Чем покрыть бетонную стяжку , чтобы не пылила?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nick16374, 23.05.11.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Продается самый простой и недорогой латекс. Вот им и кройте. Еще и водой можно развести для экономии. Я в гараже мучился долго пока люди добрые не подсказали. Уже пять лет как стоит и ничего не пылит. Главное что дешево. А дорогих пропиток полно. Только плати.
  2. GIALLO
    GIALLO
    GIALLO
    У финнов существуют специально разработанные материалы для этих целей. Они не так просты в нанесении, как обычные ЛКМ, но, с другой стороны, и не такие уж сложные...
    Цитата от финнов:
    Подготовка поверхности перед нанесением ПК на промышленные бетонные полы заключается в связывании свободной извести в бетоне, как в любом цементе. Этот метод применяется для новых плотных бетонных полов и не предусматривает образования пленки на поверхности пола. Существует два типа агентов для связывания пыли: химические и лаковые.
    Раствор Temafloor Fluat производства финской компании «Tikkurila Oy» предназначен для химического связывания свободной извести, имеющейся на поверхности бетонного пола. Этот способ обработки не обязательно закроет все поры бетонного пола, поэтому различные загрязнения, масла, смазки, продукты коррозии, которые накапливаются на его поверхности, легко проникают в эти поры. Несмотря на это, материал обеспечивает беспыльность поверхности.
    В качестве агентов лакового типа для связывания пыли используют полиуретановые, алкидные или эпоксидные системы ПК серии Temafloor. Перед употреблением их разводят оответствующим разбавителем до содержания сухого остатка 50% и менее, чтобы проникновение в поры етонного пола было максимально эффективным. При обработке плотного бетонного пола обычно достаточно нанесения 1—2 слоев. При этом грунтовки Temafloor заполняют поры и обеспечивают адгезию с покрывными слоями.
    Желаю удачи...
    ПК - имеется в виду "полимерное покрытие"...
  3. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
    А если взять клей ПВА развести с водой, вылить все это на пол и дать высохнуть.
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    ПВА содержит фталатные пластификаторы, и при испарении с большой поверхности будет тот еще фан.
    Акриловая грунтовка лучше, можно в 2-3 слоя чтобы лучше слиплись частицы
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Забетонировал крыльцо
    плитку планирую положить, но вот только на след год.
    подскажите пожалуйста чем лучше было бы покрыть стяжку, что бы потом на нее можно было бы потом класть плитку ?
    так вообще делается по хорошему ?
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Этого добра счас много. От сверх дорогого до простого, но вполне себе нормального. Я покрывал в гараже латексной грунтовкой. Потом красил белой фасадной краской и ее тоже разбавлял той же латексной грунтовкой и водой для экономии что бы. Ну вам красить не надо как я понимаю. Поэтому латексом. Он так и продавался раньше. Счас нашел только латексный грунт. Одно и тоже как я понимаю.
  7. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Отличный вариант... За исключением цены...
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    а что она дает, латексная грунтовка,
    укрепляет поверхность бетонированного участка ?
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Не пылит пол цементный. Вы ж про это спрашивали вроде.
    А что так сложно купить и помазать. Для плитки потом что бы только лучше. Вернее до балды ему этому плиточному клею, если по народному. А раз что бы не пылило пока то да сё надо покрыть грунтом проникающим. Любым, если нет желания почитать инет. Я почитал и покрыл латексным. Но есть и получше. 2.5 тыщи за фляжку небольшенькую. Мне такая история просто западло по натуре моей. Вот я и почитал. Мой пол не пылит в гараже. И это главное. А запылит когда, опять помажу. Но вот уже второе лето пошло и все ок пока.
  10. kolyan4es
    kolyan4es
    kolyan4es
    Беларусь
    Добрый день, извините, что лезу, но хочу попросить совета, что бы не плодить тем. При заливке бетонной стяжки привезли полусухой бетон и посоветовали во время устройства поливать водой его, но видимо, переборщили с водой, и то ли цементное молочко поднялось вверх то ли еще что. В общем получилась слабая стяжка, ключём легко царапается. Прошло уже полтора месяца и она не то что слабая, но доверия не вызывает. Достал я по случаю эмаль для дорожной разметки, думаю покрыть в 3-4 слоя, так вот в чем вопрос, надо ли грунтовать или промазывать проникающей гидроизоляцией или красить так, для лучшего впитывания. Планирую сначала шлифануть пару мм. ПС: стяжка не бухтит и лежит уверенно. Заранее спасибо.
  11. kolyan4es
    kolyan4es
    kolyan4es
    Беларусь
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Сам пробуй. Кто тебе что скажет. Кусочками сделай. По разному если уж так опасаешься. Царапается? Ну и что.
  13. НожкинС
    НожкинС
    НожкинС
    Киев
    Пробовал после ремонта использовать жидкое стекло (силикатный клей) по бетону, чтобы не пылил под ламинатом. Наносил в квартире макловицей, получается гладкая блестящая поверхность. Высохло, положили подложку и наверх ламинат. Пылит или нет- то мне уже неведомо. А на балконе решил я промазать пол- бяка получилась. Всё клеевое покрытие после первых дождей и зимы слезло, как обожженная шкура с загорающего. Может, цемент другой системы :), а может влага и мороз. Такая вот история.
  14. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Ребяты, приветствую!
    Не бетонщик ниразу, а тут ситуация:
    залита бетонноя стяжка с ТП, но плитку класть через год и нужно покрыть бетонную стяжку чем-то:
    1. Чтобы не пылило!
    2. Продержалось полнода-год спокойного топтания в доме
    3. Важное - чтобы потом легла плитка на плиточный клей без доп. шлифовки
    Подскажите папе-Карло)
  15. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Возможно акриловый грунт глубокого проникновения подойдет
