1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Про сплошные линии.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Две верхних стоечки на косауре у вас тоже не в одной плоскости лежат. Вы замыкали плоскость треугольниками, а они все должны у вас быть в одной плоскости.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Причина по которой не замыкается плоскость всегда одна. Просто не в одной плоскости линии.
    Кроме этого у вас методика проектирования в SketchUp не правильная. Это не автокад и не только не нужно, но и вредно "растаскивать" в пространстве ваши построения. Делайте это прямо на вашем домике, который строите в SketchUp. А для того чтобы не мешались какие то построения, просто создавайте для них отдельные слои. Включая и выключая слои создаете комфортные условия для проектирования.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю что дело не столько в программе, сколько в подходе к проектированию.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @slaider77, Мой вам совет.
    Уберите все оставив только ступени и опорные площадки.(Верх и низ)
    У вас очень много ошибок в дальнейшем построении.
  6. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Спасибо за подсказку.
    Да, мне трудно судить о правильности того, что я там наваял ...проект лестницы делаю в первый раз. Да и в скетче не силен, до этого чертил в нем только проект по раскладке трубы теплого пола .
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В первый раз всегда больно. :)
    Но с геометрией забежных вы справились однако. Правда угловая ступень вылезла за габарит, но то обрезать можно. А вот остальное все удаляйте. Площадку (пол) сгруппируйте со всем вашим творением и пристегните ее к началу координат. Ну а дальше аккуратно не спеша шаг за шагом. И все получиться.
    Если что не понятно спрашивайте.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любая программа имеет определенную "идеологию" и алгоритмы проектирования. И то что в порядке вещей в одной программе, может оказаться совершенно не приемлемо в другой программе. Дело в том, что в автокаде многие чертят именно так, что в одном файле часто находятся множество различных чертежей, относящихся к какому то объекту. Но автокад "заточен" на двухмерное проектирование и такое "совмещение" различных чертежей в одном файле в порядке вещей и используется в автокаде очень часто. В силу того что на одном чертеже невозможно дать полную информацию о проектируемых конструкциях, они чертятся на множестве отдельных чертежей, с разрезами, деталями, спецификацией и т. д. А в отдельном файле проще "обращаться" к каким то смежным построениям и чертежам.
    SketchUp программа, которая "заточена" на трехмерное проектирование и поэтому проектировать в SketchUpe нужно в одном чертеже, прямо на объекте, не разделяя построения на отдельные объекты, которые располагаются зачастую на расстояниях от основного объекта. И при таком подходе (раздельное построение различных объектов) в программе часто возникают серьезные сбои, которые могут "погубить" весь труд. Любая лишняя черточка, "нечаянно" забытая или просто нечаянно "ткнутая" где то в стороне при построениях в стороне от объекта приводит к тому, что программа пытается воспринимать разрозненные объекты как один проектируемый объект и естественно ее алгоритм начинает воспринимать ваш спроектированный сортир размером метр на метр, как будто вы проектируете замок размером сто на сто метров, если у вас какая то точка или черточка оказались где то в стороне на расстоянии 100 метров от вашего сортира.
    К примеру если на вашем построении даже удалить ваши "лишние" построения в стороне от лестницы, то на первый взгляд все стало нормально, но на самом деле существует изображение. которое можно увидеть включив "Вид-скрытая фигура". Вероятно это ступенька, которую вы пытались строить где то в стороне. Это я в подтверждении своего текста выше.
  9. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Приятно слышать это от профи, что с забежными все в порядке. Значит использовать 6 шт в повороте было правильным решением, многие делают три только, даже у Berloga три. Площадку (пол) к самому началу где все оси начинаются ?
  10. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Значит все лишнее удалю или в слои можно спрятать. Не знал, что какие-то чертежи рядом могут серьезно сказаться на основном чертеже.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Именно так. Совсем недавно была серьезная проблема у форумчанина, который как и вы строил множество отдельных чертежиков в одном файле. Но у него была не лестница а различные виды этажа. Но там вообще часто висла программа...
    Да, вот нашел тот файл https://yadi.sk/d/phVn4Y8y3DgpYE Посмотрите что может быть, если строить как вы сейчас строите на чужом примере. Загрузите файл и попробуйте его "повертеть"... Результат ваш удивит, уверяю...
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда в самом начале построения идут не "по правилам", то исправление может оказаться сложнее, чем новое построение. Но пробуйте. Это навыки работы в программе...
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Чтобы рисовать "в воздухе" надо всё-равно привязаться к какой-то плоскости
    даже если она под углом
    Подержать подольше инструмент на плоскости, зажать Shift
    чтоб потянулся пунктир, и не отпускать до конца рисования
  14. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Спасибо за урок, завтра обязательно попробую.
    Посмотрел ваше видео , круто конечно...Буду пробовать, заинтересовало что за инструменты используете справа (не рассмотрел какие, видео расплывается) у меня таких в скетче нету.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тренируйтесь на здоровье. Но как верно заметил Лео. Чем меньше лишних движений тем лучше.
