Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    да я видел, поясню мысль
    раз мы из 2-го колодца откачиваем значит он не работает а работает тока 1й колодец - как отстойник
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может и будет. Нам с форума не видно что у вас за грунты и режим проживания. Может вы приезжаете только по выходным, да и то не на каждые...
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    мне кажется это не правильная схема, но у моего соседа так сделано, он живет там постоянно 2 взрослых + 1 ребенок, работает уже 2 года. мне кажется что такая схема сильно подвержена заиливанию (малая площадь фильтрации), но может вы живете на горе и почва у вас гравий и до воды 300м...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Считается только первая камера. Второй колодец фильтрующий, он может быть 38 колец, но на рабочий объем септика это не влият.
    У Вас септик однокамерный (3 кольца) и фильтрующий колодец (5 колец).
    Рабочего объема явно не хватит. Один человек - одно кольцо. Кольца выше трубы не считаются, они с воздухом.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас нолик после 2 не потерялся? Потому что если нет, то правильнее было бы писать "пока только 2 года". Ну, если только вам не нужна система, работающая 2-3 года...
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Абсолютно верно.
    Попросил тракториста выкопать котлован под дренажный колодец на 3 метра.
    Привык делать все сам, сам спустился чтобы оценить и геологию своими глазами, попросил копнуть поглубже, вобщем на 3,30 обнаружил слой водоупорной глины, небольшой но если бы не заметил и не прошли его все труды были бы по факту козе под хвост.
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    нет не потерялся, но я думал он и 2х лет не протянет, сижу жду когда заилится
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Посоветуйте что делать в моей ситуации:
    Участок на сильном уклоне (перепад высоты с одного края до другого около 4-5м), граничит с лесом по высокой стороне, по бокам соседи, переливной септик из двух бетонных колодцев один с дном, второй без дна на гравийной подушке (общий объем 16 кубов) установлен в низкой стороне участка, рядом с дорогой, есть дренажная канава. Почва сплошная красная глина, земли на поверхности почти нет. Вода из септика не уходит вообще, ни зимой, ни летом. Приходится минимум раз в месяц вызывать ассенизатора, по деньгам весьма дорого обходится.
    Думаю во второй колодец поставить дренажный насос, но вопрос куда девать стоки?
    Сливать открыто в канаву - соседи и председатель посёлка быстро прикроют лавочку, т. к. вода там не как после ТОПаса, да и запах будет, ну и зимой это всё замерзнет
    Рыть дренажное поле рядом, думаю тогда будет болото на участке, глина почти на поверхности не даст впитывать воду, зимой всё перемерзнет
    Тянуть шланг для сброса воды в лес, но это вверх уклон по границам почти 5 метров, плюс насос на глубине 2-3м и длина от колодца до леса метров 30-40м, наверно не каждый насос справиться с такой нагрузкой и опять же зимой не будет работать.
    Ума не приложу что делать :faq:, на ассенизаторе скоро разорюсь :(
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А как соседи решают этот вопрос?
    Мне кажется без аэрационной установки тут не обойтись, чтобы сливать чистую воду в дренажный канал. Или строить поле фильтрации из тоннелей ближнее к лесу, только не зарывать в глину тоннели, сверху насыпь метр, насосу без разницы вниз или вверх воду гнать
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станцию биоочистки закопать и сбрасывать в каннаву
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    соседям повезло больше - у кого-то хоть немного, но впитывает грунт, кто-то ТОПАС поставил (воду сливают к себе на участок), кто-то редко появляется и не заморачивается с ассенизатором
    Я септик из колец уже сделал, в надежде что будет уходить вода, но не повезло. Новый септик рыть не вариант - денег и места нет
    в том-то и дело, что даже если сбрасывать условно чистую воду в канаву недовольные всё равно найдутся, задолбают жалобами, разбирательствами, один только факт что вода из септика течет по общей канаве действует как красная тряпка на быка
    а зимой как? перемёрзнет ведь если выше глубины промерзания зарыть
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо было бы изучить грунты и определить расчетный УГВ.
    Вероятно, что Фильтрующий Колодец (ФК) не Ваш вариант фильтрующего сооружения, поскольку ФК это вертикально ориентируемое сооружение фильтрации, а на глубине на отметке дна ФК могут быть плохо фильтрующие грунты.
    Может надо было строить не один, а несколько ФК.
    Возможно, что надо было применить горизонтальное ориентированное фильтрующее сооружение (поле фильтрации, дренажные тоннели или фильтрующие блоки).
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    всё так, согласен, но септик уже сделан, теперь надо думать как улучшить положение
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Как у вас там со снегом дела обстоят? Но опять же если сплошная глина, надо проверять на впитываемость прежде чем что-то начинать делать, если дело плохо, то только аэрацией решать проблему
