Почвенная фильтрация на глинистых почвах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 23.05.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если надо круглогодично, то в конце ставится сборный колодец, в него насос. Как вариант.
  2. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    То есть все равно полноценно пользоваться канализацией не получится ? Канава быстро превратится в замерзший ниагарский водопад. Наверное придется на зиму траншею перекрывать, и просто переодически откачивать септик
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не обратил внимания что вы из Находки. Зимой сильно холодно?
    Хотя под снегом вполне себе может течь водичка довольно долго и далеко.
  4. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Да нет, зимы у нас не особо холодные, -10 в среднем, а вот снега в этом году вообще не было)
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Хотелось бы провести предварительный подытог, правильно ли понимаю после чтения тем:
    имея максимально плохие условия: глина+ высокий УГВ два варианта: либо делать утепленную фильтрационную насыпь выше поверхности земли длиной 10м/чел, либо фильтрационную траншею, но при этом отводить верховодку и ливневку, - кому что место позволяет. Все это делать после герметичных емкостей, прикрепленных к залитой в земле платформе чтобы не выталкивало при пучении.
    Насколько сильны запахи вокруг полей фильтрации, как далеко отводить их от дома? можно ли это поле сделать по совместительству парковкой для авто на щебенке?
    Сейчас думаю где ставить дом на участке 20*30, чтобы потом канашка не встала поперек горла.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Если сделано правильно - запахов нет. По нормам - 8 метров
    Поле - нет. Кассету - можно
  7. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    А можно в последний отсек Танк 2,5 опускать дренажный насоc?
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Подскажите опжалуйста, жизнеспособна ли схема:
    Бочка на 6 кубов, затем стопка колец (не герметичных), из них вывод в траншею.
    Условия такие: 1,5 чернозёма, на этом же уровне оказалась весенняя вода, сейчас УГВ 2м. После ЧЗ изёт суглинок, вода в него не уходит.
    В 10 метрах от ямы начинается склон к озеру (от начала склона до озера 20м), посоветовали вывести дренаж и сток в сторону склона, но что то мне не хочется это делать.
    Расход воды 150-200л/день.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, будет откачивать слишком много за раз.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объем бочки в 6 раз больше чем Вам надо.
    А в целом на такой объем сброса должно уходить.
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Это ведь не плохо?
    Просто предлагают бочки по 16 000 за 6м3 и 19 000 за 8м3, возможно что 6 уже нет.
    Можно ли делать выход в траншею прямо из бочки, или перед ней обязательно должна быть вторая ёмкость (например стопка колец) ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не плохо. Если бочка без перегородок или без тройника на выходе, то вторая ёмкость нужна, иначе все г.. пойдёт в траншею.
  13. Diip7
    Diip7
    Diip7
    Нижний Новгород
    Может стоит взять на 8м3 и организовать внутри нее перегородку? т. е. сделать 2хсекционный отстойник.
  14. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    У меня такой случай:
    Центр Украины, угв метров 8, чернозем 50 см, дальше суглинок может так же и одна глина, промерзания 70-80 см. Два еврокуба, 2-3 человек, будет душ, унитаз, мойка и раковина, постоянное проживание, расчетно 150-200л/сутки (экономный я и других приучаю).
    Из-за глины думаю кассету с щебнем 5-20, так понял делать не сильно глубоко? Или лучше траншею, но есть самодельный бур, чтобы шурфы с щебнем сделать.
    Вопросы:
    1. На каком удалении сделать кассету от септика? 2-3 метра хватит?
    2. Так понял подавать воду из второго куба насосом, хватит дренажного или нужен фекальный? Хватит 500л/час?
    3. Хватит ли на 4 м2 площади и глубиной 50 см + 4 шурфы 50 см
  15. AlkaZeltzer
    AlkaZeltzer
    AlkaZeltzer
    деревня Агафониха
    Всем доброго времени суток.
    Выбираю схему для канализации. Почва у меня - суглинки, вот отчет по Геологии http://qclk.ru/km/i8zk
    Судя по тесту на водопоглощение, чтобы впитать 1куб.м. в месяц мне нужна площадь (дно+стенки) 3,4м2.
    Планирую лить максимум 15 кубов воды в месяц.
    Остановился на септике + кассета (канавы нет).
    Думаю, как расположить это хозяйство в левом нижнем (свободном) углу участка.
    1-ая очередь - будет строиться баня-гостевой дом вверху участка.
    2-ая очередь (лет через 10) дом справа в нижнем углу.
    Сейчас хочу определиться со схемой канализации и местом, чтобы спроектировать высоту выхода канализации из бани-гостевого дома (буду закладные делать).
    Подскажите, плиз, в правильном ли направлении ход моих мыслей?
    Заранее спасибо!
