1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Alexlink79
    Alexlink79
    Alexlink79
    При переносе в новый СА представления изменились. Спасибо. Странно, что стандартные представления нельзя привязать к фактическим заданным осям...
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А зачем вы их поменяли? Меняйте оси в компонентах, группах и работайте с ними без заморочек
  3. Alexlink79
    Alexlink79
    Alexlink79
    При работе в СА это не напрягает. Проблема обнаружилась при экспорте видов и сечений в LayOut. Приходится устраивать танцы с бубнами.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Наклонные сечения? крышу секли?)а сечение наклонить? или дом ?
  5. Alexlink79
    Alexlink79
    Alexlink79
    Да, приходится крутить всю модель, а хотелось бы получать представления (спереди/сзади, справа/слева, вверх/низ) в соответствии с привязанными осями
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так что то должно быть базой ведь. В данном случае это координатные оси. А все остальное второстепенно.
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Плагин- стандартных представлений пользовательских осей
  8. Alexlink79
    Alexlink79
    Alexlink79
    Большое спасибо, то что нужно. Работает в версии 2015, в 2017 нет.
  9. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    Стоит ли делать швы при раскладки рядов блоков стены?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Проще добавить толщину швов к блоку
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Самое простое вообще не раскладывать блоки, а создавать стены в толщину блока (блоков). А количество блоков, легко вычислить разделив объем стен на объем одного блока с учетом толщины шва (а можно и без учета шва, будет некоторый запас по количеству блоков). Построить много быстрее, проще делать оконные и дверные проемы. Не вижу смысла в раскладке отдельных блоков. Глупая и не нужная работа, раскладка отдельных блоков. ИМХО
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это на первый взгляд так, а если человеку нужно знать, какие обрезки у него останутся, везде ли будет перевязка и как обрежутся они на проемах, то совсем не глупо. а если хочет облицовку фасадов сделать красиво, то очень даже нужная работа (в скетчапе накидать)
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это можно реализовать текстурами.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Текстура не даст подсчета материала и размер на ней не зафиксируешь. Текстура - это визуализация. Тем более это не для темы "чайников"
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Безусловно в SketchUpe можно сделать очень многое. Даже гвоздики нарисовать и обозначить где их надо забить. Вопрос стоит в сравнении целесообразности и трудоемкости выполнения той или иной работы. Если говорить о кладке стен и перегородок из различных блоков, да еще с облицовкой кирпичной кладкой, то тоже можно "залезть" в такие дебри раскладывая блоки, что потеряется всякий смысл в этой работе. Скорее всего кладку будут вести каменщики, которые 100% не будут сверятся с вашими проектными раскладками. Если вы эту трудоемкую работу выполняете только для себя любимого, чтобы посчитать сколько блоков вам надо закупить, то вы все равно не будете закупать, то количество, которое у вас получилось по вашей раскладке. Например у вас получилось что для ваших стен нужно купить 3253 целых блока + 833 половинки блока + 123 "четвертушки". В переводе на целые блоки получится что вам надо закупить 3700,25 блока. Вопрос сколько блоков вы будете закупать? Вы не можете учесть блоки поврежденные в процессе погрузки - разгрузки. Блоки испорченные в процессе распиливания. Какие то блоки упали в процессе кладки и повредились. То есть чтобы вообще не "лохануться" с закупкой нужного количества блоков вам придется закладывать какой то процент "отходов" или брака. Человек, который только что освоил азы работы в SketchUp, будет раскладывать блоки несколько дней, тем более, если стена по толщине из нескольких блоков, да еще вдруг с облицовкой. А чтобы нарисовать просто стену с нужной толщиной, высотой и длиной, потребуется 10-15 минут. А посчитать количество блоков проще и не менее точно можно просто учитывая объем стены и объем блока. Например как рассказывается в
    http://tk-konstruktor.ru/articles/rasschityvaem-kolichestvo-penoblokov-na-stroitelstvo-doma/
    Ну а если прикинуть как рациональней выполнить однослойную кладку из блоков, имеется в виду подогнать места проемов, то можно просто наложить на стену "сетку" из направляющих. А можно и без направляющих, залив подходящей текстурой и проконтролировав размер отдельной "текстурки". То же самое при кладке из кирпича.
