Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ну не совсем паводки, но с горы вниз хорошо льет при таянии, а когда летом ливень пройдет вода стоит, ходить невозможно, так глина налипает еле ноги отдираешь
    да уж, посмотрел ценники на поддоны, ппц
    Если брать например GRAF 300, cколько хоть нужно этих туннелей?
    У нас он стоит около 9000 за штуку без доставки
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Мне знакома такая структура, в точности так как вы говорите.
    Надо проводить тесты на впитываемость и потом считать площадь
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    как их правильно проводить? есть проверенная методика?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Можно тут подробно посмотреть
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тут подробно
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поддоны конечно риск, но человек должен понимать "если разница существенная, значит надо разбираться, почему так, где подвох".
    Случайно наткнулся на завод по производству ПНД труб. Заехал, поговорил с главным. Оказывается у них есть брак или отрезки по 1-2 м. Стоимость таких изделий весьма привлекательная. Брал несколько раз трубу для углубления колодцев.
    На авито есть объявления типа "куплю - продам остатки/отходы труб пнд".
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    А какие именно пластиковые паллеты лучше использовать для туннеля? Форма, рисунок, структура, состав и т. п. имеют значения?
    Посмотрел на авито, есть разные, от 250р до нескольких тысяч за штуку, вот и пойми что брать:faq:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поддоны не предназначены как замена тоннелям, поэтому ответа не существует. Нужно самому посмотреть несколько видов, сравнить, сделать выводы какие крепче, такие и применить.
    За несколько тысяч точно не возьмете, иначе пропадает экономия и тогда проще взять проверенные тоннели.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я на Авито купил поддоны по 200 руб за штуку, б/у (новые) у конторы, которая обоями торгует, у них это "тара на выброс".
    Правда так и не соорудил ничего, но 30 штук ждут своего часа)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот видео по фильтрующей кассете. В том числе и про материалы используемые в её строительстве.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фильтрующее сооружение при неблагоприятных условиях (высокий УГВ, плохо фильтрующие грунты и т. д) всегда обходится дороже строительства/установки самого септика.
    Идеально, на сегодняшней день в плане эффективности использовать дренажные тоннели или фильтрующие блоки.
    Вот видео по этой теме.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Пример поля из паллет - тыц
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В мемориз!
  15. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Доброго дня всем!
    Предстоит организовать на участке ЛОС.
    Участок 6 соток, канализации нет, грунт плотная глина 4м, дальше идет песок крупный. Уровень грунтовых вод >8м. Вдоль участка идет канава, вода в ней стоит всегда и не уходит.
    Изучая эту тему, накопилась масса вопросов и мыслей, помогите разобраться, пожалуйста :)
    Выбирая между септиком и АУ, склоняюсь к септику т. к. приезжаем наездами по выходным.
    1. С такими вводными прихожу к выводу, что имеет смысл устроить фильтрационный колодец.
    Меня смущает глубина. Копать на 4м ровно до песка или ниже?
    2. Видел пластиковые емкости перфорированные, это мой вариант? Или лучше в сторону колец смотреть?
    3. В случае с пластиком, в разных темах на этом форуме одни советуют оборачивать его в геотекстиль, а другие категорически это запрещают. Почему? Как правильно-то? По идее, в случае с глиной, геотекстиль нужен чтобы не намывало её туда. Но не нашел ответа, почему иногда пишут, что геотекстиль не нужен.
