-5 чел. Один санузел и ванна, раковина на кухне.
    Подскажите в моём случае будет уходить вода из дренажного колодца в течении лета или надо будет принудительно откачивать к примеру в ливнёвку.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если не будет - то система будет нерабочей. Собственно, вся тема о том, как сделать так, чтобы уходила.
    Запрещено. На выходе септика получается полуочищенный сток, в котором полно растворённой органики. И сливать эту разбавленную мочу в ливневую канализацию нельзя.
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    И к тому же 3 кольца - это не септик
  15. дела1
    дела1
    дела1
    будет две шахты первая три кольца, вторая 5 колец Д100.
