Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Mentha
    Mentha
    Mentha
    Я поняла! Спасибо!
  2. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Вроде попытались убрать разночтения - теперь (минимум) метр для септиков, два для выгребов и любых очистных сооружений:
    СП 53.13330.2019 с изменениями 1
    8.6 Допускается неканализованный сбор, удаление и обезвреживание нечистот от объектов водоотведения к очистным сооружениям, размещение которых на конкретном садовом земельном участке осуществляется с соблюдением СП 32.13330.
    (Измененная редакция, Изм. N 1).
    8.7 <...>
    На участке следует предусматривать размещение одно- и двухкамерных септиков на расстоянии не менее 1 м от границ участка.
    Допускается использование выгребных устройств, в том числе для люфт-клозета и надворного туалета, выполняемых с учетом СанПиН 2.1.3684. Их размещают на расстоянии не менее 2 м до границ соседнего земельного участка и до ограждения со стороны улицы или проезда. Расстояние до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного пользования, принимают согласно СанПиН 2.1.3684.
    8.8 Для жилых домов следует предусматривать удаление бытовых сточных вод с учетом положений, приведенных в СП 55.13330, а также в соответствии с СП 32.13330, СанПиН 2.1.3684.
    Для садовых домов и садовых земельных участков сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод (кроме устроенных в них или смежно туалетов, уборных), условно чистых стоков согласно ГОСТ Р 56828.35, следует проводить с использованием сооружений, обеспечивающих охрану компонентов природной среды от загрязнения, засорения, заиления и истощения. Допускается использовать для этих целей фильтровальную траншею с гравийно-песчаной засыпкой или очистные сооружения согласно СП 32.13330, СанПиН 2.1.3684, расположенные на расстоянии не ближе 2 м от границы соседнего участка и с учетом СанПиН 2.1.3684.
    _
    Последний пункт звучит так будто возможна очистка только серых вод, а для черных видимо нужны выгребы
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Звучит, как глупость. Нельзя серые сразу в траншею, она долго не проживет при этом. И я сто раз писал про это, но очередные актуализаторы СП - не читатели, оне писатели...
  4. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @ARatnikov, ну траншея перекочевала еще из ВСН 43-85, но там она использовалась только для душа (ввод водопровода в садовые дома был запрещен). Благо ссылки есть на СП 32.13330 где есть
    9.2.13.3 Для предварительной механической очистки в автономных системах очистки, обслуживающих не более 100 чел., в качестве сооружения глубокого осветления сточных вод и анаэробной стабилизации осадка допускается принимать септики. Расчетный объем септика следует принимать: при обслуживании до 25 чел. - не менее 3-кратного суточного притока, при обслуживании свыше 25 чел. - не менее 2,5-кратного. Обработанную в септиках сточную воду следует подвергать дальнейшей очистке с помощью естественных методов в соответствии с 9.2.13.2.
    9.2.13.5 Для очистки сточных вод от органических веществ, азота и фосфора в климатических подрайонах IV, IIIБ, IIIВ, IIБ, IIВ на очистных сооружениях до малых включительно допускается применение фитоочистных систем (ФОС), осуществляющих очистку в корневищной системе высшей водной растительности (камыш, рогоз, тростник), развивающейся в дренажном слое инертного материала, с предварительным удалением грубодисперсных примесей на решетках с прозорами не более 10 мм и осветлением в первичных отстойниках или септиках. Для предотвращения промерзания инертного материала в зимний период требуется устройство теплоизоляционного слоя.
  5. Mentha
    Mentha
    Mentha
    Вадим, ещё раз благодарю Вас за реконструкцию нашего горе- септика и монтаж фильтрационной траншеи по почвенно-растительному слою. Всё работает отлично! Спасибо! :|:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо :)
    это наша работа :)
  7. amdati-89
    amdati-89
    amdati-89
    Здравствуйте,
    Почва чистая глина после 40см плодородки и 10 см супеси. Ставил септик еще когда не знал и не разбирался в теме. Поэтому имею проблемы с фильтрацией выходной серой воды.
    Скажите, пожалуйста, вот такую штуку если поставить в последнюю секцию септика Биопрайм Трио 3кбм, то будет ли эффект? Кто то ставил УФ лампы в обычные септики? Не будет ли лампа убивать бактерии в первых двух секциях каким то образом?
    https://ozon.ru/t/4R6aEd
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вы эту воду пить чтоль собираетесь? :aga:
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    в чем загвоздка?
  10. andrey_ngtu
    andrey_ngtu
    andrey_ngtu
    Спасибо форуму за правильные мысли, очень помог. Поделюсь своим опытом. Грунт 0.5 земля, до 1.5 м идёт переход в глину, ниже 1.5м плотная сплошная глина. Делал тест на водопоглащение на глубине до 1.3м уходит 50л с метра, на глубине 1.7 м 20л. Стоит приёмный колодец 2м полезная глубина 2.7м, перелив через тройник+ труба с перфорацией 1м вниз. Вдоль забора на глубине 1.3м труба 110 с перфорацией, размер траншей 0.7*10 м, щебень гранитный 40-60 слой 30см под трубой, 10 см над ней. Расход воды 400л, зиму пережил нормально, вода из дренажного поля уходит, весной откачивал основной септик, вода в дренаже стояла.
  11. andrey_ngtu
    andrey_ngtu
    andrey_ngtu
    Чем хотел поделиться, изначально был только приёмный колодец, пока не жили вода даже в нем уходит, хотя стоит на глине. Как заехали год примерно колодец справлялся, хз куда вода уходит из колодца.
  12. andrey_ngtu
    andrey_ngtu
    andrey_ngtu
    Забыл добавить, УГВ нет совсем, участок на возвышенности, 3-5м
  13. OwnHom
    OwnHom
    OwnHom
    @Mentha, @Вадим (spb), а можете рассказать как сделали? У меня сейчас такая же задача-преблема.
    Вот моя тема - https://www.forumhouse.ru/threads/576655/
