1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    если честно, то просто на работе только кетчупом занимаюсь, а под камерами сильно не посмотришь видеоуроки, да и звука нет
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, ПЛИЗ, как избавиться от этих хреней в указателях размера в самом их начале?
  3. Orlen59
    Orlen59
    Orlen59
    Пермский край
    Хотел добавить материал заливки (блоки,газобетон,пенобетон),подскажите.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Выбрать правильный шаблон и метрическую систему.
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Советую начать с поиска подходящей фотографии кладки стены из ячеистого бетона, чем лучше будет фото - тем лучше получится заливка, как изготовить заливку рекомендую прочитать эту тему сначала ну или начиная с сообщения #62.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Если вас устроит эта картинка для газосиликата:
    то поступаем следующим образом:
    1. в материалах предложенных программой выбираем раздел "асфальт и бетон" из содержащихся в этом разделе выбираем "бетонный блок 8х8, серый"(в моем скетче это 8я позиция в разделе) и заливаем им первую попавшуюся грань.
    2. далее ОКНО-ДАННЫЕ ОБЪЕКТА, ставим галочку. - появляется новое окно под названием "данные объекта".
    3. кликаем ЛКМ на грань залитую в п. 1. И смотрим в окошко появившееся в п. 2., обращаем на то что появилось в области обведенной красным овалом:
    а там появилась информация о том чем окрашен материал грани с одной и с другой стороны (на картинке грань с одной стороны не окрашена а с другой стороны окрашена тем что мы видим на прямоугольничке справа в овальчике - т. е."бетонный блок 8х8, серый".)
    4. Нажимаем ЛКМ на это изображение - появляется еще одно окно "Выбрать окраску":
    5. жмем на кнопочку "Правка" и видим окно "Редактировать материал":
    И переписываем и повторяем действия все что отмеченны синим на следующей картинке:
    6. В окнах "редактировать компонент" изменяем название окраски например на газосиликат (на рисунке в зеленом овальчике) и ставим "ОК" и в окне "выбрать окраску" ставим "ОК" и любуемся результатом.
    7. Теперь когда нам нужно окрасить другие грани этим же рисунком выбираем его из раздела окна "Материалы" - "В модели"
    Хотелось отметить что таким образом можно отредактировать любой материал из предложенных программой под Вам угодный размер и цвет.
    Размер редактируем в окошках где задаются цифры (на последней картинке нижняя слева в синей обводке).
    Цвет редактируем тыкая ЛКМ в разноцветный круг и двигая вверх/вниз курсор в верхней синей обводке на том-же рисунке.
    Пы. Сы.: Не бойтесь тыкать ЛКМ в кетчупе и запоминать в какой последовательности тыкал - узнаешь много интересного. Даже если не понравился результат - все можно вернуть "пошагово" при нажатии "Ctrl"+"z".
  7. Orlen59
    Orlen59
    Orlen59
    Пермский край
    Спасибо, все получилось
  8. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Недавно на sketchucation. com наш человек Александр, по профессии инженер из нефте-переработки
    опубликовал (чтобы видеть фотки - нужна регистрация) модель сделаную в кетчупе с
    использованием некоторых плагинов:
    -Profile Builder
    -Tube along path
    -Pipe along path
    -Weld
    -Rotate 90,180.
    Design made ​​in Google Sketchup Pro 8.
    Rendered with Artlantis 4.
  9. AlexLuchko
    AlexLuchko
    AlexLuchko
    Киевская обл
    Сижу в скетчапе, никого и ничего не трогаю и тут появляется во такой эффект
    https://clip2net.com/s/1AAxw
    толи эффект "прозрачности" толи "в разрезе", причем только на одной из стен домика! что это и с чем его едят?
    + как-то странно начало приближение/отдаление работать, или вообще нет отклика, или закидывает далеко от обьекта(
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    2 AlexLuchko
    zoom extend кликните
    видимо глюк
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    У меня подобное (глюк) проявлялось от чрезмерного перещелкивания:
    Камера - Параллельная проекция/перспектива. (причем именно при перещелкивани с параллельной проекции на перспективу)
    Именно появляются непонятные разрезы... И иногда не откликается скрол (читай приближение/отдаление).
    Я нашел/пробовал три пути:
    1. Описанный GreenSerpent выше (причем реально помогает и глюк пропадает).
    2. Сохраняемся - закрываем - открываем.(это было мое первое решение изначально использовал только его)
    3. Крутил "Орбитой"(тоже реально помогало - но не всегда сразу пропадал эффект сечения непонятной плоскостью)
    Сейчас использую пункт №1.Использую только на одном компе (видюха древняя) - на втором все впорядке - ни разу сей глюк не проявлялся.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ага тему про кетчуп не урезали а разделили!
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Уважаемые знатоки! Я делаю снимки деталей в. jpeg для заказчика (кетчуп ему -как мне философия Шопенгауэра),Необходимо нанести размеры. С линейными все понятно (TOOLS-DIMENSION и т. д.),но вот как размер угла проставить -не втыкаю. В лэй-ауте перерисовывать муторно и много, а потом для заказчика наглядней было бы в трехмерке увидеть деталь с размерами, чтобы понять (с чтением чертежей он тоже мало знаком).Можно,конечно,в виде текста добавить значения угла, но как-то несолидно. И второй аспект-угол считается в шестидесятеричной системе исчисления (градус-минута-секунда),а кетчуп, как я понимаю, выдает десятичные значения после запятой? что теперь-переводить десятки в секунды (можно.но гемор)?Спасибо за ответы!
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Тут Вам помогут только плагины, например:
    Angle Dimension. rb
    или вот ТУТ обсуждается Ваша проблема.
    А вот с минутами печаль...
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Большое спасибо!
