Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ну как, обычная уральская зима, снега хватает
    верхний слой земли очень тонкий, может на штык лопаты, дальше глина которая ничего не впитывает
    это что? дренажное поле? куда вода будет уходить если ничего не впитывается?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если делать поверхностное поле фильтрации по границе с канавой то работать будет
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    и будет летом болото, а зимой всё замерзнет
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Вода будет уходить в этот слой грунта (который на штык), распределяться и проходить доочистку прежде чем дойдет до канавы. Про аэрационные установки посмотрите в соседнем разделе.
    Значит не замерзнет, если дополнительно утеплить ЭППС. Конечно это не должно выглядеть как большая могила, иначе снег будет сдувать. Это должен быть утепленный холм с приличным количеством грунта сверху.
    Он должен быть вписан в это пространство и не выделяться. Это мое представление, на основе ваших описаний без фото и расстояний
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    киньте пожалуйста ссылку на такие конструкции, всё что я находил на форуме из дренажных полей - везде трубы/бочки/кольца и т. п. в землю закапывают, а мне получается нужно прям на поверхность что-то положить и сверху как-то закрыть и чтоб это еще зимой не промёрзло
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Гуглите СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    В конце есть картинки с описанием.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не будет. Канава оттянет воду. Траншею утеплить и зиму тоже протянет
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    в моём случае нет смысла рыть траншею, всё с поверхности земли должно впитываться, как это утеплять?
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Из чего делать такое сооружение?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Спасибо, в целом, подход понятен - нужно поверхностное поле фильтрации, но возникают два вопроса:
    1. Из каких недорогих материалов можно самому его сделать? (если покупать готовое цена выйдет дороже самого септика)
    2. Как всё это спрятать и утеплить, чтобы на могилу не было похоже и чтобы зимой и в паводок работало?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вместо гранитного щебня можно бой бетона использовать. Нельзя кирпич, известняк и другой материал, который разлагается. Известняк в воде начнет давать "молочко" которое снизит эффективность поля, а со временем возможно целиком перестанет пропускать воду.
    Вместо тоннелей используют пластиковые поддоны. На канале есть несколько роликов с применением поддонов.
    Совсем спрятать не получится. Снимаете плодородку (25-30 см), Засыпаете обратно щебень. сверху поддоны и грунт. Холмик 70-80 см. точно будет. С учетом вашего региона, грунта надо побольше.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Хорошие поддоны стоят также как туннель, даже если купить пнд трубу 60см, распилить вдоль выйдет также дорого
    Не вижу альтернатив, без хороших вложений не обойтись. Можно конечно из ванн делать, но их дофига надо :ogo:
    Где то здесь читал, человек аэрацию поставил в первую камеру, а во второй на выходе вода чистая была, без всяких "бобров"
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На вашем уклоне разве паводки бывают?
